  • nmarkoni
    • 13.09.2009
    • 46
    • Topola
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi 120 KS - kakva su vasa isustva ?
    Originalno postavljeno od ivca
    Ako neko ima problem da mu ne radi ekran klime ili blinka ili svetli bledo u 99% slucajeva problem je u tranzistoru 101 koji je potrebno ponovo hladno zalemiti za plocu i problem je resen. ....
    Nedavno sam babrao po netu pa sam nasao ovo o čemu ''ivca'' pise pa vam šaljem taj link da malo bolje vidite izbliza o čemu se to radi. E sad, ceo tekst je na nemačkom ali slike govore za 1000 reči
    http://www.filefactory.com/file/a0f2d82 ... gKlima_pdf
    • dmlakic
      • 03.10.2009
      • 14
      • bih
      Originalno postavljeno od nmarkoni
      A nemogu naci te slike???
      • ivca
        • 20.02.2009
        • 83
        • Negotin
        Da da to je taj pdf, pa ja sam ga preveo. 100% si upravu da slika govori vise od reci, on kaze da je to kod njega bio problem, taj hladni lem na otporniku 101, ali sam na netu nasao da moze biti i taj drugi sto sam napisao gore. Pa eto neka neko proveri, a i ja cu uskoro kad imam vremena.
        Uprincipu 90% teksta je o tome kako se skida. Prvo sravcigerom odvojite donji deo reka tako sto napravite polugu izmedju instrument table i onih belih (ne znam kao se to zove, ali u pdf su na prvoj slici i imaju te limene jezicke, rek je na slici okrenut naopako) i onda taj donji deo reka vucete napred i podizete na gore, zato sto na reku sa gornje strane pozadi postoje dva jezicka, koja lako mozete da odkinete ako vucete pravo i na silu. Onda se odkace dzekovi. Jedan je ljubicast, drugi zelen, pa ih necete pomesati kad ih vracate, jer su im i lezista te boje. Zatim skidate masku (onu kao od karbona, pa prednju crnu masku od racka, tad ce vam ispasti dva umetka iz onih kruznih tasteta za temparatutu (obratite paznju kad ih vracata kasnije, sijalice moraju da se postave u rupicu, videcete vec treba da budu u polozaju kao na slici 2) tada takodje pazite i na LCD koji nije zalepljen, nego se bukvalno drzi na plasticnu trakicu. Onda se skida ta bela podloga ekrana i odsrafi se ploca i to je to.
        Na kraju kaze da su poluprovodnici napravljeni u Cirihu u Philipsu i da mu izgleda kao da je cela Evropa radela za ovaj auto. :-)
        Mozete da prevedete tekst na http://translate.google.com/?hl=en# ali je totalno kretenski prevod, mada se malo razaznaje
        Jedino sto mi nije jasno u svemu tome je sta je ovo prespojeno crvenom zicom?
        Nijemi niko odgovorio, kako da vidim da li imam senzore za svetla...
        • mupe
          • 05.10.2006
          • 822
          • bg
          • Laguna 3 GT 2.0T 205
          ^^ Sa upaljenim motorom dva puta upali i ugasi poziciona svetla. Ako čuješ "bip" iz instrument table upravo si aktivirao ili deaktivirao automatsko paljenje svetla. Ako na instrument tabli imaš grafički displej, onda je još jednostavnije. Pri paljenju motora, između ostalih poruka će ti izaći "automatic headlights deactivated" ako ti paljenje nije aktivirano, a da jeste - pretpostavljam da bi znao da ih imaš.
          Na onom pdf-u crvena žica je nešto što je ranije popravljano, nevezano za problem sa svetlom. Ignoriši je.
          • ivca
            • 20.02.2009
            • 83
            • Negotin
            Ok, hvala. Ovo za svetla ne bih provalio ni slucajno da mi nisi rekao! :-)
            • dmlakic
              • 03.10.2009
              • 14
              • bih
              Evo danas sam rijesio ono svjetlo od klime veoma jednostevno samo sam preletovo i radi.
              Samo da jos mi je popraviti ono svjetlo u vratima pa ako netko zna bio bi mu zahvalan!!!
              Hvala svima POZZZZ
              • SerbianHero
                • 10.10.2009
                • 259
                Pozdrav svima na forumu, nov sam ovde i zeleo bih da podelim sa vama iskustvo sa ovdasnjim servisima.
