Fiat punto 1.2 elx
    Odg: Fiat punto 1.2 elx
    Evo koja sličica lpg-a koju sam uhvatio jutros pre posla. Ubačen je lovato fast uređaj. Nekima se verovatno neće svideti izbor uređaja ali sam išao po principu "biraj majstora a ne uređaj" plus što nisam dao ništa za ruke tako da sam prezadovoljan. U sredu radim atest i to je to. Planirana ulaganja u kola se privode kraju, još da ga ispoliram i to je to (od gluposti želja mi je da mu ubacim 4 stepenu vazdušnu sirenu video sam pre neki dan i oduševio se, provereno obara bicikliste i pešake)
    • boban1982
      • 14.03.2010
      • 1106
      • Batajnica
      • SAXO VTS-BIC
      Ovaj cep pored cepa za benzin je pun pogodak,a i prekidac na tabli lepo stoji,konacno da vidim lepo ugradjen plinski uredjaj.Svaka cast!
      • macaneli
        • 04.08.2008
        • 327
        • sremska mitrovica - Genova
        • S-max
        pogledaj motorni prostor kako je cist,kaki si ti ludak,svaka cast
          Hvala momci
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            RESPECT!!!
            kad ga budes prodavao obavezno mi javi
              Prvi rezultat merenja potrošnje (sipano na istoj pumpi) kaže po merenjima 7,48. Klima je stalno upaljena s tim da još nisam ustanovio koliko ona na puntu povećava potrošnju. U pitanju je bila mešovita vožnja grad-auto put. Danas idem za Čačak pa opet merim.
                Re: Fiat punto 1.2 elx
                au, mnogo je to, moze to bolje
                  Danas vozim bez klime mora ispod 7
                    • 3173
                    Svaka čast kako si ga sredio, kao nov
                      Evo ti domaci
                        Vratio sam se Čačka, voznja po Ibarskoj onako kako su diktirali uslovi puta, klima stalno uključena, bilo je gradske vožnje prosek je ovaj put malo veći 7,51 plina.
                        E sad pošto sam sipao plin na Knezu na Ibarskoj resetovao komp i baš me ubode vožnja 75-80 km/h konstatno, kao da sam znao da će Chubbs da mi postavi domaći pa evo kako sam ga uradio
                          na ovu skupocu, stvarno nema boljeg auta.
                            Da znaš da jeste. Nego pojavio mi se jedan problem servo je počeo da zeza. Kada je automobil hladan sve je ok, posle dvadesetak kilometara počne da dobija signal pa se pomera sam od sebe jedno cm levo desno(osete se vibracije) situacija se pogorša pa on isključi servo. Po ponovnom paljenju automobila sve bude ok jedno 15-20 km pa ponovo ista stvar. Upali se i lampica. Danas teram da vidim šta je u pitanju.
                              Jedna od boljki. Da cuknem u drvo, kod mene fercera bez problema.
                              • Dzoni_mkv
                                • 29.04.2007
                                • 875
                                • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                                Kao sto ti rece Chubbs jedna od boljki eletro serva. Proguglaj malo po FIAT forumima nacices upustvo sta treba da skines i da se ponovo prelemi jer se desava da "hladan lem" na ploci zeza i gasi i pali servo. To je nesto sto mozes sam. Ako ti to ne pomogne onda samo zamena.
