Fiat punto 1.2 elx
  • The Punisher
    • 01.03.2006
    • 514
    • Beograd Wozhdovatz
    • Ford Taunus TC1
    Kako pranje posle antirosta?
      Isprao pa posle stavio još jednu ruku da prenoći. U uputstvu piše da se pre farbanja prebriše vlažnom krpom što ću ispoštovati...
      • macaneli
        • 04.08.2008
        • 327
        • sremska mitrovica - Genova
        • S-max
        Jbt auto nije bio ovako tretiran ni kad je bio u fabrici
        ima se,moze se-nema se,mora se
          Danas završio sa farbanjem i evo par fotografija.
          Ovako je izgledalo jutros kada je antirost odradio svoje preko noći...
          Pa priprema...
          I onda to izgleda ovako...
          Isti radovi na levoj strani...
          Imam dobre klocne
          Na kraju krenem da detaljno operem felne...
          Kad ima šta da vidim
          Tako da u ponedeljak idu nove gume...
          I još koja fotografija...
          • Mrcela
            • 23.02.2013
            • 191
            • Citroen C5 HDi 98 kw
            Kolega, za radove čista 10-ka!
            Jesi sredio sve četiri gume ili samo jednu? Još si trebao amurtizere ofarbati.
            -Жиле-
              Hvala Mrcela
              Samo jedna guma je stradala ali idu sve četiri nove kad već menjam. I ostale imaju sitne pukotinice kada se zagleda ali sve normalo. Inače 26 nedelja 2010 god, made in turkey... Veruj mi nisam se ni setio za amortizere a i ne vide se nešto, mada si me sad čačnuo
              • Mrcela
                • 23.02.2013
                • 191
                Ja sam danas zamenio sve četiri,ne mogu prepoznati auto ,u smislu udobnosti. Video sam felne da su iznutra kao tvoje. Dobro da sam video tvoj rad da se ne zeznem sa gumama.I ja mislim kočiona klešta da ofarbam u takvu boju. Super si to uradio! Drago mi je kao da sam ja sebi uradio,kada sam ovo video.
                -Жиле-
                  Hvala!
                  • chaboo
                    • 17.06.2012
                    • 195
                    • Beograd V.Mostanica
                    • citroen C5 hdi
                    Brate mili kakvu ti volju I ludilo imas (u pozitivnom smislu naravno)SVAKA CAST!
                      Hvala :-) Pored svih obaveza to mi dođe kao izduvni ventil...
                        • 3174
                        Eto vidiš da bi bilo bolje da nisi ništa čačkao. Sad nebi morao da kupuješ nove gume
                          Mazohista
                            Vala baš mazohista
                            Krenem juče da kupim gume, bio u gužvi pa zamolio brata da mi to uradi. Zove kaže mali problem. Dečko koji radi kod vulkanizera lepo dotegnuo točkove pištoljem i onda uzeo veiki ključ pa kad je cimnuo kako treba slomi šraf koji naravno neće napolje a sve uz opravdanje da su loši šrafovi i da on sad tu ne može ništa.
                            Ništa, kod majstora da vidim šta da se radi i sva sreća uspe posle 5 min da ga izvadi bez razbušivanja ili sl. I sad kad mi je vraćao felne kaže malo imaju veći ET. To sam i znao ali mi je bilo skupo da dam za distancere i šrafove 100 ili više e koliko traže. Kaže imam polovne distancere i nove šrafove po sasvim ok ceni. Odnesemo odmah kod strugara distancere čisto da se provere (jedan je bio za 1mm širi i to je odmah obrađeno) i potom montaža tako da sada felne stoje ne izbačeno već samo kako treba. Gume sam uzeo tigar sigura.
                            • Mrcela
                              • 23.02.2013
                              • 191
                              Tebe je baš krenulo!
                              Ja kada čujem da majstor nije kriv što je slomio šaraf,odmah se ospem od nervoze.
                              Izgleda da je došlo vreme pajser pa mu poravnati kičmu. Velika većina se tako ponaša. Dobro si prošao!
                              -Жиле-
                                Stvarno su da ne kažem šta, stave pištolj na 12 bara i onda još uzme polugu od metra da se "osigura" ...
