Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
koliko bi trebalo da bude pomereno pred paljenje kad se ugradi hho genertaor?
Postovani drugari moj generator je 80 puta 160 sa radnom povrsinom 60 puta 140 takav materijal bio
Sastoji se od 11 ploca klasicno povezivanje 2 minusa 1 plus,i zanima me kolika bi maksimalno trebala biti amperaza prilikom njegovog rada .
Ako je neko voljan da mi izracuna bio bih mu zahvalan jer nekapiram to racunanjeLeave a comment:
@painter, hvala na odgovoru, jesi ti ugradio na svom skuteru? Kako se ponasa, kolika je usteda?Leave a comment:
Dobro ti kazes koncentracija 20% a koliko to onda ispada na amperazi? Mislim da je pametnije dodavati po malo NAOH dok ne dobijemo zeljenu amperazu a to bi bilo od 6 do 8 amera moze se terati i do 10 ali kazu da takav plin nije kvalitetan odnosno za svaku konstrukciju generatora postoji dozvoljena granica koliko sme da vuce ampera preko toga nije dobro ni za generator ni za sam gas.To sa 8A 1lpm, to je bas ono o cemu sam pisao gore, ampermetar koji pokazuje duplo manje od realnog. Znaci, taj generator (barcheta) vuce oko 16A, ili nesto manje. Ili ima mnogo vodene pare, zbog prenapona. Koncentracija od 20% NaOH je jedno od osnovnih pravila za efikasnu elektrolizu (standardnu elektrolizu). Uostalom, nece da smrzne zimi. Svi koji stavljaju manje, rade to jer moraju, zbog lose konstrukcije (fali jos celija, ili je veliko curenje struje). Nije to vazno, i takvi generatori rade dobro sto se ustede goriva tice, pisem ovo samo da bi se razjasnile neke stvari, da se ne sire zablude koje bi tako jednog dana postale prihvacene kao istina. Dobro kod tog pristupa sa slabim rastvorom je to sto sporije propadaju elektrode, manje se prljaju. Ako neko ima suprotne dokaze voleo bih to da vidim, veoma rado, do tada mislim kao sto sam napisao, jer ja sam isprobao razne konstrukcije ( i razne ampermetre) i iznosim svoje zakljucke. Takodje sam procitao mnogo materijala od ozbiljnih svetskih istrazivaca, i tu se slazemo.
Koliko treba HHO-a za 2000ccm? Zavisi od raznih faktora, recimo od kvaliteta gasa ( ma sta to znacilo). Ja sada koristim oko 0,6lpm uglavnom. Moze i manje ali bolje da bude malo vise. Imao sam situacija da oslabi kontakt i struja padne za 2A, i uopste nema efekta, auto prestane da se ponasa onako dobro. Naravno, sto vise to bolje, ali onda to nije klasicni sistem "HHO BOOSTER" i potrebni su dodatni zahvati da bi to radilo, a to komplikuje celu pricu.Leave a comment:
Nesic1, svaki kiselootporni inox koji nam odgovara- nije magnetican. Dobije blago namagnetisanje prilikom obrade, i malo vise prilikom same elektrolize. Ne mozes razlikovati 304 od 316 recimo, ni magnetom ni vizuelnom proverom. Oni koji imaju oznaku "L" mogu se prepoznati po tome sto su meksi za secenje i busenje (304L, 316L...), ali jedino sigurno je da kupis na proverenom mestu, sa sertifikatom. Ovi sitni prodavci i zanatlije ponekad uvaljuju, daju ti isti (304) sta god da trazis, meni se desilo da su pokusali da me prevare. Za taj motor napravi da vuce oko 2A, vise ne bi valjalo jer je slabo napajanje. Posto ampermetri cesto nisu precizni, a najvece greske se prave na malim strujama, nemoj ni meriti struju nego meri LPM! A ploce mogu i manje i vece, zavisi od konstrukcije. Moj skuter 125ccm, ima osam ploca sa aktivnom povrsinom 5X5cm=25cm2,plus na prvoj, minus na poslednjoj, 20% NaOH, vuce oko 1A, to vec ne mogu da izmerim jer je premala vrednost za analogni ampermetar, a digitalni me laze. Mislim da Tebi trebaju vece ploce (konstrukcija mog generatora je drugacija), ili da pravis vise pakovanja sa manjim plocama i slabijim rastvorom NaOH...Leave a comment:
procitah ovo na jednom forumu:
Evo napisaću ponovo: Inox 304 minimum, obrati pažnju kad ga nabavljaš obavezno proveri magnetom ako lepi nevalja. Što se tiče elektrolita jedino NAOH, koncentraciju moraš sam odrediti, ovisi o konstrukciji generatora. Uzmi 0,06 A po cm2 jedne ploče kao maksimum, tako dobiješ struju koju će vući generator.
Najbolje je da elektrolit postepeno dodaješ dok ne dobiješ željenu struju
jel moze i ovako inox 316L da se "ispita" magnetom (ako se lepi magnet na njega onda ne valja),
recimo sad da mi treba 0.1 lpm hho gasa, za motor 149ccm, koliko ampera bi vukla takva celija i da li mogu manje dimenzije ploca da koristim?Leave a comment:
Re: Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
pozdrav drugari imao bi jedno pitanje za vas,interesuje me kolika kolicina plina je dovoljna za motor do 2000ccmLeave a comment:
a merenje litar flasa potopljena u vodu i za minut je napuni
sva mudrolijaLeave a comment:
mogu da snimim do vikenda
a sa tri cepa NAOH nemoze vise ni da vuce
ko je blizu Beograda i u Beogradu moze da vidi na licu mesta ako neverujeLeave a comment:
Mozes li da snimis kako taj tvoj generator proizvodi litar hho gasa posto ljudi traze dokaze nije da ti ne verujem nego cisto onako informativno i naravno ako mozes da snimis i amperazu.Leave a comment:
Ne treba insistirati ubacivanjem naoh dobijas zeljenu amperazu i to je cela mudrolija jedio ako imas pwm ubacujes vise NAOH da nebi smrzla voda a uz pomoc pwm-a mu zadas odredjenu amperazu i on je drzi na toliko.Leave a comment:
meni nije jasno sto toliko insistirate za 20 % NAOH
ja na 2 l vode stavio 3 cepa od kokakole i imam 1 lpm
negreje se a vuce 8 ALeave a comment:
Mora vise od 3 mm barem 3.50 ili 4 mm jer ako je gumica 3mm i kad je zategnes ispadne recimo 2.80 sto nije dobro covek testirao...Leave a comment:
stavi gumice 3 mm mislim da je malo 1,2mm kad krene gas da se stvara nema dotoka vode na tako malom rastojanju izmedju ploca.po meni ostju ti ploce bez vode.
poz pisao sam i pre...napravio neke izmene u hho-u hvalla na savetima ali imam jos par pitanja pa ako moze pomoc jer mi ne daje preko 0,5l hho-a da li je u pitanju razmak izmedju ploca 1.2mm ili treba vise celija da stavim??
hho- -4n+4n-
inoh 316
dimenzija 150x150
aktivne povrsine 125x125
gornja rupa 8mm donja 3 mm
debljina dihtunga 1,2mm
potrosnja izmenju od 8 do 10A...Leave a comment:
Leave a comment:
