  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Isprazni gepek do daske. I rezervni točak, pa probaj ponovo! Šala, ali možda i pomogne. Zet mi pored toro boce u aveu, držao sav alat, onako rasut, a u gepeku i mesarski alat, pa je to lupalo, dok mu nisam rekao, da ga zavije u krpe. A pogledaj, da li je nešto od skalamerije ispod popustilo, ili otkačilo, pa lupka. Inače, zbog neovisnog vešanja, retko, da oba bloka prolupaju istovremeno, ali se obično menjaju oba.
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      Za sve Lagunase:
      • Imobilajzer
        • 03.02.2012
        • 38
        • Juzno backi okrug
        • Laguna 1,9 dci 120 2002
        Evo vec nekoliko dana niko nista nepise o nasim ljubimcima, da li su sve Lagune ispravne ili je nesto drugo ne bih da nagadjam. Imam jednu dilemu pa bi molio da je neko razresi, naime radi se o diskovima za moju Lagunu 1,9 dci 120 2002 godiste, kod mene su obicni diskovi a na nekima sam video da imaju one ventilirajuce tj one duple sa perajima u sredini za brze hladjenje. Da li je to tako normalno ili je neko mozda nesto karabudzio na ovoj mojoj.
        Hvala unapred
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Napred - samoventilirajući
          Pozadi - obični
          Ali, iz iskustva sa roverom, zavisno od zemlje u kojoj je sklepan i za koje tržište je namenjen, ugrađivali su i jedan i drugi. Tako, da je moguće i u tvom slučaju, jer je razlika i u čeljustima i cilindrima, tj. celi sklop.
          Prema servisnom uputstvu:
          • stanojej
            • 04.03.2012
            • 40
            • Ugljevik
            Evo da se javim i pohvalim ovaj forum mnogo korisnih stvari sam procitao ovde. Vlasnik sam Lagune 2004. godiste sa 1.9 dci motorom 88kw od pre 2 meseca za sada sam zadovoljan njom. pozdrav
            • stanojej
              • 04.03.2012
              • 40
              • Ugljevik
              Pozdrav lagunasi ima li ko da je menjao hermokineticki zglob na laguni zanimalo bi me da li se on menja izjedna sa poluosovinom ili moze posebno i koliko kosta nov a koliko polovan. Cuje mi se vec neko vreme ali kad bas namotam pun volan.
              • sony
                • 30.09.2010
                • 38
                • gm
                • laguna 1.8
                Odg: Re: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                Prosle godine zamenjen samo zglob 7000 din a cela poluosovina 15 000 din novo. Za polovan neznam a i ne bih ti preporucio jer to su kola koja su pregurala vec puuuuno km.
                • stanojej
                  • 04.03.2012
                  • 40
                  • Ugljevik
                  Re: Odg: Re: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                  Znaci moze posebno da se zameni zglob nemora i poluosovina? Hvala
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    Kao kod svakih kola. Problem je zamena levog, jer zbog skućenog prostora najbolje skinuti sa poluosovinom, dok je desni lako i na vozilu. U servisu skidaju sa poluosovinom, pa menjaju na radnom stolu. Čuo sam od majstora, da sa levom osovinom može biti problema, prilikom vraćanja i kasnije, u smislu "iskakanja" u diferencijalu.
                    • stanojej
                      • 04.03.2012
                      • 40
                      • Ugljevik
                      Re: Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                      Hvala. Imam jos jedno pitanje u zadnjem loncu auspuha se cuje stalno lupkanje dok auto radi na leru i nije bas tako prijatno da li je ko imao slican problem i kako ga je resio ili moram da kupim komplet zadnji lonac?
                      • sony
                        • 30.09.2010
                        • 38
                        • gm
                        • laguna 1.8
                        Menjan levi na autu bez skidanja poluosovine i radi bez problema, tako da neznam sta da ti kazem , valjda zavisi od majstora kako mu je lakse.
                        • stanojej
                          • 04.03.2012
                          • 40
                          • Ugljevik
                          Originalno postavljeno od sony
                          Jel lezaj dolazi u kompletu sa diskom ili ne?
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            Prednji ne dolazi! Sve posebno: disk, glavčina i ležaj. Zadnji, može biti integrisan, ili posebno disk, a posebno glavčina sa ležajem.
                            Evo presek prednjeg:
                            Disk je fiksiran sa dva zavrtnja na glavčinu, koju ubaciš u prethodno montiran ležaj. Zatim ubaciš homokinetički zglob i sve učvrstiš na stub amortizera, kao i ostalo. Sve obrnutim redom, kako si skidao.
                            • stanojej
                              • 04.03.2012
                              • 40
                              • Ugljevik
                              Hvala ovaj forum je super.
                              • Krema
                                • 26.04.2010
                                • 77
                                • Novi Beograd
                                • Laguna II 1.9 dCi
                                Odg: Re: Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                                Originalno postavljeno od stanojej
                                Pletenica se cuje. Zamena mislim da nije vise od 40-50 evra. A ja mislim da se to na 90% laguna cuje.
