Fiat punto 1.2 elx
  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    • Citroen C5 HDi 98 kw
    Dobro je što si na vreme to uradio.
    Ima ljudi kojima može sve da lup,visi,zapinje oni teraju dok ne stane.
    -Жиле-
      Juče dopunjena klima i urađen servis plina. Mislio sam da mi klima dobro radi, falilo cca 200gr freona, sada boli podlaktica od klime. Zamenjeni filteri plina na 10k, stanje ništa strašno
        ja dopunjujem svake god,i drzi oko godinu dana.
        jel ti zasusti iz pravca ventilacije kada upalis klimu?
          Meni je ovo treća sezona, tj nisam je punio od kako sam kupio kola (možda je ne bih ni punio da nisam imao besplatno punjenje pošto je sasvim solidno hladila).
          Prilikom paljenja klime čujem zvuk iz ventilacije, to je zvuk kao ššššš, kako da ti opišem, zvuk koji se čuje kada krene freon pod pritiskom kroz cevi a prestane posle par sekundi od paljenja.
            tako se i kod mene cuje,kad je upalim,pa prestane posle par sekundi da se cuje.
            inace u punta ide 550 grama kad se puni u prazan sistem.ne znam na kojoj kolicini klima prestane da radi zbog niskog pritiska.
            u svakom slucaju,odlicno odrzavas tog punta.
              Moj punto i ja
              Pošto ga nisam nikako polirao (samo najveća oštećenja prilikom kupovine) a kako je na parkingu zaradio dosta toga od čega može nešto da se sredi a nešto ne, reših da ga doteram. Prvo je u planu bilo lagano poliranje, ne neke ozbiljnije korekcije ali...
              Juče sam ga prao dva sta, pa glina, pa poliranje stop lampi i mala korekcija farova. Završio krov i haubu, danas ostatak ali ali teško da ću stići. Evo koja fotografija.
              pa glina, ali nije bilo ništa strašno...
              krov..
              hauba...
              pa krenuo sa zadnjim svetlima, ovo je bilo početno stanje
              posle prve ruke da se vidi razlika...
              pa desna...
              pa farovi, početno stanje...
              posle...
              i desni...
              gotovi farovi...
              danas posle posla nastavak...
              • Mrcela
                • 23.02.2013
                • 191
                Svaka ti čast ,radovisu za 10-ku.
                -Жиле-
                  Hvala
                  Radovi još traju, zbog gužve nikako da ga privedem kraju. Evo koja slika od juče...
                  • Mrcela
                    • 23.02.2013
                    • 191
                    Od ovog ne može bolje!
                    Ako nisi profesionalac u tom poslu , treba da s mnogi postide svojih radov.
                    -Жиле-
                    • WEST 014
                      • 17.08.2010
                      • 862
                      Sloba je pravi pro ditejler. A ditejlerska parola glasi: uvek moze bolje
                      • macaneli
                        • 04.08.2008
                        • 327
                        • sremska mitrovica - Genova
                        • S-max
                        Sloba je manijak
                          Hvala drugari
                          Originalno postavljeno od WEST 014
                          Ta parola će mi jednom doći glave. Da radim ovog punta deset dana opet bi nešto pronašao pa sam odlučio da na vreme stanem. Za sada još uvek stoji napolju ispred zgrade pa nema nekog smisla da ga preterano sređujem. Imam da zatačkam na par mesta ali to ću da uradim kada se vratim sa mora. Sinoć sam legao u pola dva, evo me na poslu, ne znam gde se nalazim.
                          Sinoć stavljen vosak, auto uglancan, ali sam verovatno negde omašio pa ću ga danas doterati kada se vratim kući (ako izdržim). Nema nešto fotografija, evo koja iz telefona.
                          Najlošiji delovi su mašinski šmirglani...
                          da se vide flekice
                          • Mrcela
                            • 23.02.2013
                            • 191
                            Sa kojim pastama si radio?
                            Ja isto svog ribam na trotoaru, jebiga nema gde.
                            Komšijama stalno treba nešto objašnjavati , a vidim da im je krivpo što će to sijati kao novo. Ljudi misle da to možeš za par minuta uraditi. Ja nema polirke, imam neku aku bušilicu koja brzo ispusti dušu pa pređem na ručno i tako svaki dan po dva ,tri sata.
                            Druže vidim da imaš opremuu, znanje ,a i strpljenje koje je jako bitno u ovom poslu.
                            Još jednom čestitam na urađenom poslu.
                            -Жиле-
                              Hvala Mrcela
                              Radio sam sa scholl pastama (u ovom slučaju s3 gold i s30) a imam i brdo starih pasti koje sam koristio čisto da ih potrošim da ne stoje više.
                              Gotov punto. Ostale još neke sitnice ali to drugom prilikom.
                                das is punto !
