  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Ako ne fukcioniše elektrika, uradiš ručno! Koliko ga možeš zatvoriti pojedinačnim el. podešavanjem? Možda je greška u kompjuteru (ili potenciometru)?
    • Krema
      • 26.04.2010
      • 77
      • Novi Beograd
      • Laguna II 1.9 dCi
      Originalno postavljeno od plocica
      Pozdrav svim ljubiteljima Lagune.
      Evo da se, posle skoro 2 godine, ponovo aktiviram sa jednim pitanjem:
      I ranije sam se u ovoj temi raspitivao da li postoji NEKO ko POPRAVLJA kartice za Lagunu (jer mi je skupo da kupujem-kodiram karticu). Dakle, radi mi paljenje, ali otključavanje - jok. Kao što rekoh, i ranije sam se raspitivao ali bez odgovora. Pitanje postavljam ponovo iz više razloga:
      1. od 2 kartice radila mi je jedna - sada ni ova druga ne radi
      2. možda se nešto za ovo silno vreme promenilo (daj bože...)
      3. u velikoj sam žurbi da je, ako je moguće, popravim
      4. ne znam nikoga ko se poznaje u elektroniku i koji bi je otvarao po šemama što ste dali
      5. nešto me je*e comp, ne radi mi pretraživač tema a ni slanje pp-a; da pišem admin-u i čekam odgovor isto nemam vremena
      Eto, toliko od starog (novog) člana, Lagunče je kraj 2001.
      Poz' svima još jednom
      Posto sam imao slicnih problema i pokusao sam sam da resim taj problem uspeo sam, prilikom otvaranja kartice, da pokidam 4 SMD kondenzatora.
      Sve sam uspesno resio kod "Ristica" u Zemunu. Cena veoma prihvatljiva.
      • Imobilajzer
        • 03.02.2012
        • 38
        • Juzno backi okrug
        • Laguna 1,9 dci 120 2002
        Opet molba za pomoc, verujem da su mnogi pisali do sada o bordu, njegovim funkcijama i td...., medjutim ja nikako ne shvatam sta mi ovo govori, ono t-sam shvatio iz ranijih postova da je neki problem, ali ne znam koji, ono sledece da imam jos malo goriva shvatam. Ovo ostalo ne znam ni sta bi trebalo da mi jos govori, ovo je nesto zabagovano, da li je to neko namerno uradio ili je to neki problem, molim vas za savet
        PS Moram da napomenem da lagunu imam 11 dana i da sam do sada uspeo samo jednom i to na kratko da ubacim u 5-u, a 6-oj jos sanjam lepo vreme. Hvala za strpljenje sa nama pocetnicima
        hocu 4 slike da postavim ali me nesto neide, sad cu ove dve a probacu jos dve preostale
        • Imobilajzer
          • 03.02.2012
          • 38
          • Juzno backi okrug
          Nesto ne mogu da zakacim preostale dve slike, ali je na njima
          e_ _ _ _
          a na sledecoj stoji samo 0,0
          Nadam se da ste shvatili sta mi bord pokazuje kada stisnem ono dugme na brisacu i tek tada ubacim karticu
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Nešto mi nije jasno, ili si pogrešio u poslednjoj rečenici!?
            Prvo upali motor, pa stiskaj to dugme. Kratkim stiskom menjaš podatke, tj postavljaš dijagnozu. Dužim stiskom poništavaš pređene km, utrošak goriva i drugo zavisno od softvera.
            Ono e---- treba da je error, a 0,0 broj zapamćenih. Pročeprkat ću po uputstvu, pa ako nađem, javit ću, ako se ne javi neko sa takvim displejem. Trebao si slikati celu instrument tablu.
            P.S. Evo dopunjena poruka:
            Početni "ekran" pre starta. Sve ostalo pokazuje nakon starta motora:
            I ostali podaci, kao: prosečna potrošnja na 100 km, trenutna potrošnja i ostalo, je jasno i uobičajeno.
            • Imobilajzer
              • 03.02.2012
              • 38
              • Juzno backi okrug
              Originalno postavljeno od Imobilajzer
              e_ _ _ _
              Pardon, Pogresio sam nije e nego slovo t_ _ _ _ ostalo je sve tako kako sam prikazao
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Onda si sigurno shvatio, da nešto nije bilo u redu sa napajanjem u prvih 4 sec. t - vezano za tajming! Crtice označavaju da nema greške. Tu, pokazanu grešku brišeš pritiskom na reset dugme, tj. dužim držanjem dugmeta na ručici brisača.
                Ako ti OBD pokazuje ostale podatke u vezi goriva, ulja, brzine, tada je sve u redu sa kompjuterom.
                • cale
                  • 22.03.2009
                  • 297
                  • Backa Topola
                  ako vam se pojavi slovo "t" imate problema kod "Einspritzunga" i to onog koji je min 4 sekunde bio javljen kao greska.
                  ako vam se pojavi slovo "J" pokazuje problem kod dostave goriva tj napajanje gotivom (obicno je to problem kontakta tj kada je vrijednost otpora dulje od 100s izvan 6-350 Ohma)
                  ako vam se pojavi slovo "d" imate problema kod "Einspritzanlage"
                  ako vam se pojavi slovo "h" imate problema sa pokazivacem tj mjeracem ulja (Otpor mu mora biti izmedju 6 i 20 Ohma)
                  NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                  • lancia
                    • 03.10.2007
                    • 114
                    • Lancia kappa 5.20 t
                    Originalno postavljeno od savke
                    Ovo sam ja usput pokupio ali bilo bi jos dosta toga sigurno...:
                    Tumacenje oznaka na desnom stubu:
                    Popravka polomljenog zuba citaca kartice:
                    Interfejs za Video IN na carminat veliki displej:
                    Pozicija davaca za rikverc na menjacu:
                    Naknadna ugradnja tempomata:
                    Fifth Gear laguna crash test
                    Servis za remont podizaca u NS.
