ja sam imao taj problem. Problem nije veliki. Kontaktori na svetlosnoj grupi ti se dodiruju. Skines tu grupu, ocistis je cetkicom za zube, ocistis sijalice, malo wd40 i to je to. Ako i dalje bude zezalo, moraces da promenis komplet tu plastiku na kojoj stoji svetlosna grupa.
Iako znam da postoji opšte mišljenje da je WD 40 idealan za popravku loših kontakata, on to ipak nije, Predlažem kontakt chemie 60 i 61 (60 služi da otkloni oksidaciju i nečistoće, a 61 da nakon toga "konzervira" kontakte). WD 40 trenutno reši problem, ali se zaprlja i on sam nije provodnik, tako da se nekad čak ponaša upravo suprotno od očekivanog.
Inače, imao sam prvi kvar na mojoj laguni, tj. otkačio mi se taster za zaključavanje na kartici. Otvorio sam je i pri tome otkinuo jedan otpornik s ploče, blizu one rupe na gornjem delu. Zalemio sam taster i taj otpornik i kartica opet radi kao sat...
Inače, sad kad sam je video iznutra, zaista ne razumem onaj savet da se taster zalepi na mesto. Razumem ja da će on davati kontakt i nezalemljen jer je urađen u SMD tehnici, ali definitivno ga treba zalemiti.
@ gogi11
Eto posle duze vremena, otpala plastikica. Ja izvadio citac i hteo da je zalepim. Ispade negde. Sat vremena sam je trazio i nista
Odustao sam od potrage.
@ serbianhero
Imas li neki predlog za improvizaciju majku opstanka? Pomagaj buraz
Niti je ko auto od gasa satrao, niti zenu od k**** ubio
gogi hvala za dobrodoslicu..postavicu slike ovih dana...sto se tice potrosnje vise sam nego zadovoljan s obzirom da sam auto putem isao od brzinom od 150-200km/h, potrosnja od 6,5L je i vise nego zadovoljavajuca
Hvala @lancia_k... sad šljaka
Nisam prskao sa WD40, uspelo je i bez toga... ako se bude ponovilo videću da nabavim kontakt chemie 60 i 61 što je @mupe predložio za kontakte...
Samo nisam siguran da li toga ima kod nas i gde?
Moram da dodam da je neverovatno lako skinuti zadnja svetla, što me dodatno oduševilo kod auta
Otkrio sam i šta mi pucka u vratima kada ih otvaram... Svi šrafovi su dotegnuti kako treba, ali postoje dva plastična točkića koja graničnik okreće kada se vrata otvaraju i zatvaraju...
Čini mi se da je loša ideja podmazivati graničnik... pošto nakon podmazivanja on slabije okreće te točkiće i počinje da klizi po njima, što izaziva pucketanje...
Pre podmazivanja puckanje se čulo samo na suvozačevim vratima, a pošto sam podmazao i vozačeva i suvozačeva onda se čulo još jače i sada na oboja vrata...
Čime bih mogao da odmastim graničnik pošto sam ga podmazivao sa WD40(to je jedino što sam imao)?
Da li neko zna koliko košta taj graničnik ukoliko ne uspe varijanta uradi sam?
mupe-ov recept+dvokomponentni lepak=resenje
Sve u svemu te plastika mora da bude dovoljno tanka, savitljiva i dovoljno cvrsta, tako da verujem da nemoras da korstis iskljucivo plastiku, mislim da sam ja razmisljao ,kad sam moj lepio da stavim trakicu od alumunijuma, e sad da li bi smetala citacu to neznam.
Ima u radio klubu na krstu (BG). Sjajni su sprejevi, osim kontakata u autu (što uključuje i problematičan potenciometar pedale za gas na ćaletovom cliu) sredio sam i hi-fi pojačalo i sve što je pravilo problem sa kontaktima. Isprska se prvo 60, ostavi 15 minuta, onda bi ga trebalo isprati isto nekim specijalizovanim sprejem, što ja preskočim jer ga nisam kupio i isperem alkoholom, ako mogu da priđem do kontakta, a kad se alkohol osuši isprska se sa 61 i to je to.
Ova ideja za alunimijumsku trakicu umesto plastike, mislim da je malo probematična. prvo - aluminijum je jako mekan i morao bi da bude malo deblji da se ne bi krivio, a drugo - teško je zalepiti aluminijum za plastiku.
Ja sam sumnjao da mi previse trosi moja lagunija a sada kada sam procitao ovaj post od slobe vidim da sam u pravu.
Meni trosi 7,5 lit voznje autoputem brzina oko 150 km/h. Dugo sam vozio skodu superb 1,9 - 130ks i ona je trosila 6 lit pri takvoj voznji pa sam malo razocaran sa potrosnjom.
Koliko trose kod vas ostalih ako mozete napisati.
Hvala svima na savetima oko citaca kartice. Presudila je zakacaljka od hemijske. Zamislite - radi! Jeste da je trebalo mnogo zivaca i uklapanja, nekoliko lepljenja.... ali na kraju trud se isplatio.
@dragann
Ne bi smeo da trosi 7,5 na konstantnih 150. Meni je toliko trosio na 160 sa 5 ljudi u autu.
Morala bi da bude manja potrosnja.
Moja iskustva su ti:
Sombor - Novi Sad 5,2 ogranicenja u naselju pratim a na otvorenom vozim do 130 najvise.
Najgori grad 9,0 ne prelazi. Ali to samo u nemogucim uslovima. Inace je manja.
Sombor - Tasos (70% autoput) 6,0. Voznja do 170 km/h
Sve u svemu, laguna provereno trosi manje od skode superb 1.9 tdi 130 ks
U proseku moja voznja je 60% grad 40% otvoreni put. Prosecna potrosnja mi je 6,5 zimi, a leti je 6,0
Ja sam veoma zadovoljan.
Prati malo potrosnju po ovim mojim merilima jer verujem da 95% laguna ljudi na forumu trosi isto ovako.
Ako znatno odstupa od ovog mog, ti onda ili ne koristis VI brzinu ili ne daj Boze imas neki problem na masini.
