Pitanje u vezi izbora ulja
  • Sasasta
    • 26.11.2012
    • 47
    • smederevska palanka
    long life sam odabrao zbog vise aditiva protiv curenja a i SJ je
    slazem se da bi neko 10w-60 SL bilo bolji izbor , pa pola-pola sa nisotecom
    ali to ulje naci je skoro nemoguce.
      u kom automobilu,motoru pravis tu mesavinu ulja i zasto?
      • Sasasta
        • 26.11.2012
        • 47
        lancia dedra 1.8.
        kao sto sam napisao , hteo sam malo gusce kad se zagreje.ovde nisam nasao 10w-50 a nisam imao vremena da narucujem i da cekam.
        a i sva su SN I SM
        • Sasasta
          • 26.11.2012
          • 47
          O.K. ne treba baš po svaku cenujuriti (više je za par godina posle) ovaj viskozitet ali imajte u vidu da seradi o analognom nizu: 10W-60, 15W-50, SAE 40 (praktično istih 150mm2/sna 40°C) slično onom 5W-50, 15W-40 i SAE 30. Dakle ako nije sporna upotreba15W-50 ulja (a nije) onda ni 10W-60 ne bi trebalo da bude „bauk“ ili „babaroga“(kojom se plaše mala deca). Ako je na 40cel. (cca. 100°F) viskoznost praktičnoista, onda je 10W-60 upotrebljivije zimi (i manje viskozno na manje od 40cel.mada do nule nije neka razlika) kao i leti gde ima viskoznost na 100°C od oko22mm2/s koliko ima i 15W-50 na oko 90°C a na 90°C ima praktičnoistih 30-32mm2/s kao i 15W-50 na oko 85cel.
          gore je citiran nas steva i *case study 2 *
          gustina ulja na 100 stepeni je 4 -5 - 6 puita redja nego sto je to na 40 stepeni 10w - 5w - 0w.
          tako da bi 0w-40 bilo moguce koristiti kao celugodisnje na svim autima na nasem podrucju ako su semerinzi dobri
          jer je 0w = oko 65 a -40 = 14 ( gustina na 40 i na 100 ) ili oko 4.5 puta redje
          kad motor drzi 14 kad je vruc nije mu retko ni 65 kad je hladan
          sem na malo starijim motorima sa vecim zazorima gde bi trebalo ulje 5w-50
          haoticno ali mislim ipak razumljiv post , nadam se.
          matematicki sam dobio tacku tecenja od -28
          a viskoznost na 100 16,5
          zna da tu matematika nije egzaktna , ali je ipak treba imati u vidu
            Sve u sv emu i nije losa ideja (ta mesavina) ali je ipak tek nesto blizu 15W-50.
            Racunica je za 20W-60 preciznija nego za 20W-50 jer ima vise polimera (blize onome koliko ih je u 10W-40).
            Sa 2:1 dobilo bi se 15W-50 (sto je ipak malo bolje ali i malo skuplje).
            Ovako je blizu 15W (mozda tek stepen-dva bolje, cca. -28 racunski ali se treba uzeti da je tek -27 sto je prakticno 15W) i blizu SAE 50 na 100 cel. (racunski je oko 16, 15,8 do 16,2 u praksi moze biti i od 15,5 do 16,5) ali na samom prelazu sa 40-ice.
            Ako se koristi mineralno 20W-60 onda je stabilnost manja (prakticno sa frtalj sintetickog se dodje na jos manje) ali Modricine mineralke su na HC osnovi pa to moze da "drzi vodu" (ulje u ovom slucaju).
            Da, u principu su SM i SN ulja bolja, kompatibilna unazad, ali opet je kod starijih motora to cesto kontraproduktivno (makar za potrosnju ulja).
            Ostaje da je za manje iskusne bolje da koriste 15W-50 pa da se doliva sa 10W-40 do nove izmene (ukoliko se prelazi malo km u toku godine), ili da se hladnijih 6 do 7 meseci u godini koristi 10W-40.
