Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
ja sam postavio slike na forumu u prethodnim postovima ali da ponovim nije lose radio sam generator 100x100 16 ploca oring 90 x3.5 kad se stegne na 3mm.rupa jedna gore 8 mm dole 4 mm cik cak na rastojanju od 2 cm jedna od druge(ima curenja struje ali ima i dobar protok vode).ulaz vode gore izlaz gasa gore radi super usteda 20 posto na motoru od 2000 kubika benzinac na gas.ima lufta da se pojaca struja i da se dobije i veca kolicina gasa (i pare koja nije pozeljna).stavio sam babler filter od dizela nepovratni ventil pre ulaza u motor plasticno crevo do protokomera.pwm ogranicio struju na 10 ampera napon 11,5 volti oko 115w snage. babler po meni treba za benzinca pogotovo na plin nikad se nezna kad ce da se desi detonacija nisam imao detonacije godinama kad sam kupio auto bile su lose svecice kad pukne kao petarda.po meni nisam neki strucnjak ali logicki razmisljam kod dizela nema problema ni na benzinu nema problema ali na gasu ako su lose svecice i kablovi kad tad dolazi do detonacije babler obavezno.zato sam ja ugradio ulaz vodonika pre klapne protokomera posle filtera vazduha postoje dve zastite ka usisnoj grani jedna je metalna klapna brc koja je na protokomeru sluzi da u slucaju detonacije zastiti protokomer i gumena koja ispusta pritisak prilikom detonacije.brc je to izmislio bez te dve zastite popucala bi creva prilikom detonacije na usisnoj grani motora.zato sam ja radio ulaz vodonika i gasa pre protokomera.povecanjem povrsine elektroda i pravljenjem velikog generatora pitanje je dali bi se moglo nesto dobiti jer je potrebna ogromna struja da bi dobio veliku kolicinu gasa mislim da je tu topla voda vec izmisljena najbolje je raditi provereno ono sto vec ljudima radi osim ako nemate visak para i vremena za eksperimente. na satu u kabini imam voltmetar ako mi je jaka smesa odma vidim da mi pada napon u kolima i razblazim elektrolit sa pwm je to sada lakse jer ima potenciometar za stelu protoka struje.i ima stelovanje napona koji ide ka generatoru da bih na plocama imao oko 2 volta(kazu da je 2 volta izmedju ploca idealno).generator mi se negreje ni malo mislim bas ladan stavim ruku na njega ne osecam bilo kakvu toplotu.ako ima nekih pitanja slobodno pitajte a imate i slike.
Rile, bolje je da sve bude od prohroma, ali je teze i skuplje za izradu. Nece se puno dobiti, nemerljivo je. Uopste uzev, veoma malo se dobija sta god da uradite, jedino spajanjem vise razlicitih poboljsanja, dobija se veliki uspeh.
Dragunov, veca povrsina elektroda vuce vise struje. Manji broj neutralnih ploca takodje vuce vise struje. Mislim da je jedina prednost visestrukih malih pakovanja to sto gas brzo napusta celije, mada, kada udje u centralni vod onda teze ide dalje. To sto pricaju da je rad na malim strujama bolji, toboze kvalitetniji gas se dobija, verovatno je istina ali samo zato sto je inace zbog lose konstrukcije kvalitet gasa los (preveliki napon po celiji).Leave a comment:
Ja vise ne znam kakav generator da napravim! dali da pravim 100x155,100x100 ili 200x155
Normalno sa vecom povrsinom dobijamo vise gasa ali trebalo bi onda da ide i vise ampera? Vidim na ovom drugom forumu svi prave manje celije ali vise platna znaci -NNNN+NNNN-NNNN+ Ja stvarno nemam predstavu koja bi dimenzija bila najidealnija.Leave a comment:
Postovani painter valjaju li i pocetne stranice od prohroma umesto od pleksija,a da ujedno sluze kao elektrode plus sa jedne i minus sa druge strane.Leave a comment:
Opet ne dobijam izvestaje...
Rupe ne moraju biti cik-cak! Nista "ne mora". Sa cik cak rupama dobicete manje "curenje struje" ali i slab protok. Sa rupama u liniji dobicete dobar protok ali i vece "curenje" struje. Kako god da okrenes, nesto gubis. Zavisi i od velicine elektroda! Rupa od 3mm cik-cak je samo za malene elektrode. Za vece ide i do 5mm. Razmak elektroda takodje raste sa velicinom (i strujom). Do 10A ide 3mm. Ne opterecujte se detaljima, nego radite i vozite. Sanse da pogresite su jednake i ako imate znanje, i ako ga nemate. Iskustvo je jedino vredno. Primetio sam nesto zanimljivo, svojim ocima video, i zahvaljujuci tome shvatio kako se postize "overunity" ko od sale, cak i kod pocetnika! Ampermetri koji pokazuju duplo manju struju od stvarne!!! Izgleda da vecina ima takve. Proverite to. Merenje unimerom takodje laze, ali ne toliko. Neko je pitao za babler? Ne mora babler, isparenja od NaOH ne mogu da ostete motor. A ako vam treba da zastiti rezervoar od eksplozije, onda ok. Ipak je bolje da eksplodira babler sa vodom, nego rezervoar sa zivom sodom. A ako je plastika iole cvrsta, i ima sigurnosni ventil (moze i obican gumeni cep- pampur),nece eksplodirati. Ja odavno pravim sve od prohroma, zbog sigurnosti ali i zbog drugih prednosti.
