Fiat punto 1.2 elx
    Javi kakvi su utisci.
    Ja sam prvu ugradnju ( Boš ) zamenio sa Prokupačkim Fritech. Tražio sam jeftinu zamenu pre promene diskova jer je Boš napravio duboko oranje. Prijatno sam iznenađen domaćim pločicama jer je osećaj isti kao sa bošovim jedino što hoće ponekad da malo zapevaju.
      Originalno postavljeno od zoranc
      Važi javljam čim budem u mogućnosti da dam ocenu, za sada sam malo prešao da bi ih ocenio.
      Sašivena futrola...
      image ru
        Puntiša je danas posetio majstora, procurio je dihtung dekla tako da je to sanirano (nov dihtung) i odmah je urađen mali servis iako je bilo još 1000km do njega (selenia 20k, filter ulja, vazduha i kabine). Postoji još jedan problem koji će biti rešen u subotu a odnosi se na plovak u boci koji je zaglavio i mislim da znam kako se to desilo (ako se ne varam), sipam nedavno na pumpi, bio sam prvi na redu pošto je pumpa puštena u pogon posle odlaska cisterne. Ne znam šta su radili sa pumpom ali čim mi je stavio pištolj počeo ventil da drnda, prekine pa ponovo, onda je čuo poslovođa, došao zaustavio pumpu, nešto čačkao po njoj probao ponovo i tada mi je napunio bocu bez problema. Od tada problem sa pokazivačem nivoa,uvek pokazuje više, tako ima tri crte a rezervoar prazan. Mislio sam da je u pitanju senzor, testirao sam ga ali je sve ok tako da ne gine skidanje mv-a.
          Prošlo je prvih 15.000 km od ugradnje plina pa je puntiša išao na servis. Imao sam problem sa pokazivačem nivoa plina u kabini (uvek je pokazivao više nego što ima) tako da je promenjen senzor na mv-u i sada radi bez problema (mislio sam da je u pitanju plovak ali nije). Puntiša je kompet pregledan i odrađena dijagnostika, sve na svom mestu .
          Nemam nešto slika, uhvatio sam samo par komada...
            svidja mi se domacinska atmosfera
              O da, ništa ne ide praznog stomaka
                Ja kad bih to poklopao, rekao bi mu sad nek te popravlja tvoj tata
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  To je Sloba doneo klopu,da se majstor odobrovolji pa da bolje uradi posao
                    Danas dobio mali pozdrav na parkingu. Dok sam cekao da se ukljucim na put jedan decko krenuo u rikverc i kako sam mu bio u mrtvom uglu bum. Sva sreca decko je korektan, oterali odmah kod limara, majstor dao cenu i decko na licu mesta platio. Uzeta druga vrata, u sredu farbanje.
                    image share
                      Danas otišao na zakazanu seansu kod limara. Kaže mi nabavio sam vrata izgleda da su u istoj boji. Video vrata , lak u super stanju i izgleda ista boja. Izvadili i prislonili uz kola, vrata čista kola prljava na prvi pogled izgledalo je da su ista. Skinuše i postaviše druga vrata za 5 min kad ono mućak, napolju tu i tamo ali kad smo ga uterali pod svetla tamnija vrata. Vratili mi stara vrata, uzeli potrebne kodove, skinuli poklopac rezervoara i da se javim u četvrtak.
                      Vrata donora
                      Skidanje /postavljanje
                      Razlika
                        Zunto is on the road again. Vrata zamenjena i ofarbana. Zadovoljan sam pogotovo što su ove svetlo sive jako nezgodne za potrefiti pravu nijansu. Potrebno je dobro se zagledati da se vidi razlika. Videćemo kada ga operem. Sačekaću još par dana da farba dobro sazri pa komplet poliranje.
                        upload foto
                          mogao si i te rupe od metaka da sredis kad vec sredjujes
                            Prilikom poliranja rupe idu dole . Kada sam se prvi put pojavio kod limara krenuo da računa koliko dođe da se te rupe povare pa farabanje krila . Tek kada je prišao bliže video o čemu se radi...
                            • Graha
                              • 21.01.2011
                              • 141
                              • mazda 121
                              Mogla su i fabricka vrata da se ispeglaju i prefarbaju, al ako ti je placao ovaj sto te udario onda ti je sve jedno.
                              Boja se lepo potrefila iako je ta siva, a sive se najteze miksuju. Obicno ispadne tamnije ili svetlije kao kad si probavao donor vrata.
                                Sve je to lepo ,ali ...
                                nemas naslone za glavu na zadnjoj klupi
                                ne'am ni ja, mislim da nijedan punto sa dvoje vrata nema,a ELX paket opreme 100% nije bio transportna varijanta punta.a i proverio sam svoj VIN
                                nije bio transporter,nego putnicki odkad je izasao iz fabrike.
