  • Car
    • 07.07.2005
    • 900
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi 120 KS - kakva su vasa isustva ?
    ako bi menjao ventile na gumama da lu su oni vezani za senzore ili ne!?
    Taj senzor je ujedno i ventil.
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      Znaci novi ventil ide samo u komletu sa senzorom!?
      • SerbianHero
        • 10.10.2009
        • 259
        Mislim da slika sve govori 1000 reci, ventil i senzor su jedno.
        • rsristic
          • 19.10.2009
          • 3
          • surdulica
          imam problem sa grejanjem na levoj strani,laguna 2 1.9dci 2002 digitalna klima.klima je letos radila bez problema.
          moze li mi neko pomoci,hvala
          • SerbianHero
            • 10.10.2009
            • 259
            Originalno postavljeno od rsristic
            Sta ti neradi, ceo uredjaj, grejanje, ventilator ili sam klima uredjaj A/C?
            • felna
              • 16.08.2009
              • 18
              • Renault laguna II
              jel?...kad je vec rec o klimi odnosno grejanje, da li kada ukljucim grejanje, da li je to kao klima ili je to klasicno grejanje. Ja iskljucim ono i auto i ac. Zivo me interesuje da li trosim tada gorivo kao kada radi klima ili jok.
              • ivca
                • 20.02.2009
                • 83
                • Negotin
                Kada iskljucis AC onda greje motor kad se zagreje i ne trosi vise goriva.
                • rsristic
                  • 19.10.2009
                  • 3
                  • surdulica
                  Originalno postavljeno od SerbianHero
                  ne prebacuje grejanje na levu stranu samo duva.greje samo desna, a sa ac je sve uredu.
                  • markofpi
                    • 27.07.2006
                    • 1582
                    • Bezanijska Kosa
                    A koja je razlika izmedju cirkulisanja vazduha gde su graficki prikazane strelice u obliku kgruga i iste sa slovom A unutar njih!??
                    • nmarkoni
                      • 13.09.2009
                      • 46
                      • Topola
                      Sigurno ti se desilo da kad putuješ ovom našom Srbijom da u daljini vidiš zapaljene njive i dim ide prema putu, ili nailaziš na neku smrdljivu deponiju ili močvaru, ili voziš za nekim vozilom na prašnjavom putu - tada ti to dugme sa strelicama može priuštiti zadovoljstvo jer će klima da samo ''rotira'' vazduh unutar kabine i nećeš imati osećaj dima, smrada ili prašine. U suprotnom klima ''uzima'' svež spoljni vazduh
                      • ivca
                        • 20.02.2009
                        • 83
                        • Negotin
                        Koju dimenziju i marku zimskih guma koristite i kako ste zadovoljni?
                        • markofpi
                          • 27.07.2006
                          • 1582
                          • Bezanijska Kosa
                          Originalno postavljeno od nmarkoni
                          Jer svez spoljni vazduh oznacen slovom A!?
                          • SerbianHero
                            • 10.10.2009
                            • 259
                            Originalno postavljeno od ivca
                            I ja sam tako mislio, ali sam se igrao sa klimom i primetio sam da se klima(komprsor) pali samo kad je i ukljucena lampica A/C sto se oseti po motoru(sto je i logicno), elem zakljucio sam da kad ukljucis grejanje (auto) i naravno podesis temperaturu auto se greje samo na klasicno grejanje a ako se temperatura podigne preko one na skali, ukljuci se A/C da malo oladi. Mislim da se shodno tome ac ukljucuje iskljucivo samo za hladjenje?!?
                            Da li je to jos kod nekoga tako?
                            Jedno pitanje za sve, kod mene se nekim cudom brzina ventilatora sama podize - spusta i ako je iskljuceno AUTO?!
                            Tako se ja vozim i od jedamput fen mi se ukljucuje u lice sam od sebe?!?
                            Neke stvari mi na ovim kolima i ako ih imam vec 3 godine nisu jasne.
                            • nmarkoni
                              • 13.09.2009
                              • 46
                              • Topola
                              suprotno, ali na kraju krajeva sve je to stvar probanja i testiranja
                              • nmarkoni
                                • 13.09.2009
                                • 46
                                • Topola
                                x
