HHO - znamo li nesto o tome ?
  • masar
    • 25.02.2012
    • 10
    • nis
    Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
    da li je moguce da je ova tema slabo posecena pa nema jos predloga za moj slucaj
    • qwisko
      • 10.07.2009
      • 124
      • 406
      Originalno postavljeno od masar
      pozdrav za super ekipu, pratim vas vec neko vreme i hteo bis da podelim sa vama neka iskustva...napravio sam generator sa 7 celija cisto da probam kako ce da funkcionise sa obicnim limom, naravno isti se sprzio...nabavio sam 13 ploca prohroma 170x140mm pa me zanima da li imate neki savet kako to da uradim, dal da stavljam sve ploce ...planiram da stavim dihtung od 3mm..ploce sam mislio da vezem...n-nnnn+nnnn-n, video sam da je lik prepolovio potrosnju struje na taj nacin...isao bih sa cik-cak rupama dole od 3mm i jednom gore koje bi bile u liniji (ili i one da idu cik-cak) od 8mm....prihvatam svaki savet a posebno me zanima misljenje daneka jer na onom klipu sto je postavio babler hoce da mu prokljuca od gase, skidam kapu za to....
      Procitaj malo unazad, sve je objasnjeno. ponavljamo jednu te istu pricu u krug. Samo se malo potrudi da procitas nekoliko strana unazad
      Sa tim neutralnim na pocetku i kraju neces nista postici, jer struja ide izmedju polova, a one vise na krajevima i nemaju polaritet. Samo bacanje materijala. Gornje rupe u liniji jer tuda ide gas, pa da mu se olaksa protok
        Svakih 6 dana se pojavi neko ko kaže ajd sad i meni objasni, ja kojeg ne zanima ni malo znam sve šta se pisalo, treba odvojiti malo vremena da se to pročita kad enam ko da napravi neku bolju temu sa principom rada ili tako nešto pa da je zalepimo da se prva čita...
        • qwisko
          • 10.07.2009
          • 124
          • 406
          Evo ovako, da se ne bi stalno ponavljali. Moje iskustvo, pozitivno.
          Auto je Peugeot 406, 1998., sa obicnim 1.9d motorom. Bez turba, bezraznih sondi i senzora.
          Ugradjena je celija sa 16 elektroda (-nnnn+nnnn-nnnn+) dimenzija 10x10cm. Busene su rupe gore fi 8mm u nizu, a dole fi 4mm cik-cak. Oring je fi75mm. Inox 304l koji sam sam sekao i busio rupe. Smirglan je sa fiber diskom za brusilicu, ali rucno. Bitno je da se smirgla ravnim pokretima, gore-dole i levo-desno, a ne kruznim. Samim smirglanjem se povecava aktivna povrsina koja ucestvuje u elektrolizi a i olaksava se odvajanje mehurica od ploca. Posle smirglanja je islo pranje destilovanom vodom, pa alkoholom, pa opet destilovanom vodom. Pranje i sklapanje je radjeno u gumenim rukavicama da ne zaprljali elektrode masnocom koze.
          Nikakvo kondicioniranje nisam radio, vec je celija odmah stavljena u kola, pa posle ~300km izvadjena, rastavljena i ponovo oprana.
          Posuda je napravljena od kanalizacione cevi fi110, ali je planirana zamena zbog velicine.Zauzima dosta mesta pod haubom, pa cu je zameniti posudom za vodu od Golfa III. Za sada je to ovako.
          Kao elektrolit koristim NaOH, koji je sada u jakoj koncentraciji, oko 200gr na 2l destilovane vode. Posto tako vuce mnogo struje koristim PWM koji sam kupio na Kupindu i koji odlicno radi posao. Bez njega vuce oko 25A, a sa njim ogranicavam struju na 6A. Kad otopli PWM ide napolje i pravi se blagi rastvor NaOH, oko 2 kafene kasicice na 2l destilovane vode. Tako je radlo celo proslo leto i jesen.
          Efekti za sada su smanjena potrosnja za oko 1.5l na 100km i mnogo bolji odziv na gas. Nema vise dima na auspuhu ni na punom gasu. Zadimi malo, ali to nije onaj crni dim karakteristican za dizele, vec malo dima sivkaste boje, sto bi trebalo da ukazuje na mnogo bolje sagorevanje goriva.
          Sve u svemu, ja sam prezadovoljan sa celijom
          • darkoarf
            • 29.01.2012
            • 44
            • bgd
            alfa 164 twins park 2.0
            ugradjen danas hho generator babla ekstra vuce 15 ampera nema pwm jos ga nisam narucio.generator takodje po preporuci gwiska i daneka 16 elektroda.sledi ispitivanje potrosnje prvi utisak odlican auto ide bolje ali sam ga vozio samo 5 kilometara na otvorenom putu.
            • darkoarf
              • 29.01.2012
              • 44
              • bgd
              ugradjen je i babler filter za dizela nepovratni ventil od servo kocnica alfa 33 87 godiste.