Mislim da nisam nikada pre napisao otvoreno, jasno i glasno, pa evo sada cu: Ko nije vican majstorisanju, i zeli proverenu stvar, moze kod mene ugraditi HHO generator ili neki drugi sistem za ustedu goriva. Izradjujem i klasicne "dry cell", i nesto bolje, moja inovacija takoreci. Dajem garanciju na ustedu i trajnost, u nekim slucajevima dozivotnu garanciju. I ako mnogi pribegavaju potpuno suprotnom pristupu, ja radim iskljucivo ovako: samo jedno pakovanje elektroda, znaci jedan "plus" i jedan "minus", izmedju uglavnom 6 neutralnih, ponekad 7 ili 8, i retko sa 5n. NaOH 20%. Rezervoari i bableri (ako se ugradjuju) od prohroma. Bez suvisne elektronike, osim u izuzetnim slucajevima. Ne znaci da drugaciji pristup nije jednako dobar, ali ja verujem svojem iskustvu i drzim se toga.Leave a comment:
Rastvor NAOH mozes da ides do 20% makimalno (200g na 800ml destilovane vode) ja imam informaciju da sa tanjim dihtunzima vuce vise ampera. Gledao sam na you tube amerikance kako koriste dihtunge ispod milimetra pa nisu imali problema. Da li si smirglao i prao ploce pre montaze?Leave a comment:
rupe nisu cik cak znam da sam tu pogresio...a elektrolit NAOHLeave a comment:
Da li neko zna kako mogu izracunati potreban lpm za odredjenu kubikazu? Da li sa vecim lpm vise smanjujem potrosnju benzina ili se motor gusi?Leave a comment:
Treba preko 3 mm jedan covek je to testirao znaci slobodno moze od 3.50 do 4 mm a ispod 3 mm ne valja stvara se pena po recima coveka.Znaci ako nemas toliko debele dihtunge stavljaj duple recimo 2x2mm=4mm i kad se to stegne dobijas recimo 3.50mm.Leave a comment:
[QUOTE=who?;553643]poz pisao sam i pre...napravio neke izmene u hho-u hvalla na savetima ali imam jos par pitanja pa ako moze pomoc jer mi ne daje preko 0,5l hho-a da li je u pitanju razmak izmedju ploca 1.2mm ili treba vise celija da stavim??
hho- -4n+4n-
inoh 316
dimenzija 150x150
aktivne povrsine 125x125
druze ja mislim da treba 3 mm razmak
to je malo
ja sam stavio 3 mm i imam 1 l po min.
lim 1,5 mm
rupe isto
dihtung 3 mmLeave a comment:
koji elektrolit? trebo bi dihtung deblji 2 il 3mm i te donje rupe jesul cik cak?Leave a comment:
hho- -4n+4n-
inoh 316
dimenzija 150x150
gornja rupa 8mm donja 3 mm
debljina dihtunga 1,2mm
potrosnja izmenju od 8 do 10A...Leave a comment:
uzeo sam nepovratni ventil od serva (servo kocnice), cini mi se da je neko spominjao da moze taj. Ploce su mi sa rupama od 10mm gore i dole, ima slika na prethodnoj stranici, malo sam nesto prepravio, pa cemo videti kako ce biti. PWM nisam kupovao, posto kazu da u letnjem periodu nije neophodan. Jedino me brine taj ler, posto nemam mogucnost stelovanja, jedino ako se sam regulise ili preko dijagnostike. U svakom slucaju sam dosta daleko dosao pa nema nazad, moram pokusati. Do kraja nedelje cu verovatno sve namontirati pa javljam kako je ispalo. Hvala svima na pomoci.Leave a comment:
ja sam montira kod mene u autu 16 ploca 100x100 oring 90x3,5mm ne znam kolko pravi plina nisam merio pwm kupujem prodajem od 2800 dinara generator posuda babler i nepovratni ventil ima na prethodnim stranicama slike.utisak auto manje trosi oko 20 posto pojaco ler malo morao sam malo da ga smanjim oko 300 obrtaja manje da bi radio na 800 900 . fiksiro sam napon na 11.5 sa pwm i struju na 10 ampera. da nema pwm radio bi generator na 8 ampera 14,3 v 116w.ili 11.5x10 ampera 115w.sa pwm moze covek da se igra da smanjuje i povecava napon i da podesi da bude 2 v po celiji.nema grejanja radi stabilno.Leave a comment:
Odlicno, koja je debljina dihtunga, koliko si stavio sode i koliko vuce ampera? Ja sada planiram da namontiram neki sto sam kupio, pa bi pravio drugi, posto nisam siguran od kakvog je lima moj i nekako mi je cudan. Koristis li jednu bocu za sve ili imas posebno bubler? Neki kazu da bubler treba a neki kazu da moze sve da se odradi i u rezervoaru, pa sam u nedoumici. Vec sam krenuo sa montazom a nebi da uradim kako netreba.
dihtung mi je 3 mm
rupe gore jedna od 8 mm
dole 3 mm na cik cak rasporedjene
vuce 8 A
posuda od nekog audija sa 3 ulaza
sluzi i kao babler
obavezno stavi nepovratni ventil
ja sam nasao u auto delovima stavljaju ga pre bos pumpe koja ispusta gorivo pa da nebi ispustala postavlja se taj nepovratni ventil
ako jos nesto zanima pitajLeave a comment:
Leave a comment:
