Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
  • banekg
    • 06.09.2010
    • 1274
    • BMW e34
    Re: Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
    Ako je to ona koja mislim da jeste, na vazduh, pregledaj sva creva koja idu do pokretaca, a izmedju postoji i nekakav cilindar, koji hoce da pravi probleme.
    Long Live CBC!!!
    • kapitalac
      • 06.08.2010
      • 107
      Jeste ta sa crevima. Nisam baš neki poznavalac tih stvari ali mi čudno da radi preko bravice gepeka. Sjećaš li se možda gdje taj cilindar dođe? Hvala na pomoći.
      I dragsteri koriste alkohol
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        Nalazi se ispod sedista na 10-ak cm od uredjaja, i nisam se dobro izrazio, to nije cilindar, nego vise kao neka racva za razvod creva.
        Long Live CBC!!!
        • Campione81
          • 05.05.2009
          • 70
          • Sabac
          Mala pomoc. Ako neko ima iskustva. Kupio sam motorice na otpadu. GM za Vectru a. Nemam instalaciju.
          Treba mi sema kako da povezem. 2 imaju po 5 zica a 2 po 3 zice. Dali treba stalna strja ili neki relej?
          Hvala unapred
          • Jan68
            • 05.01.2011
            • 1
            • Srbija
            Imam jedno jednostavno pitanje. Imam Zafiru koja mi je ispraznila akumulator, i zamolio sam auto elektricara da pronadje sta je uzrok tome. Nakon nekoliko sati, nazvao me je da je sve proverio i reko da kada ostavim auto otkljucan (centralna brava) auto vuce nekih 0.36 A a kada se zakljuca, ima neku veoma malu potrosnju i savetovao me je da zakljucavam auto dok je u garazi. Da li ovo ima smisla?
            Hvala
            • acakololec
              • 25.02.2010
              • 19
              • Kosovska Kamenica, s.Kololec
              U pitanju je auto jetta II koja ima fabricku centralnu bravu (vakum), zakljucava se na vozaceva vrata. E sad hteo bih da namestim zakljucavanje preko daljinca ali neznam koji modul da kupim. Sta predlazete, da nebude nesto extra skupo?!
              Hvala svima
              • boban1982
                • 14.03.2010
                • 1106
                • Batajnica
                • SAXO VTS-BIC
                Uzmi bilo koji alarm koji podrzava centralnu bravu.
                • Nesa 018
                  • 20.02.2011
                  • 1
                  Pozzz drugari.
                  Imam problem sa centralnom na Hyundai Elantri. Nece da otkljuca ni zakljuca nijedna vrata,sve moram rucno. Osiguraci su dobri,a u vozacevim vratima mi se prilikom otkljucavanja i zakljucavanja cuje neki zvuk. Slican je zvuku releja kad se ukljuci "cakne". Skinuo sam tapacir i izgleda da mi je motorce u sklopu sa bravom. Sta da radim,sta jos da proveravam.?
                  • goran1981
                    • 23.11.2009
                    • 40
                    • srbija
                    Zanima me za Pezoa 206 1.4 hdi 2001 godiste fabricka centralna na kljuc koliko sam uspeo da vidim u autodati ima negativno okidanje da li je neko ugradjivao centralu sa daljinskim otkljucavanjem da znam kakvu da uzmem
                    • DeeJay Joca
                      • 28.03.2011
                      • 1
                      • Leskovac
                      ljudi ako moze malo pomoc ,na golfu 2 imam ugradjenu centralnu bravu ,dva motorcica ,moduli i to sljaka ,a sad sam morao da odradim i gepek jer mi se sjebala bravica ,pa sam i to odradio ,gepek se otvara da dume ali hocu da i gepek povezem na daljinac od centralne ,na njemu se nalaze tri tastera ,otkljucavanje ,zakljucavanje i pronalazenje vozila ili ti signalizacija , e sad ja bih hteo ako je moguce da se poveze motorcic od gepeka da se aktivira preko ovog dugmenceta za signalizaciju , ali neznam kako da ogranicim zadrsku izlaznog signala sa modula jer on daje impul sve dok se ponovo ne pritisne isti taster ili se ne otljucaju vrata ,ako imo moze nekako da mi pomogne inace sam buduci kolega elektronicar ,student elktronskog fakulteta
                      • banekg
                        • 06.09.2010
                        • 1274
                        • BMW e34
                        Na vecini uredjaja, postoji opcija "trunk release", a aktivira se pritiskom na odredjeno dugme (obicno za otkljucavanje) u trajanju od par sekundi. Ako imas semu od centralne, na njoj sve pise.
                        Long Live CBC!!!
                        • muljka
                          • 07.09.2010
                          • 9
                          • Krusevac
                          Da li iko zna gde se nalazi modul fabricke centralne brave na astri f karavan iz`94g?
                          • rados
                            • 02.03.2011
                            • 541
                            • G.Milanovac SRBIJA
                            • OPEL ASTRA G Z16XE
                            pozdrav;prijatelju muljka prednji desni stubic vrata ima plastika ispod koje stoji kompjuter ako je auto benzinac pa ispod njega je centrala za centralnu bravu pozdrav
                            • muljka
                              • 07.09.2010
                              • 9
                              • Krusevac
                              Hvala puno na brzom odgovoru. Pozdrav!!!
                              • rados
                                • 02.03.2011
                                • 541
                                Originalno postavljeno od Campione81
                                Hvala unapred
                                pozdrav;ti motorcici sto si kupio su ekstra ali treba ti centrala a za instalaciju najbolje je skini sa stranca vektre jer je malo komplikovana ako to nisi radio,ti motorici sa tri zice su zadnji a sa 5 komandni su prednji
