Pitajte ovde!!!
  • Probisvet
    • 07.06.2005
    • 423
    • FRANCUSKA
    Pregledao sam sve stranice ovog topica i postavio bih jedno pitanje u vezi Renoa 5 - 83 godiste.
    Moguli da kupim samo garnituru gumica za glavni kocioni cilindar u nekoj prodavnici auto delova u Beogradu.(ovde u Francuskoj nije moguce, mozes da kupis samo kompletan kocioni cilindar koji kosta oko 110?).
    Jedno pitanje U vezi Daewoo - Nubira 2000 godine 2.0 litara CDX 16 ventila . Kad dodas gas i kad ga oduzmes motor ne smanji odmah broj obrtaja kao kod motora sa karburatorom. Dali je to normalno?
    Imao sam CX GTI 2.0 litara sa istim principom brizgaljki ali nije se tako manifestovao.
      Set gumica za reparaturu glavnog kocionog je od 500-700din a ceo cilindar je ovde od 20-40EU
      To sa Daewo je zbog ler motora...vidi da ga operes sa nekim cleaner-om na vec ovde podosta puta opisan nacin.
      • dima
        • 14.02.2007
        • 200
        • Niš
        Jel blok motora moze da se farba body nitro miniumom - mislim sto se tice temperature ne bi trebala da je preko 120 stepni?
        Kojom hemijom moze da se ocisti oksid aluminijuma ako uopse moze (sem mehanicki)?
        OPEL ASTRA G 1.4 16V
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Moze blok nitro bojom.
          • Probisvet
            • 07.06.2005
            • 423
            • FRANCUSKA
            Navedi mi, molim te, gde mogu da nadjem to i kojoj rubrici.
            • Pole
              • 05.10.2006
              • 363
              • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
              merio sam osmicu i nece preko 170 :x
              ima snage ali izgleda nema dovoljno goriva jer je karburator sa 1.3 i izgleda da mu je mali
              to sam zakljucio po tome jer 170 ide i kad sam sam i kad nas je petoro u kolima,nema razlike i relativno brzo dodje do tih 170
              isto ide i na gas i na benzin
              na motoru mi je trenutno weber 32-32 ali mislim da bi jedan 40-40 resio stvar
              to me nervira zato sto znam da auti ( fijat tempra ) sa tim motorom idu i preko 180 a osmica je jos laksa za 400 kg tako da bi i ona morala da ide bar ali bar 180 pa i vise.....mislim
              zasto krava nosi zvonce...?...?...?
              pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
              • Vlada_nbgd
                • 11.09.2005
                • 1066
                • Novi Beograd/Topcider
                • ford focus sport pack
                Pole verovatno je do karba,na mojoj tempri je 32-34 fabricki,doduse ne ide ona preko 180 tezak je to auto tako da tih 62kw u njoj i nije bog zna sta.Naravno 128 bi morala da ide brze jel je laksa ja mislim skoro 300kg.Btw jesi li ojacavao osmicu?
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Ma da nije do aerodinamike?
                  • Pole
                    • 05.10.2006
                    • 363
                    ma nije aerodinamika,otvoreni su mi prozori dok vozim
                    verovatno je karb.
                    da cujem jos neku ideju,bre
                    • Lanee
                      • 30.11.2006
                      • 488
                      hocesh ideju
                      cooolll
                      uzi nitro i mora da ide pa makar vukao i kucu za sobom ima da povuche na 170
                      Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                      To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                      • Pole
                        • 05.10.2006
                        • 363
                        nitro je zadnji
                        pokusacemo nesto lakse dok stignemo do nitra
                          Ne bi trebalo da je do goriva (probaj sa punijim rezervoarom.......vise je do aerodinamike.
                            Ima'l neko da mi pozajmi na dan...kljuc za svecice ali velicina 18mm.....ili neki duboki nastavak 18 za krckalicu?
                            Ne mogu da zamenim svecice na KAWI pa bih mu bio veoma zahvalan
                            • Ivvan
                              • 1611
                              • SAAB 9000
                              Trebalo bi da imam ja kljuc, ali mi se cini da je jeftinije da ga kupis nego ta ti ja pozajmljujem
                              Nego kakav si ti to motor kupio bez osnovnog alata ccc
                              • civi
                                • 26.07.2005
                                • 1492
                                • Pozarevac
                                Dowezi ga da se provozamo beogradski put kod Pozarevca u servisu imam sta ti srce pozeli........
                                - Kako to misliš, kočim?
