  • Guru
    • 15.01.2010
    • 57
    • NIS
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Djera, Cale: Hvala puno svi saveti su mi pomogli da osposobim karticu.
    Cale onaj PDF.doc je zaista vredeo, pravo zlato.
    Ja sam koristio hirurski skalpel koji ima rucicu tako da sam zavrsio za tri sata sve.( otvarenje, lepljenje ( citaj: ne lemljenje ) mikroprekidaca, testiranje i na kraju spajenje. Imao sam puno problema u delu gde je leziste baterije, tu sam dosta ostetio plastiku, ali sam uspeo da saniram. Sada kad imam i ja iskustvo ( zlu ne trebalo )mogu da podelim sa onim kome zatreba.
    Poz
    Guru
    • gboban
      • 26.11.2009
      • 14
      • Kula-NS
      A sta tacno podrazumevate pod redovnim odrzavanjem turbine?
      • markofpi
        • 27.07.2006
        • 1582
        • Bezanijska Kosa
        Pre svega redovna promena kvalitetnog ulja preporucenog od strane proizvodjaca, kao i filter vazduha. Posle toga ide cela ona prica o tome kako se ophoditi prema istoj da bi imala dug i kvalitetan radni vek. To je no sto ja znam i mislim da je dovoljno!
        • lancia_k
          • 09.01.2010
          • 78
          • Sombor
          Svakih 50 000km bi trebalo skinuti i ocistiti izduvnu granu jer je turbina direktno povezana na nju, tj napaja se od izduvnih gasova. U izduvnoj grani se vremenom nakupi cadji i garezi. Ta cadj i garez najcesce i ostecuju pera impelera na turbini i ona vremenom otkazuje. zamisli kakav kurslus pravi cestica cadji kad uleti u sistem turbine koja se vrti na od 100 000 pa cak i do 150 000 obrtaja u min. Obicno turbine stradaju od prljavstine. E sad kao sto markopfi rece, najosnovnije je dobro ulje u masini i cisti filteri, kao i ispravnost nekih komponenti koji su deo sistema turbine i uticu na to da joj olaksaju rad kao npr ventil za ispust viska vazduha, interkuler....
          Niti je ko auto od gasa satrao, niti zenu od k**** ubio
          • CDanijel76
            • 144
            Kad smo kod ulja .... koje ulje koristite? - i koja je cena po 1l ili pakovanju (4-5-6 lit.)
            i koliko ulja ide u nas 1.9 dci motorcic?
            planiram da napravim servis za mesec-dva
            --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
            • lancia_k
              • 09.01.2010
              • 78
              • Sombor
              mobil 1 sintetika, w 10-40. Litra je 1000 din otprilike. a u motor ide nesto oko 5 litara ulja
              • Guru
                • 15.01.2010
                • 57
                • NIS
                Ako ces da ispostujes renoovu preporuku "Elf" onda ide sintetika 5798 4,5 l =3195din
                filter vazduha 77000111183 = 1983.69 din
                filter ulja 820076892 = 1120.65din
                + ruke 0.5h = 700din
                to ti dodje mali servis samo bez izmene filtera kabine
                P.S: Moze i Wurth sintetika ali nisam zadovoljan
                Poz
                Guru
                • gogi11
                  • 26.10.2009
                  • 790
                  • Sever Srbije - Novi Sad
                  Bravo guru , to je to , i mene je isto toliko kostalo .
                  • mupe
                    • 05.10.2006
                    • 822
                    • bg
                    • Laguna 3 GT 2.0T 205
                    Valjda u mali servis ide i filter goriva. Ja ga obavezno menjam na 10.000.
                    Inače koristim elf excellium nf, 5w-40.
                    • thomas
                      • 04.10.2009
                      • 97
                      • Subotica
                      Ulje skoro 5 litara, Elf excillium 5-40 ,kanta 4 litre 3000 din + 750 litra, filter za ulje 500 din, filter za vazduh 700 din , filter za gorivo 1800 = 6750 dinara , zamena besplatna na licu mesta
                      • SerbianHero
                        • 10.10.2009
                        • 259
                        Toliko i mene izadje, inace ovaj elf 5-40 sto covek rece sipaju i u Lagunu 3 u ovlascenim servisima.
                        • plocica
                          • 22.12.2009
                          • 38
                          • BG
                          Juče sam gledao jednu Lagunu....
                          Lik kaže da je radio veliki servis ali, na bordu, kada prikazuje ukupnu kilometražu (samo na tom ekranu), stoji mala oznaka ključa pored. Zašta je to indikator?
                          • plocica
                            • 22.12.2009
                            • 38
                            • BG
                            Još jedno pitanje: zanima me broj zvučnika u Laguni; pretpostavljam da to otprilike zavisi od opreme (da li ih ima 4-6)... ?
                            I, čime zaštićujete svog ljubimca (alarm, kandža...)?
                            • gogi11
                              • 26.10.2009
                              • 790
                              Indikator, da treba da se uradi servis tj da je kilometraza koja je podesena na kompjuteru auta odbrojala 20 ili 30.000km na koliko se preko uglavnom rade servisi.
                              Mozda je servis i uradjen ali nije na kompjuteru ponisten servis , moze to i bez prikljucivanja na komp da se uradi samo sam zaboravio kako...rece mi majstor ali
                              Laguna fabricki ima 4 zvucnika u vratima (svaka po jedan) moja ima i dva visokotonca napred i mislim da je i to fabricki bar mi to tako izgleda ali ajde jos neko ce potvrditi.
                              • cale
                                • 22.03.2009
                                • 297
                                • Backa Topola
                                u Laguni imas po 1 zvucnik u prednjim vratima, po 2 zvucnika u zadnjim i napred dva visokotonca. Ako ti se pojavljuje kljuc na displeju to znaci da je auto spreman za servis, tj da je presao odredjenu kilometrazu. Ako su uradili servis trebalo bi i da resetuju brojac. Kilometraza do servisa se resetuje jednostavno: 1.Ubacis karticu , samo da dobijes kontakt, ali ne palis motor.
                                2. Preko dugmeta za bord dodjes do brojaca kilometara za servis{ koliko km do servisa}.
                                3. Pritisnes i drzis reset dugme, brojevi ce poceti da flesuju.
                                4. Posle 5 - 8 fleseva ce se kilometraza namestiti na zadanu kilometrazu do servisa.
                                {zavisi kolika ti je zadata km na bordu}, indikator kljuca ce se ugasiti. Pustis reset
                                dugme.
                                5. Preko dugmeta za bord se vratis na ukupno predjenu kilometrazu, i izvadis karticu.
                                6.Ponovo stavis karticu i proveris da li je nestao simbol kljuca i da li je namestena
                                kilometraza do servisa.
                                NE KITI SE TUDJIM PERJEM
