Fiat punto 1.2 elx
    Odg: Fiat punto 1.2 elx
    Nekad sam i ja bio mali sa 78 kila sad sam poras'o na meter i nešto Zato sam montirao turbinu
      ja sam skoro metar i dvaes' , pa mi redovno spada ratkapna sa vozaceve strane.
      kad bi punto normalno trosio 11 litara gasa,niko ne bi gas ni ugradjivao.
        Ma Eon je velik, da ne kažem težak, zato troši a i nema veze sa životom jer 11 litara može trošiti jedino ako ide 20 na sat u koloni...
        A ko zna, pošto ga svako gazi, možda pola pije, a pola šarcu daje. Nama od 25 vozila u firmi, a samo 4 modela svi troše različito, a odnos gradske i vangradske vožnje maltene isti.
          Koji auto ide najbolje preko makadama...? Službeni Koj iauto najviš troši...? Službeni
          Ajd da ne gadimo čoveku temu ima plinarski deo foruma...
            Prešao prvih 10k bez nekih većih problema. Danas zamenjeno ulje, filteri, svećice. Potrefilo se da je zamena ulja tačno u km (10.000)
              Urekao sam kola predhodnim postom. Taman okačim predhodnu sliku, sednem da krenem za BG neće da upali. Drž nedaj kad ono starado kabl senzora radilice. Kada ga pomerim auto radi, kada se pomeri crknu kola. Kako je kabl stradao blizu konektora nisam imao vremena ni volje da ga sređujem pa kupio novi senzor. Sa punom bocom plina punto je danas teži za 10k dinara.
              • boban1982
                • 14.03.2010
                • 1106
                • Batajnica
                • SAXO VTS-BIC
                Sad si valjda miran,nece valjda vise zezati.Bas te namucio prethodnih dana,ali polako i sredice se sve.
                  Originalno postavljeno od slobodank
                  kakva koencidencija . i meni je taj kabal u stvari crko od senzora radilice pa sam promenio sve,jer je kod mene kabal i senzor iz jednog komada.
                  I MENI je crko posle posete sevisu gde su mi radili mali servis i menjali nesrecni dihtung dekla,mogu da se kladim da su ga u servisu nesto nategnuli,pa je zato i puko. ne moguce da pucaju uvek posle odlazaka na servis. mislim moze jednom...al dva puta.
                  jel ti crko gore gde izlazi ispod poklopca zupcastog kajsa blizu cepa za ulje?
                    Jeste baš je pukao tu kod dekla u blizini čepa za ulje Imam sliku, sutra ću okačiti da vidite sad nisam blizu kompa. I tu je baš nešto nategnut kabl, i kad se postavi novi manje više je nategnuto, moraću preventivno tu nešto da odradim.
                      Evo i slika, kabl je stradao negde u rasponu savijanja kao na fotografiji. Kada se namesti u dobar položaj auto radi, malo se cimne kola se gase.
                        u santimetar isto mesto,i isti simptomi. povremeno gasenje nekoliko dana.a onda se ugasio i slepovo ga do kuce par kilometra.kvar otkrio tako sto je bio auto na kontaktu a ja redom treso kablove,i kad sam taj zatreso culo se klik-klak,negde neki relej,i skapiram gde je kvar.u sustini imao sam srece u pronalasku kvara,kasnije sam izbrisao staru gresku koja je ukazivala na kvar bas tog senzora.
                        do sada si imao sve iste kvarove kao i ja ako se ne varam . el.releji cyti serva,senzor radilice ..
                        proveri i zadnje paknove u kakvom su stanju hahhahha , a jel i grejanje malo slabije ?
                          Na isti način sam i jao otkrio da je senzor u pitanju, čuo se relej prilikom pomeranja kabla
                          Paknove ću da proverim a grejanje mi radi ok.
                            Evo kako radi vosak na ovoj kišici
                              New tires....
                              • WEST 014
                                • 17.08.2010
                                • 862
                                Vintera je odlicna guma.
