HHO - znamo li nesto o tome ?
    Nece ici preko 100km/h ali ce trositi 3l
    Ovo si ti pisao, a za drugo.. Njima je cilj da prodaju to što prodaju, znam kako radi dizel ali ne verujem da spravica koja košta nešto malo evra nadmudruje tim inženjera koji se starao da motor radi otimalno. Isto kao i za lambda sondu. Čim mi neko odgovori na pitanja koja sam davno postavio u ovoj temi, ja ću prihvatiti da to dobro radi.
    • Bata Chvale
      • 06.12.2010
      • 61
      • Herceg Novi
      Gazda moram to otkriti jednu tajnu.Auto mi ide isto kao ranije samo ne trosi 5 litara ves 3l na 100km.I to kad ga dobro przim..Sta ti je taj enhancer.
      • Bata Chvale
        • 06.12.2010
        • 61
        • Herceg Novi
        Sve ovo sto pisem..dokazujem Ako treba dolazim..probamo.Ako ne bude..poklanjam ti Pasata..Evo javno sam rekao.
          kakva je procena, koliko ce trajati taj motor, duze, isto ili krace? koliko traje ubrzanje do 50kmh a koliko do 100?
          • Bata Chvale
            • 06.12.2010
            • 61
            • Herceg Novi
            Gazda, nadje se vruca na protokomeru..ona sto reaguje na gas od 090V do 5V.prespoji se sa minusom i stavi se otpor..signal se menja prema kompjuteru.nafta se smanjuje.To je prosto.Posto imam hho on kompezuje gorivo.Zato su to tako i smislili.Nije to nikakva velika nauka.Bar za mene, kome elektronika nije nepoznata.
            • Bata Chvale
              • 06.12.2010
              • 61
              • Herceg Novi
              Moderator, svasta se prica.Te stvara se azotna kiselina te ovo te ono.Stvara se i bez HHO-a.Kad pada kisa vlaga ..eto vode koliko hoces.Koliko ce trajati videcemo.Imam sinteticko ulje u motoru menjam ga na 10.000 i ako bi mogao na 20.000..niko ne moze znati.Kad rikne javicu vam..Ali kako vidim za sad je ok. Sto se tice ubrzanja druze..sve je isto..hho mu dodje kao pompenzator.
              • Bata Chvale
                • 06.12.2010
                • 61
                • Herceg Novi
                Da malo pojasnim.Imas dva potenciometra, kojima regulises MAF tj. naftu.Ako ti treba negde vise snage, samo okrenes potenciometar.I sve je mnogo bolje nego kad nije bio ugradjen HHO.Imas regulaciju za grad,i hi way..Ti odlucujes kako ce se ponasati auto.Nisam nesto bez para ..ali ne bih da upropastim odlicna kola..toliko nisam zastranio..
                  Originalno postavljeno od Bata Chvale
                  Ne treba mi poklon i nisam gazda, neka on tebe verno i dugo služi. Mene zanima kako znaš da nema malo goriva, mnogo možeš da vidiš na auspuh a malo?
                  Usput, dodavanjem plina u dizel motore, dobija se više snage. HHO je "jači" od plina ili ne?
                  • Bata Chvale
                    • 06.12.2010
                    • 61
                    • Herceg Novi
                    Vozio sam plin 15 godina..isao je glatko ali tromo..vozio sam dok ga je Konjic proizvodio.Imam jos u podrumu taj sistem.HHO sa diesel-om ide kao metak..Na vrh gasa..Celija snizava radnu temperaturu..to je fakat ..lako se steluje sve po osecaju..Sad je situacija da ide isto kao pre ugradnje hho-a.Samo sto je potrosnja redukovana.Eh da, na auspuhu ne mozes da vidis nista, odvalis mu gas do daske i nema nista..bruka..
                      Molim te da mi razjasniš ove dve izjave jer sam u dilemi. Da li to znači da mu je smanjenjem potrošnje smanjena i max brzina , ili znači da je max brzina i ranije bila 100km/h, a sad mu je samo smanjena potrošnja.
                      • Banjo
                        • 18.10.2009
                        • 10
                        • Crna Gora
                        Za Xantiju 2000cc hdi mu nece trebati veca celija od 11 plate ali da je odradjena sa tri rupe po vertikali.Ovo je provereno.
                        Meni treba za Xantiu 1,9 sa klasičnim turbo dizel motorom, a za Hdi me informativno interesuje (za Pežoa 406).
                        Ako je u pitanju bijeli pasat karavan na Gomili, jel' bi ja mogao da svratim na jedan edukativni razgovor po pitanju izrade HHO generatora?
                        • Bata Chvale
                          • 06.12.2010
                          • 61
                          • Herceg Novi
                          Care, kad goj oj..