                Prica pocinje od prilike ovako, imam Lahunu II 2002 dci, uradio sam veliki servis pre 3godine u ovlascenom renovom servisu u Kragujevcu na 80000km, promenio mi je zupcasti kais, pumpu za vodu i spaner, sve originalno. Elem, meni se auto gasi letos na sred kneza milosa na 300 stepeni, temperatura motora u crvenom, ja kod majstora, i imam sta da cujem, kaze, crkla je pumpa za vodu i da mi je sve na kolima originalno(kais+pumpa+spaner)(prva ugradnja), nista nije promenjeno!!!!!!? Ja u cudu kazem da to nije moguce, covek mi iz kante izvadi kais(originalni) pun riseva, spaner u raspadu(original) i pumpa(original) koja se raspala(srecom ona je popustila ,da je otisao kais ili lager, ode sve u k***).Kao slag na tortu jos uvek imam racun iz kragujevca za koji mi advokat kaze da mogu da obrisem nos sa njime. Toliko o ovlascenim servisima u Srbiji.
                • mupe
                  • 05.10.2006
                  • 822
                  • bg
                  Ako je ovlašćeni servis u pitanju, pusti advokata i pošalji mail renault centrali, sa skeniranim računima (prvim za veliki servis i drugim za ovu novu popravku) i fotografijama delova koji su sada zamenjeni. Mislim da će ih to zanimati... Možeš i pre toga da odeš u servis u kojem su ti "radili" veliki servis i da im pripretiš da će renault-nissan srbija i glavne gazde biti obaveštene.
                  • nmarkoni
                    • 13.09.2009
                    • 46
                    • Topola
                    mupe, potpuno si u pravu. Ukoliko je sve tačno što prethodnik govori, ovo je jedini način da se balkanskoj samovolji i bezobrazluku suprotstavi. U suprotom, samo im dajemo do znanja da smo ovce i da nas treba šišati. Ukoliko neko od Renoa dobije licencu i ponaša se suprotno pravilima poštene trgovine i pružanja usluga, onda bi za to trebalo neko da debelo odgovara i da ispašta.
                    • mupe
                      • 05.10.2006
                      • 822
                      • bg
                      Znam za par slučajeva gde se centrala iz Francuske umešala i reagovala, na zadovoljstvo stranke. Naravno da njima nije stalo da se širi loš glas, posebno sada kada je ozbiljno opala prodaja... Za ovakvu prevaru bi konsekvence mogle da budu ozbiljne. Čak mislim da bi serbianhero trebalo da napiše koji je servis u pitanju i da i ovde, na forum, okači račune i slike delova... Doduše, ne bi bilo loše i da napiše koliko je km prešao nakon tog "servisa".
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        Originalno postavljeno od SerbianHero
                        Lepo ti kaze da je sve originalno,znaci da su stavljeni delovi iz prve ugradnje sta je cudno?!?
                        A to sto kaze da nije promenjeno tako napamet a delovi stari 3 godine i verovatno oko 60000km pa vreme je da ih menjas opet!!! Za taj auto Renault preporucuje zamenu na 4 godine ili 90000km,ako su extremni uslovi gradske voznje i mnogo hladnih startova preporucen interval zamene se skracuje za 40%.
                        Poslednji nek ugasi svetlo
                        • ivca
                          • 20.02.2009
                          • 83
                          • Negotin
                          Moze jedan savet:
                          Meni je Laguna stigla sa 17" alu felnama i gumama 215/45/ R17, dvoumim se na koliko da ih pumpam, nisam nigde nasao podatako o tome?
                          I jos nesto, na koliko bari senzor javlja da je guma ispustila?
                          • Car
                            • 07.07.2005
                            • 900
                            Originalno postavljeno od Gavra
                            120 000 je fabricka preporuka za zamenu kaiseva, bar tako pise u onoj renault servisoj knjizici.
                            • SerbianHero
                              • 10.10.2009
                              • 259
                              Da rodjaci, potpuno se slazem sa vama, kvar se desio na kilometazi od 123000 i nesto sitno preko, veliki servis koliko ja znam se radi na 80000 predjenih kilometara, ja na zalost nateran svakodnevnim ludilom nisam stigao da idem dalje instancama ali cu poslusati savet, poslacu dopis centrali pa (audaces fortuna iuvat) sreca prati hrabre. Adv mi je rekao da nema sanse da reklamaciju ostvarim posle posle 3 god, mogu da ih tuzim a to mi je sada vec prevelik cim. :-)
                              • SerbianHero
                                • 10.10.2009
                                • 259
                                P.S. Poslusao sam sevete sa foruma, sredio iluminaciju klime i zalepio mrtvi zubac u citacu, jos uvek sam u neverici koliko je lako poraviti decije bolesti RENAULTA..... sreca, te je tu forum, da ljudi mogu razmeniti iskustva i znanja.
                                Velika zahvalnost adminima, i svima ostalima sa pozitivnim aspiracijma usmerenim ka zajednickom benifitu!!!!!
