HHO - znamo li nesto o tome ?
  • nesic1
    • 17.03.2012
    • 10
    • jagodina
    Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
    zdravo svima nov sam na forumu i citao sam stranice na sec (nisam citao celu temu), ali se nadam da sam glavnije stranice procitao, na 129toj strani ima skica celije, i nisam video da je neko za manji motor pitao za savet, pa bih vas ja pitao,
    koje dimenzije celije i sa koliko ploca bi ste mi preporucili za motor od 149cm? probao bih na motociklu da ugradim,
    i koliko lpm bi mi trebalo za tu kubikazu?
    pozdrav svima
    • dragunov
      • 11.03.2012
      • 28
      • aleksinac
      Prvo reci o kom se motoru radi,na koju voltazu radi 6-12 i dali koristi mesavinu posto ne znam kako bi se ponasao motor koji trosi mesavinu na to nisam nailazio.
      • nesic1
        • 17.03.2012
        • 10
        • jagodina
        hvala na odgovoru,
        motor je keeway speed, trosi samo bezolovni ne trosi mesavinu, radi na 12V, 1 cilindar, karburator
        • dragunov
          • 11.03.2012
          • 28
          • aleksinac
          E jbg zaboravio sam da te pitam koliko je ampera akumulator od motocikla Pa sad posto nisam bas strucan da ti odgovorim ali posto kazu da je za kubikacu recimo do 1900 kubika potrebno od 0.50 do 1 litar gasa to bi trebalo da se podeli.Ali opet nebih znao dali je pogodno koristiti plocice 100x100mm ili znatno manje plocice ali ono bitno je da ti treba celija koja ce raditi na jako maloj amperazi zato je najbolje da kontaktiras nekog iskusnijeg ako hoce da ti napravi neki proracun za tvoj slucaj.Rado bih ti ja pomogo ali se ne razumem
          • barchetta
            • 05.03.2012
            • 16
            instalirao sam generator koji mi se uopste negreje
            i koji proizvodi 1 l po minuti
            ploce 200x150x1,5 mm
            korisno za elektrolizu 170x111
            posto sam sekao dihtung 15 mm
            prohrom 316 l
            11 ploca 4n
            • apatin
              • 04.03.2012
              • 33
              • Apatin
              Odlicno, koja je debljina dihtunga, koliko si stavio sode i koliko vuce ampera? Ja sada planiram da namontiram neki sto sam kupio, pa bi pravio drugi, posto nisam siguran od kakvog je lima moj i nekako mi je cudan. Koristis li jednu bocu za sve ili imas posebno bubler? Neki kazu da bubler treba a neki kazu da moze sve da se odradi i u rezervoaru, pa sam u nedoumici. Vec sam krenuo sa montazom a nebi da uradim kako netreba.
                ne mozes da se zeznes ..niko nezna kako treba
                • barchetta
                  • 05.03.2012
                  • 16
                  Originalno postavljeno od apatin
                  dihtung mi je 3 mm
                  rupe gore jedna od 8 mm
                  dole 3 mm na cik cak rasporedjene
                  vuce 8 A
                  posuda od nekog audija sa 3 ulaza
                  sluzi i kao babler
                  obavezno stavi nepovratni ventil
                  ja sam nasao u auto delovima stavljaju ga pre bos pumpe koja ispusta gorivo pa da nebi ispustala postavlja se taj nepovratni ventil
                  ako jos nesto zanima pitaj
                  • darkoarf
                    • 29.01.2012
                    • 44
                    • bgd
                    ja sam montira kod mene u autu 16 ploca 100x100 oring 90x3,5mm ne znam kolko pravi plina nisam merio pwm kupujem prodajem od 2800 dinara generator posuda babler i nepovratni ventil ima na prethodnim stranicama slike.utisak auto manje trosi oko 20 posto pojaco ler malo morao sam malo da ga smanjim oko 300 obrtaja manje da bi radio na 800 900 . fiksiro sam napon na 11.5 sa pwm i struju na 10 ampera. da nema pwm radio bi generator na 8 ampera 14,3 v 116w.ili 11.5x10 ampera 115w.sa pwm moze covek da se igra da smanjuje i povecava napon i da podesi da bude 2 v po celiji.nema grejanja radi stabilno.
                    • apatin
                      • 04.03.2012
                      • 33
                      • Apatin
                      uzeo sam nepovratni ventil od serva (servo kocnice), cini mi se da je neko spominjao da moze taj. Ploce su mi sa rupama od 10mm gore i dole, ima slika na prethodnoj stranici, malo sam nesto prepravio, pa cemo videti kako ce biti. PWM nisam kupovao, posto kazu da u letnjem periodu nije neophodan. Jedino me brine taj ler, posto nemam mogucnost stelovanja, jedino ako se sam regulise ili preko dijagnostike. U svakom slucaju sam dosta daleko dosao pa nema nazad, moram pokusati. Do kraja nedelje cu verovatno sve namontirati pa javljam kako je ispalo. Hvala svima na pomoci.
                      • who?
                        • 04.02.2012
                        • 6
                        poz pisao sam i pre...napravio neke izmene u hho-u hvalla na savetima ali imam jos par pitanja pa ako moze pomoc jer mi ne daje preko 0,5l hho-a da li je u pitanju razmak izmedju ploca 1.2mm ili treba vise celija da stavim??
                        hho- -4n+4n-
                        inoh 316
                        dimenzija 150x150
                        aktivne povrsine 125x125
                        gornja rupa 8mm donja 3 mm
                        debljina dihtunga 1,2mm
                        potrosnja izmenju od 8 do 10A...
                        • speedria
                          • 02.03.2012
                          • 2
                          • BL
                          koji elektrolit? trebo bi dihtung deblji 2 il 3mm i te donje rupe jesul cik cak?
                          • barchetta
                            • 05.03.2012
                            • 16
                            [QUOTE=who?;553643]poz pisao sam i pre...napravio neke izmene u hho-u hvalla na savetima ali imam jos par pitanja pa ako moze pomoc jer mi ne daje preko 0,5l hho-a da li je u pitanju razmak izmedju ploca 1.2mm ili treba vise celija da stavim??
                            hho- -4n+4n-
                            inoh 316
                            dimenzija 150x150
                            druze ja mislim da treba 3 mm razmak
                            to je malo
                            ja sam stavio 3 mm i imam 1 l po min.
                            lim 1,5 mm
                            rupe isto
                            dihtung 3 mm
                            • dragunov
                              • 11.03.2012
                              • 28
                              • aleksinac
                              Treba preko 3 mm jedan covek je to testirao znaci slobodno moze od 3.50 do 4 mm a ispod 3 mm ne valja stvara se pena po recima coveka.Znaci ako nemas toliko debele dihtunge stavljaj duple recimo 2x2mm=4mm i kad se to stegne dobijas recimo 3.50mm.
                              • nesic1
                                • 17.03.2012
                                • 10
                                • jagodina
                                Da li neko zna kako mogu izracunati potreban lpm za odredjenu kubikazu? Da li sa vecim lpm vise smanjujem potrosnju benzina ili se motor gusi?
