HHO - znamo li nesto o tome ?
  • strauss
    • 24.01.2011
    • 68
    • Frankfurt
    Re: HHO - znamo li nesto o tome ?
    Ok.
    • painter
      • 04.03.2010
      • 738
      • beograd,m.mostanica
      Originalno postavljeno od joja
      KOH nema u maloprodaji u Beogradu. Poljoprivredne apoteke ga ne drze ( imaju Naoh ), Tehnohemija i Laboratoriske ustanove vise nepostoje, apoteke ga ne prodaju, GRAM ima ali na 25 KG, MOL pravi samo med rastvore....moracu na Lunarno trziste..
      Evo slika celije 24V, Rezervoara i bablera sa konektorima pravljenim po straussovom patentu...
      Cekaj malo,kako 24V? Na fotki se vidi da ima elektro kontakt na svakih 4 ili pet celija,to je za 12V.
      • joja
        • 01.12.2010
        • 27
        Mvujanovic: Pa usla je kroz otvor za cep ali sam prethodno provukao kanap sa cvorom i na taj nacin provukao konektor. Pre ubacivanja sam seve namazao Bizonn dvokomponentnim lepkom koji se rasporedio sa unutrasnje strane a kada sam provukao konektor to sam uradio i sa spoljne i tek onda stavio plasticni odstojnik na konektor i sve dotegao srafom.
        Painter:
        ima 21plocicu
        Niko nema resenje za KOH?
        • painter
          • 04.03.2010
          • 738
          Covece,mozes da imas i 121 plocu,i dalje je za 12V.Imas 4 puta po pet celija,a pet celija je za 12V,za 24 bilo bi 10 celija,znaci dva puta po deset celija ili 21 ploca.Ako to prikljucis na 24V ima da povuce bar 100A! Na 12V ce povuci mozda oko 40A,povecanjem broja "pakovanja" povecavas struju,ne napon.Znaci,treba da ostavis samo tri kontakta,jedan u sredini i dva krajnja.Onda ce raditi na 24V i vuci oko 20A. Kapiras?
          • joja
            • 01.12.2010
            • 27
            Originalno postavljeno od painter
            Pa zar nije napon na svakom segmentu otprilike 1,24V..Nisam ja ovo sklapao ni pravio vec kupio gotovo..doduse nije mi stiglo uputstvo kao i svi prateci elementi pa malo lutam..
            Evo linka odakle sam uzeo
            Ako je tako, kako ti kazes i to mi odgovara..pisacu proizvodjacu.
            U svakom slucaju hvala
            • painter
              • 04.03.2010
              • 738
              1,24 volte je napon potreban da se razdvoji molekul vode,obzirom da imas otpor lima to dodje na oko 2V po celiji,s obzirom da je dizajn tog Tvog uredjaja daleko od efikasnog imaces oko 2,8V po celiji na vozilu,ali opet zbog loseg dizajna imaces veliki pad napona pa ce realno biti oko 2,4 volte po celiji! Napon se meri izmadju dva kontakta,znaci ako je 12V a 5 celija imas 12:5=2,4V,to mozes meriti i na svakoj celiji posebno. Ako imas duplirane kontakte (pakovanja po 5 celija) dizes struju a napon je isti,to je redna veza,nije paralelna.Znaci posto zelis 24V treba ti pakovanje od 10 celija a posto imas 21 plocu to je taman za dva pakovanja.Napon ce biti odgovarajuci a struja ce biti ona od jednog pakovanja puta dva,ja mislim da je jedno desetak ampera,znaci dvadesetak.Ne treba da zoves proizvodjaca,samo otkaci visak kontakata,ostavi srednji (jedanaesta ploca) i krajnje ploce.Nego,koliko je kubika taj brodski motor?
              • genie_m_1984
                • 01.12.2010
                • 12
                ...Ako imas duplirane kontakte (pakovanja po 5 celija) dizes struju a napon je isti,to je redna veza,nije paralelna....
                Struja u rednoj vezi je jednaka na svim elementima kola.... Tako da mislim da je ovo paralelna veza...
                Ali si upravu ako je konfiguracija - n n n n + n n n n - n n n n + n n n n - kontakta ima 5 ćelija onda jeste za 12V
                Za 24V bi trebala da je - n n n n n n n n + n n n n n n n n -
                • painter
                  • 04.03.2010
                  • 738
                  Da,celije su u rednoj vezi a pakovanja u paralelnoj,slucajna greska,izvinjavam se.
                  • mvujanovic
                    • 08.06.2010
                    • 102
                    Joja gde si našao ovu bocu za rezervoar,izgleda lepo i praktično.Ako ima da se kupi daj adresu !
                    Pozdrav!
                    • joja
                      • 01.12.2010
                      • 27
                      U pravu si. Preporucili su mi da radi na 12V ( da stavim neku trafo 24 na 12) i da ce tako najbolje raditi a trebalo bi da vuce 15-18A sa 10%KOH. Motor je Torpedo, 4 cilindra, 75 KS. Nemam podatke za ccm ali mislim da ima 3-4 l.
                      • joja
                        • 01.12.2010
                        • 27
                        Originalno postavljeno od mvujanovic
                        Pozdrav!
                        Rezervoar je od 3l, kanister kupljen u Merkuru na Bezaniskoj kosi, oko 300din a babler od neke zenine bocice..
                        • genie_m_1984
                          • 01.12.2010
                          • 12
                          ...U pravu si. Preporucili su mi da radi na 12V ( da stavim neku trafo 24 na 12) i da ce tako najbolje raditi a trebalo bi da vuce 15-18A sa 10%KOH...
                          To ćeš malo teže realizovat...da bi to bilo moguće morao bi da 24 volte pretvoriš u naizmeničnu struju (transformator ne radi sa jednosmernom) pa da je vraćaš u jednosnernu....a to sve raditi sa strujom od cca 20A nije jednostavno...transformator bi morao namenski da se mota,zatim prateća elektronika....
                          Mislim da ti je jednostavnije da od - n n n n + n n n n - n n n n + n n n n - napraviš - n n n n n n n n + n n n n n n n n - ,mada to bi zahtevalo da rastaviš generator(gumene rukavice obavezno i ostale mere opreza :-) ),zatim pitanje je kako bi ga sastavio ponovo....
                          U suštiji jako ne korektno od strane ljudi koji su ti ga prodali
                          • joja
                            • 01.12.2010
                            • 27
                            Originalno postavljeno od genie_m_1984
                            Ma pogresno sam napisao..neki spliter su mi predlozili. Ali nije problem, zakacicu ga na 12V a komandu tj relej cu ostaviti na 24V , samo kad radi alternator ( imam dve grupe akumulatora a dopunjuju se obe kombinovano sa solarnim sistemom na 12V i iz alternatora na 24V)
                            • joja
                              • 01.12.2010
                              • 27
                              Originalno postavljeno od grozda_88
                              A gde kupujete ove plasticne L konektore sto se navlaci crevo na njih???
                              Evo nasao sam ove konektore
                              http://www.trgomar.hr/index.php/katalog ... jucak_1_4/
                              • grozda_88
                                • 28.07.2010
                                • 47
                                Pa to i nije mnogo skupo, prevedeno u dinare 9kn mu dodje 125din, ali koliko ce kostati posiljka iz Bjelovara do Nisa...
