HHO - znamo li nesto o tome ?
    replied
    Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
    Tema je otišla u neželjeni smer, komercijala i ponavljanej jednog istog pošto svaki novi traži "ajd sad i meni ispričaj" umesto da čita.
    Biće zaključana jer nije u duhu ovog foruma. Neko od ovih konstruktora ako ima želju, može u ovom forumu otvoriti svoju temu kako napraviti i sve ostalo HHO generator da bi i drugi mogli da prave i probaju. Ako se neko boji da će mu se oteti vrhunska tajna i stavlja enigme umesto objašnjenja, crteža (slika) i primera, neka ne otvara temu. Ako ko želi da prodaje, neka se javi meni da mu otovorim komercijalnu temu ili forum pa onda nek piše šta želi.
    Branio sam vas dok sam moga od svih scila i haribdi na forumu ali iscepaše me... iscrpili svu dobru volju. Painter je dao veliki doprinos ali je razbacan po temi i niko to ne čita.
    I pored mog optimizma da će se nešto preokrenuti nema pravih testova, nema čak ni svedočenja mušterije, i dalje mi nije jasno kak ovi znate da ste dobro izvarali ECU zbog viška kiseonika itd...
    Kako već rekoh, nadalje može nova svoja tema ali po pravilima koja sam naveo.
    Leave a comment:
  • barchetta
    replied
    Originalno postavljeno od dragunov
    daj malo informacija o celijama koliko rupa dimenzije i drugo....
    koga pitas dragunov
    Leave a comment:
  • dragunov
    replied
    Leave a comment:
  • dragunov
    replied
    Originalno postavljeno od painter
    Dragunov, objasnio sam najbolje sto sam umeo, a isto sam objasnjavao mnogo puta ranije. Ako ne kapiras javi se pa cu objasniti usmeno.
    Dragi HHO-ovci, mogli bi smo se sakupiti za sledeci vikend? Moj predlog je poljana zvana "vinogradi", na brdu sa prelepim pogledom na Savu. Nalazi se bas izmedju Male Mostanice i Barica. Ako neko ima bolji predlog neka javi. Ako japanX cita ovo, mozda bi mogao da nam ustupi njegov plac? Naravno, pozvani su svi CBC-ovci! Oni koji imaju ugradjen HHO generator obavezni su da parkiraju jedan do drugog (na najboljem mestu) i da podignu poklopac motora (haubu) ako imaju istu. Ako zelite rostiljanje i slicno, organizujte se, ja necu ucestvovati. Ko ima da ponudi neki proizvod ili uslugu, slobodan je da se reklamira ili izlozi proizvod, ne mora imati veze sa HHO ni sa automobilima. Javite se (prijavite se). Obavestite ostale CBC-ovce koji mozda ne prate ovu temu, mozda se zainteresuju.
    Ja ne kapiram sta ti uporno pominjes 20% ja sam lepo rekao da bolje dodavati naoh po malo do zeljene amperaze a ti opet ponavljaj 20%
    Leave a comment:
  • painter
    replied
    Leave a comment:
  • mvujanovic
    replied
    Vidim da mnogi pitaju kako da izračunaju koliko će vući generator!
    Evo program u exelu za izračunavanje maximalne struje kojom možete opteretiti generator, program izračunava i količinu gasa koju će proizvesti.
    Samo se unesu dimenzije ploča, ako koristite četvrtaste dihtunga, a ako koristite o-ring,unesete r. Naravno unosi se aktivna površina ploča.
    Leave a comment:
  • bobanstepanov
    replied
    Ja tebe ne kapiram o cemu ti pricas ja sam rekao da se ne upravljaju na posto vec na amperazu dodaju po malo NAOH i prate amperazu a ako imaju pwm to je druga stvar.
    Apatin ja sam gas merio tako sto sam rasekao flasu od kokakole (2l) i u nju nasuo sasvim malo vode. Druga flasa je takodje od kokakole samo sto je 1.5 litara samim tim uza je flasa.U flasu od 1.5 litara nasipes 1 litar vode i ubacis crevo koje ti izlazi iz bablera ali crevo ubacis oko je cm da udje u flasu i ucvrstis crevo uz flasu.Kada si to napravio nagnes flasu od 1.5 i flasu od 2l i brzo ubacis jednu u drugu i meris vreme za koliko ce se vremena isprazniti voda iz flase od 1.5 l.
    merenje kolicine hho gasa se najlakse meri ovako,uzmete kanticu i u nju sipate vodu,onda uzmete jednu flasu od recimo litre naspete u nju vodu i grlic flase potopite u kanticu sa vodom,voda u flasi stoji,onda uzmete crevo sto ispusta plin i gurnete u grlic flase i merite stopericom za koje vreme ce da isprazni flasu.ja sam tako merio
    Leave a comment:
  • dragunov
    replied
    Dragunov, ne moze 20% NaOH na manje od 6 celija. I za 6 celija je ponekad mnogo (dovoljno je i 3%). Za 7 ili vise celija obavezno je.