                    Krema - Sta pregledati prilikom kupovine Lagune:
                    Boban sajle:
                    Sajle za podizace Zoran NS:
                    Duzina meraca ulja za lagunu:
                    Zamena lampice u prekidacu podizaca na suvozacevoj strani:
                    Izgled Valeo seta kvacila:
                    Slika novog ventila sa senzorom za pritisak:
                    Operacija slijalica za pepeljaru:
                    Resinhronizacija kartica:
                    Fiskalni za sijalice podizaca:
                    Zamena sijalica podizaca i start dugmeta:
                    Skidanje start dugmeta sa opisom:
                    Kodovi za radio:
                    http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.ph...788477#p788477
                    ovo nista ne radi
                    zajebi Google pitaj Doru...
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      Radi, samo je promenilo adresu! Ali, ni ja još nisam otkrio, kako ići direktno na post, tj. da li je moguće, ili listati desetine, ili stotine strana?
                      P.S. Ponovo sam pročitao Dorino objašnjenje: možeš naći samo temu, pa čitaj postove. I divi se, o čemu smo sve pisali. Čorbast pasulj volem ... Da te Bog sačuva!
                      I ja sam predlagao, da se dosta toga izbriše, a oni čuvaju!
                        Iz nekog razloga a danas se više niko ne seća kog, promenili smo softver na kojem radi forum a to su linkovi sa "starog" foruma tako da nažalost neće raditi, kad na koji naidjem ako uspem ja ga prepravim.
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          ... a na sledecoj stoji samo 0,0
                          To je moguće, samo u jednom slučaju, na donjem primeru:
                          Još nisam našao objašnjenje, jer se prvi put susrećem sa tim podatkom: protok lit/h! Samo u tom slučaju brojke bez drugih oznaka! Noviji displej i softver ima više tekstualnih objašnjenja.
                          Dole: podatak o protoku goriva, koji daje pumpa! Normalno u granicama 80-100 L/h. Pri upaljenom motoru!
                          Prema tome, normalno je, da pri ugašenom pokazuje 0.0, jer pumpa ne radi.
                          Gore: količina utrošenog goriva, od poslednjeg punjenja.
                          Evo i ostalih pokazatelja u vezi goriva:
                          • Imobilajzer
                            • 03.02.2012
                            • 38
                            • Juzno backi okrug
                            Upravo u stiskanju tog dugmeta, odnosno duzeg drzanja tog dugmeta, je kod mene problem. Sto god pokusam da resetujem nije moguce, mogu drzati to dugme koliko god hoces nista se ne resetuje, ostala mi neka prosecna potrosnja od 10,9 litara i nju sam pokusao ali bez uspeha.
                            Imam i nekih drugih nedostataka, kada otvorim vrata(vozacka ili bilo koja druga) ni jedno svetlo u kabini ne radi, kod paljenja moram drzati dugme dok ne upali, mada upali brzo, negde sam procitao da se nesto odlomilo, neki komad plastike, pa je to valjda zbog toga, dioda na start dugmetu ne svetli. Srecom mozda to nisu neki veliki problemi, ali me nerviraju
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Nisi dobro shvatio! Ne znam, koliko je tvoje poznavanje engleskog, ali su ilustracije jasne.
                              Ne mogu se svi podaci resetovati sa tim dugmetom! Upravo taj podatak o prosečnoj potrošnji ostaje stalno i zaboravio sam, nakon koliko pređenih km se ažurira. Možeš poništiti km trenutne rute i količinu utrošenog goriva. To radim uglavnom prilikom sipanja goriva.
                              Meni, nakon starta motora, najčešće na kratko prikaže stanje ulja, pa sam prebaci na pređene km trenutne rute. Ako idem na duži put, ponekad poništim tu kilometražu i krećem od 0.0 km.
                              Dalje, sa upaljenim motorom, možeš da proveriš ostale podatke, pritiskanjem dugmeta. Najbolje, napraviš pun krug i uglavnom se ostavlja na prikazu km trenutne rute.
                              U toku vožnje, ponekad čisto iz znatiželje, pratim trenutnu prosećnu potrošnju i upoređujem, kolika je u pojedinom stepenu prenosa (uglavnom 3-4-5-6) i pri kojoj brzini.
                              Ukupno pređena kilometraža, ne resetuje se ni u servisu, već samo km do sledećeg redovnog servisa. Posebno do malog, kao i do velikog.
                              • mupe
                                • 05.10.2006
                                • 822
                                • bg
                                • Laguna 3 GT 2.0T 205
                                Franjo, napisao si dosta netačnih podataka ovde. Trenutno sam na mobilnom, pa ću pokušati po sećanju da napišem...
                                U test modu instrument table, postoji podatak o potrošni goriva na sat. U leru, u zavisnosti od temperature motora, treba da bude oko litar na sat, ili manje. Sa upaljenom klimom, oko 0.3 više.
                                Podatak u litrima pokazuje koliko je goriva u rezervoaru.
                                Podaci na bord kompjuteru mogu da se resetuju, svi osim ukupne kilometraže. Na laguni se to radi tako što se pritisne taster na instrument tabli čime se resetuje podatak koji je trenutno ispisan. Može da se resetuje i kilometraža do redovnog servisa, ali dužim držanjem tastera, opet onog na tabli, a ne na ručici.
