Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Re: Sve o centralnim bravama
    Pa,svi su u pravu .Ako ti radi centralna bez tih zica a neces migavce,ti ih izoluj ili spoji na njih zmigavce(sirenu).Ali za zmigavce mislim da skoro svaka centrala ima posebno zicu koja daje npr. dva kratka signala kad otkljucavas i jedan kad zakljucavas ili obrnuto,nebitno.I tu spojis migavce preko dve diode.
    viewtopic.php?f=15&t=31792
    • charjek
      • 20.09.2008
      • 191
      • Sremska Mitrovica
      • Jugo
      pa mene interesuje ko ce da daje ta dva kratka signala?Hoce li to odradjivati te dve diode?
      I jos nesto me interesuje gde to onda sve da spojim?Da ide preko automata za migavce ili na njegov(automatov) izlaz prema migavcima?Jel ima veze kakav je u pitanju automat?
      HVALA VAM UNAPRED SVIMA
      Zene su zakon, a muskarci uvek traze rupu u zakonu!!!
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        Ne,diode ti sluze da propuste struju u jednom smeru.Ako imas posebno izvod za zmigavce onda sama centrala daje signal a ako ne onda ce ti trepnuti samo jednom zmigavac kad spojis na one dve zice.Ja sam spojio kod volana.Nadjes ispitivacem koja zica ima struju(trepti u ritmu zmigavaca ) i tu vezes.Jednu diodu za leve i jednu za desne zmigavce.
        • charjek
          • 20.09.2008
          • 191
          • Sremska Mitrovica
          • Jugo
          pa imam samo te dve zice.nista nemam sto prekida struju sto bi odgovaralo za migavce!!!Pa kako ce onda migavci samo trepnuti jednom ako im struja dolazi stalno sa te dve zice a dioda odradjuje da struja ide samo u jednom pravcu?Da nemas neku shemu posto meni sad nista nije jasno !!!!!
          UNAPRED ZAHVALAN
          • deki-ascona
            Bio nam je drug! RIP
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            Ajmo ovako : zajebi zice, ispitivacem pipaj pinove na centrali, (tamo gde se bode dzek) , tu trazi struju koja 2x svitne kad otkljucavas, a 1x kad zakljucavas.
            • rudic.m
              • 30.07.2008
              • 407
              • Odžaci
              Pa ,ne svetli na te dve zice stalno struja!?Trebalo bi da traje samo sekundu i manje.
              • charjek
                • 20.09.2008
                • 191
                • Sremska Mitrovica
                • Jugo
                nije tu stalno ima struje na moje dve zice! nista se ne prekida!
                • rudic.m
                  • 30.07.2008
                  • 407
                  • Odžaci
                  Onda batali te zice i ako ni na jednoj drugoj ne dobijas signale kako ti je deki rekao onda spajas na one dve zice koje idu direktno na motore.
                  P.S.Mislim da na tim tvojim zicama ne bi trebalo biti stalno struje.
                  Evo ti slika povezivanja:
                  • charjek
                    • 20.09.2008
                    • 191
                    • Sremska Mitrovica
                    • Jugo
                    zar time necu oslabiti struju koja je potrebna za motoric? ja se bas ne razumem u struju tako da moram sve da vas pitam.nadam se da vas ne smaram nekim suvisnim ili dosadnim pitanjima, za vas mozda prostim i jednostavnim
                    • rudic.m
                      • 30.07.2008
                      • 407
                      • Odžaci
                      ma jok,ima struje za sve,hehe...
                      • charjek
                        • 20.09.2008
                        • 191
                        • Sremska Mitrovica
                        • Jugo
                        Jel bitno sa kog motora se uzima struja?
                        • pecarosNS
                          • 05.01.2009
                          • 3
                          Da li mi neko moze pomoci imam kola Audi 100 C4 2.5 TDI problem mi je centralna brava jer nece uvek da zaljuca ali kada ugasim motor i odstoji pola sata ili duze onda proradi. Da li neko zna gde ima majstora za centralne brave, cuo sam da je moja neka koja radi na principu vakuma ili tako nesto !
                          Hvala unpred !
                          • deki-ascona
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Ima jedan dobar majstor u ribarskoj banji.
                            Originalno postavljeno od charjek
                            Ne zanima te motorce, tu gde se ubada dzek u centralu ima gomila pinova. Jedan kraj ispitivaca stavi na masu, a drugim krajem pipaj PINOVE NA CENTRALI. Pipnes pin, pa otkljucas/zakljucas. Ako svitne 2x kod otkljucavanja i 1x kod zakljucavanja - taj je !!! Vezi diode na taj pin i uzivaj .
                            • dandy
                              • 09.12.2005
                              • 542
                              • Bijeljina-Beograd Medakovic
                              Originalno postavljeno od pecarosNS
                              Hvala unpred !
                              kod tebe centrala za centralnu stoji pozadi sa desne strane u gepeku ispod tapacirunga ispod zadnjeg desnog fara
                              vidi sta se desava sa njom kada otkljucavas i zakljucavas, da lis e cuje motor koji pogoni pumpu da radi, provjeri dzek koji ulazi u tu centralu, izvadi ga i vrati, i vidi da li se sta desava
                              da li je sistem daljinsko ili samo centralno zakljucavanje, jer ako je samo centralno onda provjeri bravu u vozacevim vratima tj mikroprekidace u njoj, a takodje postoji mogucnost da je neko od crijeva pokidano, pogotovo na spoju vozacevih vrata pa da tu gubi pritisak, kad se vrato otvaraju i zatvaraju, a moguce je kada stoji neko vrijeme da se ta pukotina smanji tj da se crijevo oblikuje pa onda ne pusta...
                              kreni redom od centrale, pa polako dalje,,,
                              • vllada
                                • 07.08.2009
                                • 3
                                ja sam danas kupio te delove za daljinsko otkljucavanje automobila, u pitanju je golf 3 1.8 94 god. auto ima centralnu bravu ali radi samo sa kljucem, ja sam kupio ovo za daljinsko otkljucavanje i sve je u redu kako pise na shemi i tako to ali ne znam kako te zice sa tog da nazovem modula povezem sa ovim motoricem u kolima koji je za centralnu... ima malo vise zica po meni ima dve zuto crne, i jos neke dve tako sa dve boje dva puta... a meni nije jasno koje zice sa tog modula da dovedem na te od centralne...ima one standardne kao i ostali sto su pisali ovde (black, green, pink, white, purple, orange) njih ne znam na koje zice od centralne u autu da dovedem, one sa drugog dzeka znam crvena na plus(struju), crna na masu, za sivu pise (-) negative pulsed output for trunk release sa njom ne znam sta da radim i ostaje jos zuta sto pise da ide na migavce i kako nju da postavim na migavce pise da terbaju i dve 6A2 diode za to...
                                ako mozda zna neko otprilike kako bi to trebalo da ide neka mi napise pa da probam..ako moze neko da pomogne bio bih veoma zahvalan
