  • cale
    • 22.03.2009
    • 297
    • Backa Topola
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Originalno postavljeno od plocica
    Ljudi pomagajte
    Idi na moj post na srt.30, tamo je link koji vodi na post sa znacenjem kodova.
    Kodovi
    NE KITI SE TUDJIM PERJEM
    • Laguna 2002
      • 13.12.2009
      • 297
      • Bačka Palanka
      Originalno postavljeno od CDanijel76
      kod suvozaca u fioci nemam nikakve nalepnice!jel negde jos pise kakva je oprema ?
      Probaj sa proverom broa šasije u ovlašćenom servisu, mislim da ćeš veoma lako saznati i opremu koja je u autu. Drago mi je da je neko sa ovog foruma uzeo tu Lagunu ( gledao sam je u N.S i sidela mi se, ali nisam imao dovoljno para 6600 + servisi, regitracija ... ), pa ću moći da pratim šta sam propustio. Dok sam kupovao auto video sam dosta Laguna koje su u INITIALE opremi ali su zbog troškova carine i poreza " prekrštene " u slabiju opremu.
      Pozdrav
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Ovo ti je verovatno privilege... Pročitaj na nalepnici na desnom B stubu - E2, E3, ili tako nešto. Verovatno ti piše E3. U istoj toj liniji gde nađeš tu oznaku, prepiši i naredne dve i napiši ovde, pa ti javljam koja je oprema.
        BTNj - Imaš ista sedišta kao ja, doplaćivala su se 800€!
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Moja Laguna ima Initiale opremu ali je prekrstena u saobracajnoj kao Autentique! Sad me zanima kako se to radi posto je ocigledno da je usteda solidna jer se inace to ne bi radilo!?
          Koja je oznaka za Initiale paket na desnom B stubu!??
          • gogi11
            • 26.10.2009
            • 790
            • Sever Srbije - Novi Sad
            Pa veze na carinama i srede da je auto presao 250.000km a na satu 150.000. isto i za opremu tj spisak opreme (neko zazmuri na jedno a vala i oba oka ), pisu sta im odgovara a ko to da proveri ? niko al dobro valjda su zato i malo jeftinija kola (kod nekih).
            • lancia_k
              • 09.01.2010
              • 78
              • Sombor
              ne znam kako ti ne pise na vratancima, mozda ju je neko otkinuo upravo zbog carine
              Ali sigurno nije dinamik, lagunica ti je u najmanju ruku lux privilege tj propisno je napakovana
              npr znam da se hromirane rucke na vratima i oznaka 1.9 dci na lajsni ne dobijaju uz dinamik paket
              a vidim da imas i navigaciju, handsfree senzore, drugacija sedista (cini mi se da je neko gore napisao da se doplacuju), alu 16", i jos mnogo toga
              nije sirotinjska oprema
              Niti je ko auto od gasa satrao, niti zenu od k**** ubio
              • plocica
                • 22.12.2009
                • 38
                • BG
                Ynam, video sam kodove, -h- je za pokazivac ulja, ali sta je OVO PRVO!? Siguran sam da je ovakav simbol bio, ali to nje nikakvo slovo...?
                • mupe
                  • 05.10.2006
                  • 822
                  • bg
                  ne citiraj post iznad
                  Jeste, to je malo T, to jest - t.
                  • Guru
                    • 15.01.2010
                    • 57
                    • NIS
                    Originalno postavljeno od cale
                    Imao sam slicno iskustvo sa senzorima , kad sam pazario kola. Prednji desni mi uopste nije radio, tj nije ga uopste registrovao na displeju. Pitao sam u zvanicnom servisu da mi to pogledaju, receno mi je da mogu, ili da ga instalirtaju preko softvera, ili ako je crko' da ga promene i to za nekih 4000 din za senzor, plus dijagnostika.
                    Posto mi je prvi servis na 30km , nisam otisao. Bio sam na pumpi da tocim gorivo i ajde da proverim pritisam u gumama. Prednja desna guma mi je bila naduvana na 3 bara. lepo sam ispustio na 2,2 pa tako redom i ostale. Kad sam upalio kola, vidi cuda, proradio i desni senzor. Eto tako sam iz nehata ustedeo 50e!
                    Inace baterije se ne mogu menjati nego se kupuje komplet ventil sa senzorom. Pogledajte ovaj link:
                    http://www.tyre-equipment.co.uk/acatalo ... alves.html
                    U 90% slucajeva kada dodje do zamene senzora zapravo je problem ostecenost gumice na samom senzoru, koja sluzi za dobro prijanjanje na mestu na kom se montira(sa ventilom). I sada bilo gde da odes naravno da ce svi zeleti da ti izbiju 50eura iz dzepa.Naravno dobra praksa pokazuje da se ta gumica menja, ali avaj ne postoji kao poseban deo. Naravno tu sad imaju prednost auto-otpadi na kojima se mogu naci ( te gumice su za vecinu proizvodjaca automobila iste
                    Poz
                    Guru
                    • laguna157
                      • 29.12.2009
                      • 21
                      • ns
                      Originalno postavljeno od laguna157
                      Reno laguna 1.9 dci neće da upali na prvo paljenje, kasnije u toku dana pali bez problema. Znači hladni start neće,grejači su novi.znači palio bez problema i jedno jutro samo vergla a neće da upali. Zna li neko uzrok problema i jel imao slična iskustva? Unapred hvala.
                      problem sa paljenjem je rešen. alanser je bio problem nije davao konstantne obrtaje pa je i komp. registrovao 5-6 grešaka. promenjen je nosač četkica i greške obrisane i jutros na -5 upalio na zub.
                      • SerbianHero
                        • 10.10.2009
                        • 259
                        Koliko te je izasla popravka anlasera sa rukama?
                        • laguna157
                          • 29.12.2009
                          • 21
                          • ns
                          4700 din sa dijagnostikom i brisanjem grešaka
                          • Laguna 2002
                            • 13.12.2009
                            • 297
                            • Bačka Palanka
                            Kako se kod Lagune podešavaju farovi iz kabine ( gde se fizički nalazi ) ? Da li je moguće da nije deo standardne opreme ?
                            • thomas
                              • 04.10.2009
                              • 97
                              • Subotica
                              Iznad rucice za otvaranje haube pored malog zvucnika(sa leve strane) imas za podesavanje visine farova i osvetljenje instrument table. Moja je Expression oprema.
                              • dci Šabac
                                • 16.10.2009
                                • 60
                                • Šabac
                                Pozdrav svima, juce sam ocistio EGR ventil ,po majstorovim recima bila je gomila cadji.
                                Takodje po njemu, trebalo bi ga cisititi na 15-20 000 km.