    Leave a comment:
  • apatin
    replied
    Ok, pokuacu za sada ostaviti ovako, posto auto radi ujednaceno. Pretpostavljam da je dovoljan nepovratni ventil od serva (koji sam stavio na usis), pa da on odrzava pritisak u posudi, jedino sto mi amperaza stalno ide od 6-19A. Mozda jos nije dobro izmesan rastvor, posto sam nekoliko puta ispustao iz boce, prvo sam preterao sa koncentracijom NaOH, pa sam posle procitao da ne valja "DEMI" voda, a nju sam sipao. Pokusacu da ga ne diram dan-dva pa cu ponovo izmeriti. Kako se naj bolje meri koliko stvara lpm? Citao sam da mnogi pisu koliko dobijaju ali nisam uspeo pronaci kako ide? Znam da ide flasa u vodu i da se u tu flasu dovede gas ali nisam siguran dali se flasa napuni vodom, pa da je gas izbacuje ili?
    Leave a comment:
  • painter
    replied
    Nesic1, ne znam kolika je usteda na skuteru jer mu ne radi km sat.
    Rile68, za najbolji inox struja ne valja da predje 0,1A po cm2. Znaci za 6 X 14cm = 84cm2 X 0.1 = 8,4A max. Najbolje bi bilo da radi na pola od toga, znaci oko 4A, samo sto onda treba vise prohroma.
    Darkoarf, ako hoces da eksperimentises sa uglom paljenja, treba Ti malo vise HHO-a, a paljenje ide blize GMT. Sa klasicnim HHO boosterom ne dira se paljenje (uglavnom).
    Barchetta, na tu konstrukciju ne moze 20% NaOH, kao sto vec rekoh. Moglo bi mozda uz PWM...
    Apatin, stavi na izlaz gasa (ulaz u usis motora) malu diznu, do 5mm, moze igla za inekcije recimo. To ce stvoriti nad pritisak u rezervoaru HHO-a i motor ce dobijati HHO ujednaceno, bez obzira na to sta se desava u generatoru. Pozeljan je nepovratni ventil, oni mali od akvarijuma rade odlicno.
    Leave a comment:
  • apatin
    replied
    Hvala na pomoci, pokusacu nekako da resim.
    Leave a comment:
  • dragunov
    replied
    Originalno postavljeno od apatin
    I ja sam konacno uspeo namontirati moj uredjaj. Stavio sam oko 9dcl vode i tri plasticna cepa od litrene flase NAOH. Gas je isao kao lud, ali je amperaza bila preko 20, uredjaj mi ne meri preko toga. Kasnije sam razblazio rastvor i sada je na nekih 7A, ali gas ide u talasima. Na svakih 2-3 sek. krene, pa opet stane i tako non-stop. Nadam se da ce se situacija popraviti. Nisam jos uspeo da izmerim koliko pravi lpm, ali mislim da za sada i nije bas nesto.
    To sto ide na svakih par sekundi to je zato sto si verovatno stavio uvodnicu na samu rupu.Gornja rupa od uvodnice treba da bude malo vislja od rupa na plocama.Neki kazu da treba da bude niza mada ja sam ploce spustio malo ispod uvodnice i rade normalno.
    Leave a comment:
  • dragunov
    replied
    Originalno postavljeno od rile68
    Postovani drugari moj generator je 80 puta 160 sa radnom povrsinom 60 puta 140 takav materijal bio
    Sastoji se od 11 ploca klasicno povezivanje 2 minusa 1 plus,i zanima me kolika bi maksimalno trebala biti amperaza prilikom njegovog rada .
    Ako je neko voljan da mi izracuna bio bih mu zahvalan jer nekapiram to racunanje
    Pa nemas potrebe da racunas stavi ga do 8A pa vidi ako mnogo peni ili se mnogo greje spusti ga na 6A i to bi trebalo da bude to.
    Leave a comment:
  • apatin
    replied
    Leave a comment:
  • barchetta
    replied
    drugar izmericu sve pa cu da postavim ovde
    a sta cu po tebi da dobijem ako stavim jaku koncetraciju NAOH kad sad imam 1 lpm
    danas sam sastavio na kamion na 24 v -nnnnnnnnn+nnnnnnnnn- isto tri cepa od kole i pravi mi 1,5 l na 30 sekundi isto se malo greje
    pa ispitivacemo i videti kako je najbolje
    pozzzz za mostanicu
    odje busije
    hehehe
    Leave a comment:
