  • markofpi
    • 27.07.2006
    • 1582
    • Bezanijska Kosa
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Originalno postavljeno od dragansi
    Mupe ima logike za to sto kazez da povezivanjem novog akumulatora moze nesto da crkne ali meni je moj mehanicar tako skidao akumulator i nista se nije desilo. A radio je to zato sto on tvrdi da kod nekih automobila ako sknines samo akumulator a ne povezes novi mozez da zakljucas i CPU a onda moras u ovlasceni servis na otkljucavanje a to je klepanje po usima. Verovatno postoji zastita od veceg napona i struje, pa cemu sluze osiguraci. Njegova prica. Od samih majstora cujem cesto kontradiktorne price. Mozda si ti u pravu. Primer. Kada sam kupovao akumulator pitam autoelektricara koji da kupim a on kaze ma bilo koji sve ti to isto. Ja uzmem black horse.Danas mi drugi kaze kako sam trebao da uzmem Varta ili Bosch jer mozda mi zbog toga tesko pali auto. I koga sad da slusas?A pri kupovimi sam obratio paznju da budi iste vrednosti Ah i ostalo...
    Koliko mi se cini mislim da Black Horse nema acu startne snage koja tebi treba, a takodje ni ovaj White Horse (680A), a tebi je potrebno 720A. Nije velika razlika ali opet bih obratio paznju na to. Auto kao sto je Laguna nikada ne bih palio prespajanjem ili kablovima osim ako je to krajnja nuzda, a sto se tice toga da ne treba skidati kleme da se CPu ne bi zakljucao mislim da je nebuloza jer ja sam vec par puta to radio i jedino sto mi se izgubi to je radio tj. trebam da ukucam kod. uglavnom ko ne zeli da rizikuje, a kome odgovara da acu uzme kod ovl. servisa nek mu tamo zamene.
    • Car
      • 07.07.2005
      • 900
      Neće ništa biti laguni ako se skinu kleme, i neće ništa biti laguni ako se upali na kablove (da li ona, ili neki drugi auto).
      Ovo sigurno imate, ali ne škodi:
      • Laguna 2002
        • 13.12.2009
        • 297
        • Bačka Palanka
        Upravo tako. Nepunih nedelju dana po kupovini auta Laguna nije htela da upali ( napolju - 12°C ). Proverim akumulator, a on suv ko barut. Skinem ga odnesem kod auto-električara da ga proveri i dopuni i dospe destilovanu vodu. Kada sam ga vratio auto je tražio kod za radio koji imam upisan u servisnoj knjižici i bez problema radi i sad.
        Normalno je da treba da se obrati pažnja o redosledu skidanja i posle vraćanju klema na akumulator, ali ne vidim problem da se skida akumulator sa auta pri zameni istog bez prethodnog povezivanja na drugi akumulator ( osim za one koji nemaju kod ) . Pa nije to nuklearna elektrana pa da ne sme da ostane bez napajanja.
        • Dajo
          • 01.11.2009
          • 9
          • Bijeljina
          Evo mene opet ljudi......
          Rijesijo sam jedan problem sad me zanima gdje bi mogo da napravim karticu za lagunu posto imam samo jednu....i kolika je cijena dali neko zna....
          Hvala unapred......
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            • Laguna 3 GT 2.0T 205
            Naravno da nije ništa crklo jer se nije ni napravio kratak spoj, ali lako može da se otkači kabl kojim su akumulatori prespojeni i da napravi haos, a bez ikakve potrebe. Inače, na osnovu ovih par citata o tvom majstoru, rekao bih da je prava prilika da ga promeniš. Ne znam ama baš ni za jedan auto kojem može da se zaključa cpu (šta god to bilo) zbog zamene akumulatora.
            Inače, ja sam menjao akumulator na mojoj laguni i mogu samo da konstatujem da je osim koda za radio trebalo i ponovo podesiti automatsko dizanje i spuštanje svih prozora. To se radi jednostavno. Spusti se malo prozor, a onda se pritisne taster za podizanje i kada dođe do gornje tačke zadrži se još par sekundi. Posle toga sve radi normalno. Ovo je potrebno uraditi za sve prozore koji imaju automatsko dizanje i spuštanje.
            I sad, kad bih ponovo menjao akumulator, ne bih ni pod razno pomislio da izbegnem ovih par minuta posla prespajanjem struje sa drugog akumulatora.
            • dci Šabac
              • 16.10.2009
              • 60
              • Šabac
              Pozdrav svima,u septembru sam menjao akumulator, posto je Delphi fabricki odradio svoje nakon 6 godina rada.Nakon dosta guglovanja, po meni je optimalan izbor bio Bosch ili Varta (neki kazu da je to jedan te isti i da su fabrike koje ih proizvode u okviru jedne korporacije?),a i na izgled su cini mi se identicni osim boje plastike od koje su izradjena kucista.Kupio sam Bosch S4,a zapravo sam trazio S5 ili S6,ali nije ih bilo u Sapcu,a mislim ni u drugim mestima. Sada vidim da su se pojavili S5 i mislim da je to optimalan izbor,naravno 74 AH. Dosada je acu radio bez greske,cak malo bolje pali nego sa prethodnim,jer je valjda i bio pri kraju.
