RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
  • Imobilajzer
    • 03.02.2012
    • 38
    • Juzno backi okrug
    • Laguna 1,9 dci 120 2002
    Odg: Re: Odg: Re: Odg: Re: Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i p
    Originalno postavljeno od stanojej
    Negde sam procitao da neko na forumu nikako nije mogao da se potpise sa lagunom i da je mislio da je ESP upitanju. E pa nije ESP jer sam i ja to mislio sve dok nisam pre par dana krenuo na posao i gas mi propao dodjem do majstora i covek otvori menjac potrosena i korpa i lamela zamena sa majstorovim radom i novim delovima 190e sad se poitpisuje sa veoma malim gasom.
    Nisam bas siguran da si procitao da ESP pravi problem kod potpisivanja, ASR je zaduzen za tako nesto (ako gresim neka me neko ispravi). ASR bi trbalo da je sistem koji na klizavom terenu ne dozvoljava tako nesto (naravno kad je ukljucen) a ESP je sistem koji pri nekoj vecoj brzini po klizavom asfaltu a pri eventualno gubljenju kontrole nad vozilom pocinje da pegla putanju na nacin sto naizmenicno koci odredjeni tocak i tako vozilo vraca na pravu putanju.
    • Imobilajzer
      • 03.02.2012
      • 38
      • Juzno backi okrug
      Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
      Originalno postavljeno od saxphotos
      Sto se tiche akcije ja sam porucio zadnje diskove i plocice cifra 12000din oba tocka usteda vishe nego duplo
      Gde ta akcija ima, da li samo u ovlascenim servisima ili moze i u prodavnicama/ Potreban hitan odgovor kolege
      • Guru
        • 15.01.2010
        • 57
        • NIS
        Imobilajzer .... ha, ha ... pa ima i kod babe...
        Samo u ovlascenim servisima i za odredjene aute clio,... laguna II do nekog godista . Moraces da pozves neki od najblizih ovlacenih servisa i da pitas. Akcija traje ceo mart, a sada je kraj cudo se to nije proculo na forumu....
        Nego ne bih da kritikujem ali nesto ste mi se uspavali forumasi...nekako niste tako zustri kao sto sam navikao...
        Gde se dede cika Jowa,...i jos markofpi, modesti, laguna 2002...?
        M agde se dede moj avatar?
        • Guru
          • 15.01.2010
          • 57
          • NIS
          program za elektronsku kontrolu stabilnosti – ESP.
          ABS, kontrola proklizavanja pogonskih točkova i kontrola stabilnosti, danas čine jedinstven sistem. Njihovi senzori prate namere i reakcije vozača, ugao upravljača, poziciju papučice gasa, brzinu kojom se pritiska pedala kočnice, zatim odziv vozila na komande, eventualno otklizavanje usled dejstva inercijalnih sila, zanošenje i brzine svakog od točkova. Senzor za detekciju pomeraja vozila koja odstupaju od unapred zadatih vrednosti, smešten je u težištu.
          U zavisnosti od trenutnih parametara ESP sistem proračunava koji je od točkova potrebno usporiti kočenjem ili redukcijom obrtnog momenta ne bi li se uspostavila ravoteža.
          Brojna ispitivanja su potvrdila efikasnost ESP sistema u zadržavanju vozila na zamišljenoj putanji. Efekat uređaja je najuočljiviji prilikom izbegavanja iznenadne prepreke na (klizavom) putu. Vozilo opremljeno ESP-om će, u većini slučajeva, prepreku zaobići bez zanošenja, dok će se isti takav automobil bez asistencije elektronike oteti kontroli i završiti, u najboljem slučaju, pored puta.
          ASR sistem sprečava proklizavanje pogonskih točkova do kojeg može doći pri polasku vozila ili pri savlađivanju uspona na klizavom kolovozu. Ukoliko proklizava samo jedan točak na pogonskoj osovini, ASR sistem sprečava njegovo proklizavanje aktiviranjem kočnice, čime se obezbeđuje prenos obrtnog momenta do drugog točka na osovini. Ako proklizavaju oba točka, ASR sistem automatski smanjuje snagu motora.
          E sad .. ko ce da se potpise.... Guru
          • Guru
            • 15.01.2010
            • 57
            • NIS
            He, He, He evo mog Avatara .... sad sam ponovo onaj stari
            • Imobilajzer
              • 03.02.2012
              • 38
              • Juzno backi okrug
              Guru....... Nisu vise aktivni ni ovi sto si ih ti nabrojao kao ni cale, maxic, savke ........ i mnogi drugi, kanda su toliko odusevljeni sa svojim ljubimcima da su ih teska srca morali prodati
              • cale
                • 22.03.2009
                • 297
                • Backa Topola
                Samo Vas posmatram. A sto se Lagunice tice jos se drzi ,polovnjaca ali dobra.
                NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                • Imobilajzer
                  • 03.02.2012
                  • 38
                  • Juzno backi okrug
                  Dobro je, evo polako se vracaju i to je dobro za sve nas koji smo pocetnici na ovom forumu, i pocetnici vozaci Laguna. Moram nesto da vam priznam, evo ima oko mesec ipo kako sam kupio Lagunu i isto toliko kako sam poceo citati postove iz prethodnih godina i mogu vam reci da sam svih onih 400 strana procitao, svaki post, i naravno sve ove sada u kojima sam malo i ucestvovao. Mnogo korisnih stvari sam procitao, naucio i shvatio, naravno zahvaljujuci svim ovim kolegama koje smo Guru i ja pomenuli i naravno mnogim drugim ucesnicima ovog foruma. Ja sam moju Lagunu 1,9 dci 2002 god. kupio od jednog od vrlo aktivnih ucesnika ovog foruma (Guru ga je pomenuo) a to sam shvatio citajuci pazljivo svaki post. Citajuci sve to dosao sam do saznanja sta je sve bolelo sada vec moju Lagunu i kako je leceno. Znaci covek mi je sve rekao kao da je znao da cu ja jednoga dana provaliti na tamo nekom forumu da je to on. Naravno ja sam mu na tome zahvalan iako on jos uvek ne zna za to, moracu mu reci uskoro kada se budemo culi. Ne znam da li jos uvek prati ovu temu posto sada vozi C5, ali ako baci oko ponekad na ovu temu shvatice ko je ovo pisao. Pozdrav svim Lagunasima, nemojte zameriti na ovom sto napisah, prosto sam morao.
                  • stanojej
                    • 04.03.2012
                    • 40
                    • Ugljevik
                    Re: Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                    i ja sam procitao svih 400 strana foruma pomoglo mi je u nekim stvarima. Da li je ko imao problem sa displejom klime kod mene nekad se upali nekad nece otprilike da je negde los spoj isao sam kod majstora covek nesme da otvori kaze da su to diode i da je mnogo osetljivo a na internetu nasao kako je covek to resio. http://www.youtube.com/watch?v=S7_eH...&feature=share
                    • savidsi
                      • 12.01.2010
                      • 90
                      • km
                      stanojej, slobodno postupi kao lik sa klipa. U pitanju je hladan lem na otporniku i nije nista toliko osetljivo.
                      imobilajzer, ako imas ESP onda imaš i ASR. ESP je program za elektronsku kontrolu stabilnosti - Guru je lepo objasnio
                      Automobili mogu imati samo ASR sto značu da reaguje samo na pogonske tockove. Mada ja nisam sreo Lagunu koja ima samo ASR, ili ima ESP ili nema.
                      • sony
                        • 30.09.2010
                        • 38
                        • gm
                        • laguna 1.8
                        Skineš konektor, pa izmeriš napon na ženskom (sa kablovima). Naravno, prethodno (pre merenja) uključiš zadnja svetla za maglu!
                        Na levom meriš na kontaktu 2, a desnom kontaktu 4. Za to ti je dovoljna samo ispitna lampica. Ako nemaš taj napon, moguća je neispravnost prekidača, ili prekid kabla do konektora.
                        Zamenio sam sijalicu na maglenci. Da buden iskren pre bi neko uradio mali servis koliko su ga zakomplikovali sa zamenom. Inace sijalica je H11 ako nekom daleko bilo zatreba a cena samo 840 din. Probao sam zadnje maglenke ima struje kad upalim prekidac na osiguracu ali u kablovima nema. Cak sam svu plastiku skinuo sa gepeka (jedva vratih) ima kablova nezna im se broj ali struje nema. Skidao sam i plasticne lajsne na pragovima medjutim svi kablovi uvijeni zajedno i zasticeni tako da nisam mogao da im pridjem.
                        • Imobilajzer
                          • 03.02.2012
                          • 38
                          • Juzno backi okrug
                          Originalno postavljeno od savidsi
                          Savidsi ja nemam ni ASR ni ESP ali nije to ni bitno, ja sam samo komentarisao post od stanojej i napiso to onako kako sam znao. Kasnije je Guru to mnogo preciznije pojasnio
                          • stanojej
                            • 04.03.2012
                            • 40
                            • Ugljevik
                            nije mi problem lem veci mi problem kako skinuti i izvaditi bojim se da plastike ne popucaju jer to nisam nikad radio nasao sam majstora i poslao mu link kaze da mu nije problem ovo uraditi pa cu otici ovih dana da to odradi
                            http://www.youtube.com/watch?v=uzm1V...eature=related pogledajte ova dva linka nisu losa za lagunase
                            • saxphotos
                              • 02.05.2009
                              • 74
                              • Uzice
                              Odg: Re: Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                              Drugari ima li neka povoljna sijalica za fabricki xenon.
                              Pitah danas u ovlascenom servisu onako usput i kazu ima 18000 din po komadu
                              • vlaja1302
                                • 26.01.2011
                                • 52
                                • 245
                                Znam da nije tema ovog mog pitanja, ali me zanima imam reno lagunu 2004 1.9dci koliko rezevoar ima litara?
