HHO - znamo li nesto o tome ?
  • mvujanovic
    • 08.06.2010
    • 102
    Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
    Originalno postavljeno od darkoarf
    opaska nebih voleo da se ova moja prica shvati kao predlog da bilo ko pravi ovakav generator jer je totalno po meni nebezbedan i tehnicki jako lose uradjen ali covek kaze radi on zadovoljan.samo sam ga upozorio da prekidac nikako nesme biti na direktnom + da ne bude bum ako zaboravi da ga ugasi.kaze zaboravio par puta da ugasi prekidac desi se da detonira ujutru kad ga upali ali kao nista strasno njemu nesmeta on vozi.
    Druže baš bi voleo da vidim tu napravu od generatora, često idem za Sremčicu, pa ako ti nije problem daj mi neko kontakt od tog lika iz Železnika.
    P.S. Uz dužno poštovanje, ali voleo bi da mi objasni njegov konstruktor kako može da troši samo jedan špric vode na nedelju dana, tu vodonika uopšte nema. Iz litre vode dobije se oko 2000 litara HHO gasa, ako mu je proizvodnja 05 litara u minutu, za nekih 6 sati rada potrošiće 1dcl vode,dakle jedan špric mnogo,mnogo brže.
    • danek
      • 13.09.2011
      • 42
      • zagorje
      nesmeta mu jer nije to hho cell nego orgonska ćelija-cijevna yoe cell-tu nema elektrolize nikakve..možda nešto malo..znači ćelija radi na granici početka elektrolize-orgonska ćelija je nešto drugo..i vidim da mu radi posao-moj savjet-idi kod njega još jednom,pogledaj dobro,nabavi inox 316 cijevi i napravi 4 cijevi jedna u drugu---unutarnja - vanjska +...alu cijev do u**** i na nju + polaritet isto-i vozi
      -puniš je par mm iznad elektroda,samo izvorska voda,ništa drugo
      • StudentBGD
        • 18.12.2007
        • 1027
        Koliko antifriza se dosipa zimi?
        • qwisko
          • 10.07.2009
          • 124
          • 406
          Nista antifriz... samo jaca koncentracija NaOH i nemas problema. Na 2l destilovane stavio sam 6 kafenih kasicica NaOH i nije zamrzlo, a evo ovih dana u Bg i nize od -10
            • 3663
            Re: Odg: HHO - znamo li nesto o tome ?
            Originalno postavljeno od boba83
            Ako bi neko mogao da mi dgovori. Povecanjem temperature elektrolita povecava se njegova provodljivost samim tim i amperaza koju on vuce. Moje pitanje je na istoj amperazi a na razlicitoj temperaturi da li je ista proizvodnja HHO-a.
            Na istoj amperaži proizvodnja HHO je apsolutno ista (u kg ili m3 i naravno u mol-ovima, količini supstance).
            Na višoj temperaturi ista masa (količina u mol) gasa ima samo veću zapreminu. Naravno veća zapremina ne znači više energije (zato postoji "normalni m3" na 273K, 0cel. gde ista masa ima istu zapreminu, naravno).
            Druga je stvar što je otpor elektrolita manji i da se reakcija brže odvija pa je istu "amperažu" (jačinu struje) lakše dobiti kada je radna temperatura nešto veća (optimum oko 50-60cel.). O ovome je bilo na početku (oko 10-te strane teme) diskusije.
            O tome na koliko mrzne koja koncentracija NaOH i KOH takođe je bilo reči. Probajte sa "search" da nađete.
            Do -30cel. se sa cca. 20% ne treba brinuti ali detalji su tamo pa vidite za tačne cifre (ovo je onako "iz malog mozga", napamet i jako okvirno).
            • boba83
              • 21.01.2012
              • 36
              Hvala exprndable odgovor je vise nego zadovoljavajuci. Bunilo me je da su neki namerno dozvoljavali rasipanje struje da bi povisili temperaturu celije. Citajuci ovaj forum bilo mi je nejasno zasto pretenduju deblje elektrode jer je otpor materijala veci ali me je danek uverijo da razmisljam u dobrom pravcu i da je sa tanjim elektrodama bolji rezultat. Ali nemoze da se postigne sve da rastvor elektrolita bude neagresivan prema elektrodama i da ima nisku tacku mrznjenja.
