Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
  • ninoslav023
    • 28.10.2012
    • 27
    • Petrovgrad
    • Opel, Dacia
    Da li ti se pali probna lampa kad dodiruješ kontakte ili samo otključa/zaključa?
    • vojislavbb
      • 04.05.2009
      • 373
      • Novi sad
      • Forester Turbo
      Kasno.. prekasno
      SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
      http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
      • vojislavbb
        • 04.05.2009
        • 373
        • Novi sad
        • Forester Turbo
        Alarmna jedinica je otisla u istoriju
        • vojislavbb
          • 04.05.2009
          • 373
          • Novi sad
          • Forester Turbo
          U potrazi sam za drugom
          Sent from my SM-N910C using Tapatalk
          • ninoslav023
            • 28.10.2012
            • 27
            • Petrovgrad
            • Opel, Dacia
            Imaš na KP.Ja sam tri ugradio ovaj mesec,odlično rade.Jesi li je spalio?
            • vojislavbb
              • 04.05.2009
              • 373
              • Novi sad
              • Forester Turbo
              Si..izasao bijeli dim
              • ninoslav023
                • 28.10.2012
                • 27
                • Petrovgrad
                • Opel, Dacia
                e j....a
                • povuci_potegni
                  • 04.06.2017
                  • 2
                  • Yugo 55
                  Moze pomoc,imam na jugu ugradjen alarm neki kineski,koji kad su mi otkljucana kola,kad god zatvorim vrata on zapisti 3 puta,bas smeta,kad cesto izlazis i ulazis iz nekog razloga u kola,jel postoji neki nacin da se ta opcija iskljuci,u pitanju je neki rocky auto alarm,ima ga na oglasima po internetu,unapred hvala
                  • vojislavbb
                    • 04.05.2009
                    • 373
                    • Novi sad
                    • Forester Turbo
                    Kupih novu jedinicu pa ako moze pomoc. Dakle 12V mi je na kontaktima otkljuc/zaljkuc.. a probna lampa kad se stavi izmedju kontakata i mase aktivira se brava. Evo seme nove jedinice. Hvala ti ko bratu..
                    • ninoslav023
                      • 28.10.2012
                      • 27
                      • Petrovgrad
                      • Opel, Dacia
                      Vezes po semi koja se nalazi pod Diagram A, negativ locking.To bi tako trebalo da radi
                      • vojislavbb
                        • 04.05.2009
                        • 373
                        • Novi sad
                        • Forester Turbo
                        Tako sam i ja mislio nego bolje kad jos neko pogleda, da ne izadje opet beli dim..
                        Hvala javljam sta sam napravio
                        • vojislavbb
                          • 04.05.2009
                          • 373
                          • Novi sad
                          • Forester Turbo
                          Fercera ko fabrika
                          • ninoslav023
                            • 28.10.2012
                            • 27
                            • Petrovgrad
                            • Opel, Dacia
                            Odlično.
                            Nadam se da sam bio od pomoći.
                            Pozdrav i da dugo služi
                            • vojislavbb
                              • 04.05.2009
                              • 373
                              • Novi sad
                              • Forester Turbo
                              Hvala najlepse
                              • Golftdii
                                • 12.10.2018
                                • 2
                                • Uzice
                                • Uzice
                                Pozdrav,imam problem sa centralnim zakljucavanjemna golfu 4 2000 godiste,3 vrata,kada pokusam da zakljucam preko daljinca,zakljuca vozacevu stranu i gepek,a suvozaceva ostanu otkljucana,a kada kljucem zakljucam na suvozacevoj strani,zakljuca sve kako treba,kada pokusam kljucem da zakljucam na vozacevoj strani,onda zakljuca samo vozaceva vrata...
                                Nadam se da sam iole objasnio problem... Ako neko ima bilo kakvo resenje,dobro bi mi doslo...
                                Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