            Btw. za leto je i 15W-40 istih karakteristika kao i 10W-40 (API SL, a ima ih i PS) jos jedno adekvatno resenje, naravno do zime bi moralo bar litar 10W-40 da se dolije ili da se u novembru predje na 10W-40/50.
            P.S.
            Ostaje da treba biti oprezan sa ovakvim mesavinama (unapred napravljenim, na startu intervala) jer je neizvesno sta se tacno dobija.
            Dolivati razlicitu gradaciju je manje kriticno ALI ostaje da je najbolje ista gradacija i ista specifikacija, osim kada treba zavrsiti put.
            Sto su vece razlike medju uljima to je losije.
            Interval zamene treba uzeti prema losijem ulju a ne prema boljem (cak i kada ga je vise).
            Ponavljam, 10-20% nema veci uticaj (doduse bar 10% zaostane posle promene, o cemu takodje treba voditi racuna).
            • Nelson
              • 01.08.2017
              • 211
              • selo
              • Fiat Stilo 1.9 JTD
              Može jedna brza pomoć vezana za Ravenol ulja, interesuju me RAVENOL SSL SAE 0W-40, RAVENOL VST SAE 5W-40 ,RAVENOL VPD SAE 5W-40 konkretno za Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW. Odustao sam od Selenie WR i išao bi na nešto konkretnije sintetičko. Pošto sam jurio na sve strane i nigde nisam mogao da nađem MSDS za ta ulja i da kolko tolko utvrdim o čemu se radi tj koji su sastavi. Stevo imaš li ti neke konkretne informacije i koliko bi po tebi bio bolji izbor u odnosu na Seleniu WR ?
              Hvala puno i šteta što je tekst o Ravenol uljima kratak.
                None of the above.
                Moj savet Vam je da koristite Ravenol VMO SAE 5W-40.
                0W-40 je verovatno (delom) bazirano na PAO, dok ostala 5W-40 verovatno imaju III+ osnovu.
                VMO ima dobar deo PAO baznih ulja.
                Osim što je "najsintetičkije" 5W-40 ima i dobar paket aditiva (ne baš kao VPD ali blizu).
                VPD je bolji izbor od VST Turbo po tom pitanju iako VST verovatno ima bolju osnovu.
                Ovo Vam je kombinacija (najbolje od oba) ta dva ili možda čak VPD-a i SSL-a (grubo rečeno).
                Osim toga, nivo Fiat odobrenja je najadekvatniji (od sva 4).
                Naravno, i ostala tri dolaze u obzir, po redosledu: VPD, VST, SSL.
                Btw SSL ima ispunjenje standarda najbliže originalnim zahtevima, tako da je redosled uslovan (sa razlikama u nijansama) ili drugačije rečeno: cepidlački.
                Sva su "tu negde" osim VMO koje odskače a da je to primetno.
                Pozdrav!
                • Nelson
                  • 01.08.2017
                  • 211
                  • selo
                  Stevo hvala puno i ne hvala jer si me opet bacio u dilemu.
                  Problem je jako siromašna ponuda uvoznika i još slabija maloprodajna mreža, što znači mora se negde sa strane nabaviti.
                    Thanks for nothing, što bi rekli anglosaksonci.
                    A da ne bude baš tako, evo i dodatnog saveta:
                    1) Kontaktirajte direktno uvoznika.
                    2) Uz malo "cimanja" mogu Vam čak i naručiti ulje koje nemaju u ponudi (čeka se do sledeće isporuke, 2-3 nedelje ili tako nešto).
                    3) Bilo koje od navedenih (vaših) 3 ulja je o.k. tako da nema greške ("none of above" je za "idealno" i svakako se može podvesti pod cepidlačenje).
                    • Nelson
                      • 01.08.2017
                      • 211
                      • selo
                      A recimo INA Millennium 5W-40 ?