              • darkoarf
                • 29.01.2012
                • 44
                • bgd
                Slika
                ZADNJA SLIKA JE BILA OKRENUTA 90 STEPENI EVO SAD JE ZAROTIRANA KAKO TREBA
                • darkoarf
                  • 29.01.2012
                  • 44
                  • bgd
                  brener na hho
                  dali je neko razmisljao na temu da napravi brener na hho gas.
                  • boba83
                    • 21.01.2012
                    • 36
                    Odg: brener na hho
                    Originalno postavljeno od darkoarf
                    Znam da su mnogi to radili uz pomoc ige za inekcije ili igle za pumpanje lopte. probaj da ukucas hho torch mislim da se tako pise ali pazi lako dolazi do povratnog plamema. Bez dobrog nepovratnog ventila nepokusavaj!!!!
                    • qwisko
                      • 10.07.2009
                      • 124
                      • 406
                      Obavezno treba flashback i bilo bi dobro da se propusti kroz babler u kojem je benzin, jer se tako smanjuje eksplozivna moc HHO. Kada se propusti kroz benzin ili jos bolje terpentin, ne puca, vec gori. Ja sam probao sa benzinom, a plamen je bio kroz iglu za infuziju. Gasio sam tako sto potopim plamen u vodu i ugasim. Tako mi nije doslo do povratnog plamena. Nisam se mnogo igrao sa tim, pa ne mogu bas da tvrdim da nece biti buuum
                      • rs50
                        • 29.02.2012
                        • 8
                        • Bečej
                        Originalno postavljeno od boba83
                        Reci mi da li je taj PWM sem pulsirajuce struje daje i frekvenciju? I da li povecava efikasnost celije? Jer koliko vidim ovo mi vise deluje kao frekventni regulator nego PWM.
                        Poštovanje svima, večeras sam se učlanio na forum i drago mi je čitati da sam sa svojim PWM generatoron nekom pomogao i za HHO. Upravo radim na 3 projekta - rešenja za PWM baš za HHO gde će se moći menjati i frekvencija i birati sve i svašta o čemu čitam da je potrebno za HHO.
                        Pomozite mi i definišite sve što treba za jedan pravi HHO PWM generator a ja ću ga napraviti.
                        Pozdrav svima
                        • darkoarf
                          • 29.01.2012
                          • 44
                          • bgd
                          pitanje
                          moje kolege elektronicari kazu da treba izmeriti kapacitivnost generatora i vezati redno sa hho induktivnost (izmeriti induktivnost) sa ta dva parametra moze se izracunati koja je ucestanost potrebna da generator dovede u rezonantu.
                          • qwisko
                            • 10.07.2009
                            • 124
                            • 406
                            Originalno postavljeno od rs50
                            Pozdrav svima
                            Dobro dosao.
                            Iz prve ruke mogu da kazem da tvoj PWM radi perfektno. Ja tu ne bih nista menjao . Ne greje se ni malo a struju odlicno kontrolise.
                            Frekvencija ne utice na rad standardnog plocastog generatora (DryCell), jedino mozda ima efekta na cevnim generatorima, a to nisam pravio pa ne mogu nista da kazem. Mozda danek moze nesto da te posavetuje, on ima iskustva sa cevnim.
                            • masar
                              • 25.02.2012
                              • 10
                              • nis
                              pozdrav, zavrsio sam generator i testirao ga, ima 13 ploca 170x140mm, gornja rupa 8mm, donja 3 mm cik-cak, dihtung 3mm, stavio ga na ispravljac i daje mi gas ali u intervale...3,4 sekunde skoro nista pa onda naleti velika kolicina gasa i tako naizmenicno
                              rastavio sam ga i ploce imaju neku bronzanu boju sa jedne strane a sa druge strane crne...gde gresim????
                              • rs50
                                • 29.02.2012
                                • 8
                                • Bečej
                                Originalno postavljeno od qwisko
                                Dobro dosao.
                                Upravo radim uređaj za PWM gde se može i frekvencija proizvoljno menjati da bi se pokušala naći najbliža frekvencija koja je rezonantna sa dimenzijama same HHO ćelije. Svaka ćelija - uređaj HHO zahteva što tačnije podešavanje na "rezonantni rad", nikakve kapacitete i induktivnosti tu netreba meriti ( neki od članova to uporno govore ) , treba samo A metar a ostalo se zna:
                                pri rezonantnim uslovima struja će kroz ćeliju drastično opasti a proizvodnja količine gasa manje-više zadržati ako smo srećničak i PORASTI. Naredni uređaj mi cilja na harmonike rezonantne frekvencije, znači biće dve ili još više frekvencija u isto vreme a pored širinske uradiću još i amplitudnu modulaciju, ....
                                Problem mi je što nemam ni jednu HHO ćeliju za merenja - experimente. Javila mi se jedna firma iz Pirota, zvala svaki dan da im ustupim ove elektronike međutim kad sam zatražio jednu HHO ćeliju od njih oni se ućutali, dakle sad imam mira.
                                Pozdrav i pomozite mi sa savetima na šta da obratim posebnu pažnju!!!