              • SerbianHero
                • 10.10.2009
                • 259
                Ja imam vartu 70ah vec 2 god, radi ko zmaj, zima i planina mu nista ne mogu, a ako nekim slucajem zaglavi celu noc na zvezdari ili kosutnjaku, readio ga ne opterecuje
                P.S. Dobar "bay" a nije mnogo para, mislim da je mene izasao oko 6000 din, sa garanciom od 2 god.
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Originalno postavljeno od Dajo
                  Hvala unapred......
                  Sto se kartice tice lik od koga sam kupio auto imao je samo jednu ali mi je rekao da ce mi nabaviti drugu novu ali da sacekam 10-15 dana posto su cene kartica kod nas astronomske, a u inostranstvu je jeftinije 2-3 puta. Tako i bi, a ako je to sa cenom istina pokusaj da nadjes semu da ti karticu neko donese, pa makar ga i castio jer ces u svakom slucaju jeftinije proci!
                  • gogi11
                    • 26.10.2009
                    • 790
                    • Sever Srbije - Novi Sad
                    Pa cekaj jel moguce da kartica moze da se odradi kod nas ??? Znaci nabavimo neku karticu od tamo neke lagune sa kodom ... odradi nam neko kod i to je to ???
                    • Guru
                      • 15.01.2010
                      • 57
                      • NIS
                      Ono sto znam je da kartice mogu da se nabave iz renoa, a ovlasceni servisi u Srbiji kodiraju karticu, a negde sam vec spomenuo ova varijanta je 15000 din.
                      a verovatno da to isto moze da se uradi za manje novca na istom mestu a da sami nabavaimo karticu.(za ovu varijantu se nisam raspitao )
                      Poz
                      MIljan M
                      • mupe
                        • 05.10.2006
                        • 822
                        • bg
                        Koliko ja znam, ne može. Nije mi jasno kako je markofpi dobio drugu karticu naknadno, ako ona već nije postojala u trenutku kad je auto prodavan. Reno je pooštrio politiku izdavanja kartica (ranije je mogla da se poruči i da stige pre-kodirana) tako da se sada kodiranje radi isključivo u ovlašćenom servisu, sa direktnim linkom ka centrali u Francuskoj, a pri tome mora da bude prisutan i auto i vlasnik, sa dokazima o vlasništvu.
                        • markofpi
                          • 27.07.2006
                          • 1582
                          • Bezanijska Kosa
                          E ne znam ni ja! Auto sam preuzeo samo sa jednom karticom. Posle 5-6 dana zove me lik da se nadjemo da mi da drugu karticu. Medjutim ona jednostavno nije odgovarala, valjda kod nije bio dobar ili sta vec. Posle toga sacekao sam jos 10-tak dana i lik me opet zove. Dobio sam potpuno novu karticu na kojoj i dan danas ima privezan neki kartoncic iz Renoa i na njemu nesto ispisano. Trenutno nisam u Bg-u ali cim se vratim slikacu. Meni je lik rekao da su napolju kartice mnogo jeftinije nego ovde pa sam zato cekao, a na koju foru je to tamo odradjeno ne znam.
                          • lazarius
                            • 19.12.2009
                            • 8
                            • Arandjelovac
                            Pa verovatno je taj lik koji ti je prodao auto imao broj karoserije auta na osnovu koje mu je prodata druga kartica u Francuskoj....pitaj ga.... i pitaj ga naravno za cenu...
                            • mupe
                              • 05.10.2006
                              • 822
                              • bg
                              Ne znam, ali je čudno... Moj drugar je pre nekoliko godina hteo da poruči drugi ključ za svoj megane I i kod nas je to koštalo oko 100€. Onda je bio na službenom putu u Mađarskoj i Austriji i pitao je u njihovim ovlašćenim servisima i cena je bila identična.
                              • Guru
                                • 15.01.2010
                                • 57
                                • NIS
                                Drugari,
                                nisam hteo da budem ja prvi koji ce reci da je meni sve to cudno, ali ne cudno nego sumljivo , ali posto nisam prvi zaista sam
                                Da sacekamo coveka da se vrati sa puta posalje foto i na tenane porazgovaramo o tome. Samo da kazem da sam pre mesec dana uz vasu pomoc uspeo svoju karticu koja nije bila 100% u f-ji morao daotpakujem i zapakujem . 3 sata napornog rada.
                                Vrlo interesantno.
                                Poz
                                Guru