              • danek
                • 13.09.2011
                • 42
                • zagorje
                gledaj prijatelju,ss 304,304L,316L,316Ti----otporni na NaOH do 20%-nemoj više od 15% stavljati jer neće smrznuti,ne stoje nam auti danima da ih ne palimo...nema straha za zimu
                -uvjet kod bilo kojeg inoxa a tu da napomenem jeftiniji 304-dobro izrađen generator koji radi na malim amperima-struja je ta koja u kombinaciji sa lužinom jede elektrode-znači ako je generator dobro napravljen,nema problema sa cirkulacijom i divljanjem struje i treba slabiju struju a da proizveden plin ima efekt u motoru-zaboravi i uživaj u vožnji,ništa se neće desiti generatoru-a plin na malim amperima je najjači,strava od plina....ja vozim trenutno na 4A
                • gagula
                  • 31.01.2012
                  • 10
                  • banja luka
                  postoji li nacin da bez pwm-a odrzimo elektrolite da ne zamrznu?
                  • danek
                    • 13.09.2011
                    • 42
                    • zagorje
                    nažalost ne možeš....kad govorimo o malim radnim strujama,gledaj postove prije-jača lužina ne smrzava na ekstremno niskim temp. a amperi idu preko 20...ovisno o ćeliji-moraš to prigušiti obavezno...dečki,samo male struje,male struje čuda rade..
                    • qwisko
                      • 10.07.2009
                      • 124
                      • 406
                      Originalno postavljeno od gagula
                      Treba ti PWM. Meni trenutno bez PWM povuce 26A, ali evo na -11 ne smrzava. Zato je tu PWM da drzi struju na 5-6A
                      • mvujanovic
                        • 08.06.2010
                        • 102
                        Imam šemu za dobar PWM, snima struju preko šanta i automatski održava zadate parametre,međutim neznam kako ovde postaviti zip datoteku.
                          • 3663
                          Originalno postavljeno od qwisko
                          Ni meni nije baš uspelo sa "search".
                          18-20% NaOH mrzne na ispod -25°C (sa minimumom na -28°C na oko 19-19,5%).
                          150g NaOH na litar (kg) vode je nekih 13,5%-ni rastvor koji ne mrzne do nekih -15 ili -16°C.
                          • painter
                            • 04.03.2010
                            • 738
                            • beograd,m.mostanica
                            Jednosmerna struja prolazi celim presekom, i sa debljim elektrodama je manji otpor, a i jace je elektromagnetno polje kod dobro konstruisanog bipolarnog elektrolizera. Mozda ja to ne sagledavam dobro, ali tako mislim sada.
                            • boba83
                              • 21.01.2012
                              • 36
                              Veliki pozdrav za peinera koji je dao veliki doprinos ovoj temi. Уколико је попречни пресек кроз који тече струја већи, то је и свеукупни отпор мањи, јер је већа количина електрона која је носилац наелектрисања. Уколико је проводник дужи то је и ово „трење“, електрични отпор, веће. ovo je pasos iz vikipedije a video sam to na jos mnogo mesta. veci potrosaci koriste veci presek kabla jer je otpor i grejanje manje i dozvoljava veci protok struje. Za elekromagnetno polje nisam siguran posto je ovo nemagnetican celik ali nemogu nista da tvrdim.
                              Web hosting and free web hosting from Bravenet.com. Build your website with our easy webpage builder, web tools, web services, and free website content.
                              Prečnik žice bez izolacije (mm) Otpornost 1m Cu žice (Ω)
                              0,05 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *9.29
                              0,06 * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 6.44
                              0,07 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4.73
                              0.08 * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 3.63
                              0.09 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *2.86
                              0.1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *2.23
                              0.12 * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 1.55
                              0.15 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.99
                              0.2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.558
                              0.31 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.233
                              0.35 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.182
                              0.41 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.133
                              0.44 * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 0.115
                              0.51 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.086
                              • boba83
                                • 21.01.2012
                                • 36
                                Recite mi da li je cena od 400 din prihvatljiva za inox. Ista je cena za 304 i 316 kiselootporni naravno.