                      Sastav iz MSDS
                      DeceneHomopolymerHydrogenated 60,0 – 70,0 % m/m EC/CAS 68037-01-4
                      Decanoic acid,ester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanedioloctanoate 5,0 – 15,0 % m/m EC/CAS 234-392-1/11138-60-6
                      Phosphorodithioicacid, mixed O,Obis(1,3-dimethylbutyland iso-Pr)esters,zinc salts <1,7 % m/m EC/CAS 283-392-8/84605-29-8
                      Benzenesulfonicacid, mono-C15-36branched alkylderivs., C24 richandOctadecylbenzenesulfonic acid,calciumsalts <0,85 % m/m EC/CAS 274-263-7/ 70024-69-0
                      Density at 15 °C, g/cm30,865 ASTM D 4052
                      Kinematic viscosity at 100 °C, mm²/s 14,0 ISO 3104
                      Viscosity Index 165 ISO 2909
                      Dynamic viscosity (CCS), at -30°C, mPas/°C 6 300 ASTM D 5293
                      Dynamic viscosity (HTHS), mPas 3,9 CEC L-36-A-90
                      Flash point, °C 230 ISO 2592
                      Pour point, °C -45 ISO 3016
                      Total base number (TBN), mg KOH/g 11,0 ISO 3771
                      Sulphated ash, % (m/m) 1,45 ISO 3987
                      Foaming, tendency/stability, mL- at 24 °C- at 94 °C- at 24 °C after 94 °C0/010/00/0ISO 6247
                      Volatility (Noack), % (m/m) 7,5 CEC L-40-A-93
                      Shear stability- kinematic viscosity at 100 C after 30 cycles of shearing, mm2/s 12,8 ASTM D 7109
                      Standardi
                      ACEA A5/B5-04, A3/B4-04 MB 229.3API SL/CF Volkswagen 502.00/505.00SAE J300 Apr13 BMW Longlife-98INA N 22-250
                      http://www.ina-maziva.hr/UserDocsIma...millennium_eng.[1]_103711.pdf
                        • 3164
                        Mnogo mudruješ oko ulja za tako star auto, sipaj bilo šta što odgovara specifikacijama i nećeš pogrešiti
                        • Nelson
                          • 01.08.2017
                          • 211
                          • selo
                          Nije to neki benzinac koji će da posrče koji god zejtin da mu sipaš. Nema veze što je star ovaj auto iz cuga prevali put od 2000 km bez potrebe da dolivam kanister ulja i red bi bio da mu sipam kvalitetno ulje. Za preko 50 000 nikad mu nisam dolio ni kap, imam 5x 0,3 l za podmazivanje svega po kući.
                          Sileniu sam otkačio jer je precenjena, jeste kvalitetna i ne troši se ali bi ipak na neko pravo sintetičko ulje. Mobil 3000 X1 na koji sam prešao ipak kao i Selenia HC ulje.
                            • 3164
                            I ja mislim da je selenia precenjena, zato koristim syntium.
                              Poštovani g. "Nelson",
                              Ako Vam je stalo do prave sintetike a ne HC ulja ("HC Synthese" i slična marketinška njasra), onda je INA koju ste pomenuli dobro rešenje.
                              To je ulje na PAO osnovi, jedno od par njih (Ravenol i LM imaju takva, ali ih nije lako naći kod nas) u Evropi.
                              Sami ste našli rešenje (uslovno problema).
                              • alex1974
                                • 15.04.2016
                                • 128
                                • okolina
                                • sss
                                Vectra A '91 (1.6,8V) kada sam je kupio 2011 godine oterao sam je kod majstora (opelov otpad + radionica) da mi promene ulje i kaiseve u stvari sve sto treba.
                                Tom prilikom su mi sipali ulje GM 15w/40 i rekli da na 8000km menjam ulje.
                                Tako sam i radio sve do sada ali mi sada pade na pamet posto mi je auto na plinu pa ne znam da li bih trebalo da sipam neko drugo ulje mozda neko za gas ili neko drugo?
