Kako pranje posle antirosta?
Fiat punto 1.2 elx
Danas završio sa farbanjem i evo par fotografija.
Ovako je izgledalo jutros kada je antirost odradio svoje preko noći...
Pa priprema...
I onda to izgleda ovako...
Isti radovi na levoj strani...
Imam dobre klocne
Na kraju krenem da detaljno operem felne...
Kad ima šta da vidim
Tako da u ponedeljak idu nove gume...
I još koja fotografija...
Ja sam danas zamenio sve četiri,ne mogu prepoznati auto ,u smislu udobnosti. Video sam felne da su iznutra kao tvoje. Dobro da sam video tvoj rad da se ne zeznem sa gumama.I ja mislim kočiona klešta da ofarbam u takvu boju. Super si to uradio! Drago mi je kao da sam ja sebi uradio,kada sam ovo video.-Жиле-Comment
Vala baš mazohista
Krenem juče da kupim gume, bio u gužvi pa zamolio brata da mi to uradi. Zove kaže mali problem. Dečko koji radi kod vulkanizera lepo dotegnuo točkove pištoljem i onda uzeo veiki ključ pa kad je cimnuo kako treba slomi šraf koji naravno neće napolje a sve uz opravdanje da su loši šrafovi i da on sad tu ne može ništa
Ništa, kod majstora da vidim šta da se radi i sva sreća uspe posle 5 min da ga izvadi bez razbušivanja ili sl. I sad kad mi je vraćao felne kaže malo imaju veći ET. To sam i znao ali mi je bilo skupo da dam za distancere i šrafove 100 ili više e koliko traže. Kaže imam polovne distancere i nove šrafove po sasvim ok ceni. Odnesemo odmah kod strugara distancere čisto da se provere (jedan je bio za 1mm širi i to je odmah obrađeno) i potom montaža tako da sada felne stoje ne izbačeno već samo kako treba. Gume sam uzeo tigar sigura.
Stvarno su da ne kažem šta, stave pištolj na 12 bara i onda još uzme polugu od metra da se "osigura" ...Comment
