Fiat punto 1.2 elx
    Hoću, uzeo sam druge farove. Nego ima dva modela farova, npr na sx nivoima opreme se skida srebni čep na koji dolazi maglenka. Ja nisam pogledao kod sebe, kod mene čep iz jednog dela. Može da se izreže rupa ali samo pravim sebi bespotreban posao tako da idu drugi farovi.
    Mislim na ovaj čep kao na slici, kod mene je iz jednog dela, zajedno sa prstenom.
      Prvi kvar na plinskom sistemu posle pređenih 32000 km. Dizna A crkla tj. otvarala je preko 2mm vizuelnim testom. Naravno zamenjena odmah i auto ide ponovo kao metak
      how to make screen shot
        Danas uhavtio malo vremena pa zamenio filter tečne faze i map (nije bilo potrebe ali kako sam ga dobio i čitao da je bosch bolji od eltek-a stavio sam njega a eltek mi je ostao u rezervi).
        how to screenshot on windows
          Spremni za zimu...
          how do you print screen
            Hteo sam napisati da su gornje lepše a onda sam ukapirao da su ratkapne u pitanju
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              • Renault megan II res
              Pa, zar nisu gore alu-felne, a dole radkapne?
                Da ratkapne su u pitanju, lepše je sa felnama ali mora ovako. Nego kada sam krenuo da skidam felne, počnem sa leve strane, prednja je bez problema išla dole a kada sam krenuo da skinem zadnju, povadim sve brezone kad ono zapekla. Cimnem jednom, dva deset puta neće dole. Toliko je zapeklo između felne i doboša da je to strašno skoro sam oborio kola sa dizalice. Sa desne strane isti problem. Moraću da ofarbam doboše na proleće pre stavljana felni pošto su lepo korodirali pa se nadam da se felne ubuće neće toliko zalepiti.
                • chaboo
                  • 17.06.2012
                  • 195
                  • Beograd V.Mostanica
                  • citroen C5 hdi
                  Meni se svidja I sa ratkapnama(kada su ovako ociscene).Super je kada imas takvu volju da sredjujes limuzinu .
                    Hvala chaboo
                    Još malo pripreme pred sneg. Nisam smeo bolje - skuplje maznuli bi mi ih ispred zgrade... Zadnji prepakovan od prednjeg levog koji je bio ispravan.
                    • Paranoid
                      • 13.01.2009
                      • 622
                      • Fiat 131 1300
                      Traju te bar godinu dana iz mog iskustva na vise mesta ...
                        i meni se iscepala guma na zadnjem brisacu,kako si prebacio? provukao si samo gumicu sa starog?
                        ja sam jednom probao i gumica sa starog je bila mnogo sira nije htela da prodje kroz te vodjice za zadnji brisac.
                          Originalno postavljeno od Paranoid
                          Da mi traje toliko ja zadovoljan.
                          @zoranbg@
                          Gumice su bile iste širine, tako da sam zadnju metlicu skinuo sa kola, izvukao čelične trake koje drže gumicu, provukao kroz drugu gumicu koju sam predhodno skratio i to sve lepo vratio na mesto bez problema, samo provukao kroz klizače. Inače nova zadnja metlica za punto (tipska ) je nešto sitno preko 800 dinara.
                            Vozni park u akciji. Danas doterali sutra radimo
                            Naravno ni corsa nije pošteđena..
                            A tu je i starina koja mirno čeka proleće...
                              Juče mi je otišao i levi graničnik vrata to jest plastična biksna pa sam danas odmah otišao do strugara da mi uradi čeličnu kao i na desnim vratima (pokazalo se kao odlično rešenje). Odmah završio, podmazao mehaizam graničnika vratio na mesto radi kao sat. Uhvatio vremena da lepo operem kola i da stavim još jedan sloj voska pošto mu je to trenutno jedina garaža.
                              screen capture
                                Danas se još nešto sitno uradilo na punto. Primetih pre koji dan da mi flisuje voda na dihtungu oko termostata a to se videlo kada auto malo odstoji, u vožnji to ispari. Dihtung nema posebno da se uzme a i nemam diht masu i vremena pa sam oterao kod majstora. Kada je skinuto kućište termostata, bilo je nagriženo, da li od antifriza ili od sredstva sa ispiranje sistema (bio sam svestan toga prilikom ispiranja tako da sam na neki način računao na ovu posledicu). Zamenjem termostat (980 dinara) i rešen problem. Još kada sam uzeo kola na hladnjaku sam primetio mesta sa korozijom i danas kada sam došao po kola provalili smo da hladnjak malo curka, ništa vidljivo ali kad se dotakne prstom oseti se vlažno. E sad da sipam aditive nemam ni vremena ni novca za privremena rešenja s obzirom da su malo bolji aditivi oko 800 dinara a ceo hladnjak oko 5000 dinara tako da ću prilikom sledećeg malog servisa koji dolazi zameniti i hladnjak.
                                free screen capture
