Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
    Na koliko tema si ostavio post?
    • Dragan68
      Tek je upao...
      • 15.12.2018
      • 1
      • Ford
      problem imam na centralnoj bravi na ford fokus 1.8 66 kw 2001 g.kad zakljucam daljinskim sva vrata se automatski zakljucaju stoje uredu ali se odmah otkljucaju sam.i kad se sa unutrasnje zakljucavaju automatski se otkljucavaju sama kad se bilo koja zadnja od cetvoro vrata zakljucaju sa unutrasnje strane
      • Ozeg123
        • 29.08.2019
        • 1
        • Sremska Mitrovica
        • Grg
        Centralana
        Ne radi mi Centralna na pezou 307 sw kako da ugradim daljinsko zaključavanje. Jeftinije je ali ne znam kako. Ako moze pomoc?
          obicno dobijes shemu uz centralnu bravu novu gde se sta vezuje,treba da znas i gde je sta na tvojim kolima,to jest treba ti shema. ako ti to dvoje nije dovoljno,ne ugradjujes sam ,platis nekom da ti ugradi.
          • pikl cera
            • 29.06.2022
            • 2
            • Krusumlija
            • Lancia musa
            Pozdrav,treba bi mi jedan mali savet mozda malo i naivno pitanje ali na lanciji musi kad udjem u auto on automatski zakljuca vrata cuje se ono klik da li to tako treba ili ne?Ima neko dugme koje bi trebalo da je za to pored menjaca na kom sija crvena lampica ali kad ga pritisnem nista se ne desava.Da li postoji mogucnost da se to iskljuci?Auto se tad zakljuca spolja a otkljuca tek kad se povuce brava iz nutra samo kad je auto upaljen.
            • Sajonara99
              • 18.09.2009
              • 106
              • Kragujevac,Batocina
              • ford mondeo mk3 tddi
              Pozdrav ljudi,
              Ako je pogresno mesto za pitanje,molim modove da ga premeste,jer nisam nasao bolje mesto.
              Radi se o merivi A,2003-e god,kojy je pazario moj sin ore par dana.
              Naime,ni jedan od dva daljinca za centralnu ne radi.
              Nabavio sam daljinac id corse C,ne znam godiste,ali ne mogu da ga uparim sa centralom.
              Zna li neko postupak uparivanja,ili je nemoguce,da ne gubim zivce bzvz??
              Probao sam ono sa neta,daj kontakt,drzi lock,ugasi,ponovi...dzaba.
              Ako nece, uzmi veci cekic...