                          • Bata Chvale
                            • 06.12.2010
                            • 61
                            • Herceg Novi
                            [quote=SAABotražitelj]
                            Originalno postavljeno od "Bata Chvale":tpp3eaxr
                            Molim te da mi razjasniš ove dve izjave jer sam u dilemi. Da li to znači da mu je smanjenjem potrošnje smanjena i max brzina , ili znači da je max brzina i ranije bila 100km/h, a sad mu je samo smanjena potrošnja.[/quote:tpp3eaxr]
                            Dao sam jedan primer kako se moze uticati na Maf sensor.Poenta je da jedan otpornik vezes serijski jedan paralelno..Kao kad gusis piezzo twiter.Protokomer salje kompjuteru signal u naponu..nesto slicno kao kod lambda sonde samo sto je ovde veci raspon ide do nekih 5V.Napon mozemo sniziti na vise nacina,jedan od njih je otpornicima (resistorima) tu je i fina regulacija potenciometrom..potenciometar je takodje otpornik ali klizni..odredjen je na 50k.Njemu se doda u paralelu 100k i to je sprega koja je bazdarena da odradi posao.Ako mu smanjis voltazu komjuter ce zatvoriti naftu, auto ce losije ici ..medjutim sta se desava.Kad ugradis Dry Cell dobija se na snazi, sagorevanje je potpunije itd..potenciometrom imas mogucnost regulacije kako ti odgovara.Pratis temperaturu ..mada zbog HHO nece je dizati.Ja sam dao primer kako mozes da fiksnim otporom smanjis naftu.Zato se digla prasina oko toga..ali to tako funkcionise..To su izmislili malo mudriji od mene, ja samo shvatio i to je to..
                            Ono sto ja mogu garantovati..to funkcionise odlicno..usteda je tu..pozz.
                              Džaba ja tebi pričam kad ti ništa od toga što si napisao ne razumeš. Objasnio si mi kako da prevarim senzor, to znam kao što znam i kako radi i čemu služi taj napon. Ono što nisi objasnio i što ne znam je kako utvdiš koliko treba slagati. Laganjem otpornikom menjaš parametar koliko je prošlo stvarno vazduha i na osnovu toga što mu kažeš da je manje on smanji gorivo, trik star u tuniranju kao Nojeva barka. Bilo koji krštem mehaničar i tjuner će ti reći da je to šarena laža, normalno ovde se radi o sličnom triku gde se menja otpor temperature motora pa se lažira da je manja nego što je stvarna i šalje više goriva.
                              Sigurno je da je HHO gorivo kao i dizel il ibenzin. Konkretno pitanej glasi, kako znaš koliko treba slagati da bi bili isti uslovi kako je fabrika predvidela da radi taj motor. merenje temperature izduvnih gasova je jedan od pokazatelja ali nedovoljno preciza,
                              još jednom, ne sumnjam da to radi nego ne znam kako radi.
                              Pročitaj ovo pa će ti možda biti jasnije pitanje...
                              What is Mass Air Flow Sensor in a car, problems, symptoms, mass air flow sensor testing, replacement
                              • painter
                                • 04.03.2010
                                • 738
                                • beograd,m.mostanica
                                Bata Chvale,nisi odgovorio SAABotrazitelju a to isto mene zanima: prvo si rekao da trosi 3l ali nece da ide preko 100kmh a posle si rekao da ide odlicno i trosi 3l kad ga "dobro przis" ??? Ako si se pogresno izrazio reci jasno,ili cemo misliti svasta.
                                Drugo,ovo sto Dora pita,mislim da se vrednosti odredjuju odprilike a trebalo bi da instalira racunar (OBD) u auto pa prema njemu da odredjuje stelovanje,a i onda je odprilike jer se ne moze svaki cas stelovati nego se koriste dva potenciometra koja nastelujes prema racunaru (OBD) na srednje vrednosti,jedan za gradsku voznju a drugi za otvoren put,i onda moras da prebacujes prekidacem sto nikako nije dobro resenje...mada,negde u mom razmisljanju postoji jos jedna teorija: ako otpornik promeni "informaciju" koja ide u racunar,ta informacija (otpor) ce biti uvek izmenjena za taj fiksni otpor onoliko koliko dodajemo gasa na pedali...male razlike su samo zbog nejednake kolicine HHO gasa u jedinici vremena i njegovog ucinka na razlicitim obrtajima.Takodje se pitam ima li zaista neki problem u tom igranju MAF-om jer je na pezou 1,4HDI kod moje drage iskljucen MAF jer se pokvario,sto je mnogo gore od ovog stelovanja otpora.
                                Nego,ja ne vidim kako to uopste MAF ili MAP uticu na dodatak HHO gasa? To nema logike.Po tome ni na karburatorskom napajanju nece se smanjiti potrosnja ako ne prestelujes karburator! Kolicina HHO gasa je premala da bi MAP i MAF reagovali,a kiseonik nije problem kao kod lambda sonde. Zar ne?
