@Dragane kad si menjao set kvacila kakav ti je bio zamajac kad su skidali ? njega nisi trebao menjati ? mene to najvise brine finansijski ako treba da menjam.
Evo tek sada odgovaram posto sam bio na putu par dana, nasao sam racun pa evo kacim da vidite cijene. Zamajac nisam mijenjao, nisu mi nista rekli oko toga.
Procitao sam i da se diskutovalo i o upornim sponama, kuglama i selen blokovima a ja sam to sve mijenjao i imaju cijene na racunu osim za selene jer sam njih skoro radio i nemam racun ali su par 75 evra(orginalni) + 25 za ruke u garazi kod momka koji radi u ovlastenom renault servisu ali popodne radi privatno i sve bude gotovo za cca sat i po. I meni su pricali treba trap skidati pa na presu ali nije tacno, ima specijalni alat sa kojim se stari izvade i novi ubace tako da je potrebno samo popustiti trap i odradi se vrlo lako. Cini mi se da otprilike svi imamo skoro iste boljke na svojim mezimcima!
Da, to mi je mali ritual posle zime, detaljno pranje, radim ga rucno svake godine posle zime, so se zavuce skoro svuda a momci iz perionica nece da se bakcu,, losa strana toga je sto svaki put nadjem neku novu ogrebotinu i ako veoma vodim racuna gde i kako parkiram, pa cak da li je pored mene parkirano zensko , jbg kad sam ga uzeo nije imao bukvalno ni tackicu, sad je vec druga prica, mada, u principu, nista sto jedno dobro masinsko poliranje nece da sredi.
laguna 2002-mene kod Geze kostalo 7000 silen blokovi i ruke, ne znam kako je tebi uzeo 9000???
7000 silen blokovi sa rukama , ali mi je stradao zadnji levi amortizer ( videli tek kada smo skinuli zadnju osovinu), koštao me je 2000 polovan. Nisam pristalica da uzimam polovne stvari ali me je iznenadilo, a nisam imao para za dva komada da zamenim u paru. Čini mi se da je rekao da je nov amortizer oko 5500 dinara po komadu.
Jutros kad sam izasao iz zgrade umalo se nisam slogirao. Lepa crvena podeblja linija od prednjeg levog blatobrana pa do pola vrata
Sreca cini mi se da nije zaderao duboko ,ali lepo je sastugao svoju boju po mojim kolima, a najgore je to sto ne znam nikoga od komsija ko ima tu boju kola, verovatno neki gost. E to ti je ono sto je SerbianHero napisao da pazi gde parkira, ali ovo nisam mogao da kontrolisem.
Nadam se da ces moci da ispoliras. Poliranje je cudo. Meni se to desilo na Astri, isto crvenim kolima. Kad su ga ispolirali vise nista se nije videlo .
Posto sam procitao sve postove na ovoj temi (potrajalo je bogami), red je da i ja predstavim mog novog ljubimca:
Paket opreme je Initiale paris, sto znaci skoro sve sto moze da ima...Presla je 154.000, uvezena je pre godinu dana i predhodni vlasnik je izmenjao na njoj otprilike sve sto je trebalo i OK je odrzavao svo vreme. Za voznju je odlicna, prava drumska krstarica.
Od opreme nema ESP, zatim onu tetu sto prica, a mozda i jos ponesto, sto jos nisam otkrio. Valjda je to razlika izmedju Iniciale i Iniciale Paris.
Skoro sve je OK na autu ako izuzmemo par sitnica od koje sam neke vec resio, a nekim treba tek da se pozabavim...
Od resenih su, svetlo iznad vozaca koje nije radilo zbog savijenog kontakta, zatim neprijatno zujanje onog ventilatora iza retrovizora, kojem izduvavanje nije pomoglo, vec sam morao kompletnog da ga rastavim, da bi kap ulja na kraju resila sve probleme.
Ostalo mi je jos da resim, prekidac podizaca suvozacevog stakla koji ce nalazi na strani vozaca, a koji je neko ubacio pogresan (obican a ne impulsni) pa zbog toga ne radi. Majstor mi ga je nabavio pa ocekujem u toku nedelje da cu i to resiti. Jos mi ne rade one prskalice za pranje farova, ali to ce sacekata kada budem menjao plocice, filtere i ulje, pa cu tada da se pozabavim ovim problemom. Ne radi mi ni ona zelena lampica na dugmetu start kada je auto upaljen, mada sam poprilicno siguran da je radila kada sam ga dovezao......
Mozda ce biti jos necega oko motora i vesanja, ali tu procenu ce mi dati majstor kada uspem da ugrabim vremena da odem do njega da mi pregleda sve redom. Inace vuce odlicno, ne dimi, potrosnja otprilike kao sto sam i ocekivao citajuci vase postove. Malo je mastan EGR ventil i cev od interkulera ali majstor mi kaze da nije strasno, posto ulje ne trosi koliko vidim do sada (nivo se nije pomerio za 1000km koliko sam presao do sada), a u njemu je cista sintetika 5W40.
Uuuuu Savke extra ti je makina , koje je godiste ?? Pre neki dan sam bio u Temerinu i cini mi se da sam te video mozda.
Neka je sa srecom i da sluzi dobro.
Godiste je 2005, uvezena je iz Rima pocetkom 2009 god. sa 125000km. Inace bude parkirana tu ispred moje kuce na glavnom drumu u Temerinu, tako da je moguce da si je video.
Nema prekidac za ESP, tako da definitivno ne moze da ima ESP. Tamo gde bi trebalo da je prekidac, sa leve strane su samo dugme za tempomat i iskljucivanje parking senzora, a izmedju njuh je samo neki poklopac koji prekriva mesto za jos jedan prekidac.
Interesantno je da na rucici prekidaca za svetla ima onaj taster za glasovno upravljanje, i recimo rade mi dodavanje tagova za Phonebook, ali nista se ne desava kada ga koristim odnosno ne mogu da koristim glasovno piranje. Majstor predpostavlja da je neko menjao rucicu pa da je greskom stavio tu sa tasterom. Nemam prekidac za iskljucivanje tete koja prica i nema zvucnika na mestu ispod rucne gde ti tebalo da se nalazi....
ivice - kod mene je klasican radio cabase , znaci nemam cd sarzer u njemu.
jos mi ostaje da vidim u gepeku, a sumnjam da ga i tamo ima jer mi je gepek s leve strane "prazan"(ima normalno udubljenje kao i s desne strane.)
Ma gepek kod lagune mi je skroz truba nema ni jedan boh za sijalice sajlu trokut... u bokovima , samo gepek i mala pregradica za dve tri krpe (ovo mislim za limuzinu ne znam za karavan) ali zato u kabini 1001 pregrada
Pa onda nista, jedino ti preostaje ovo: http://www.kameleon.rs/xwave-fm-19-tran ... 6-view.htm
iako ima sarzer, ja takodje koristim usb radio transmiter, nekako mi je lakse :-) ubo sam ga u pregradu izmedju sedista, ne vidi se, uvek je ukljucen i ne smeta. Bar u laguni ima 3 prikljucka za struju :-)
Odlicna stvar, ako parkiras auto blizu prozora, mozes da ga uhvatis na nekoj frekvenciji u kuci, meni je tako posluzilo na jednom slavlju hehe. Imas svoju radio stanicu na 10 metra.
Pozdrav svima. Savke lep auto, video sam ga u subotu, cini mi se da je to pre pruge kod silosa sa desne strane, ispravi me ako gresim. A sad jedno pitanje, kako na vozacevim vratima da skinem poklopac i zamenim zvucnik koji mi je provristao???
