  • modesti
    • 26.08.2009
    • 239
    • novi sad
    • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
    Kada smo kod paketa opreme, moj je dinamique i zadovoljan ali Savketov initiale spolja izgleda babaroga...mogu da mislim kako je unutra
    It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
    • max3m87
      • 17.05.2010
      • 531
      • Renault LagunaII 1.8 16v
      heheh.. e pa i ja kad sam kupio culo se nista nije, ali stalno gazim po onim pragovima na auto putu tako da se cuje, zavisi sad je nekako po deonicama ... e nisam jos zamenio, cekam da se tata vrati ili ode sigurno na vise dana da mogu sam
      ma da ova pepeljara me unistava, znaci toliko jako drzi da cu polomim sve sem nje...heheh..
      • gogi11
        • 26.10.2009
        • 790
        • Sever Srbije - Novi Sad
        Taman si se pustio tih sijalica kad se uvati za pepeljaru !!!! A kod mene ista nova NIKAD zapaljena cigara ovaj prvi vlasnik gosin Mauro nije pusio a tek upaljac glanc nov bez trunke duvana ih sto volem to.
        • modesti
          • 26.08.2009
          • 239
          • novi sad
          Kada smo kod toga da nikad nije puseno, ima ona varijanta u oglasima za kola prvi vlasnik zena, vozila samo nedeljom u crkvu i na pijacu, auto vise vozen u rikverc, najloni na zadnjim sedistima, kao nov...
          • gogi11
            • 26.10.2009
            • 790
            za ovo vise vozen u rikverc
            • dci Šabac
              • 16.10.2009
              • 60
              • Šabac
              @savke, ja sam narezivao navigaciju u dva navrata na DVD+R 8 GB, prvo na jeftiniji, pa na skuplji disk, ali oba puta mi izbacuje disk nakon desetak sekundi, i ne znam u cemu bi mogao biti problem.Inace i navigacija ima vise nivoa opreme, ali bi svaka trebalo da ucitava disk sa mapom.
              Nesto razmisljam da probam npr tvoj disk, ako nemas nista protiv ako budem u prolazu kroz tvoj kraj.
              Ajd' uzdravlje lagunasi!
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                • Laguna 2 ph2, Golf 3
                Ma nema problema.
                Inace spomenuste put Novi Sad - Subotica, a sta kazete na stari put Novi Sad -Beograd. Kada prodjes njime garantovano ti otpadne barem jedan sraf...... ako ne i po neki tocak.
                Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
                • rmilenko
                  • 05.01.2010
                  • 42
                  Posle predjenih oko 5.000 km, prilikom davanja kontakta ispise "OIL OK", a kad stisnem dugme na rucici brisaca (vezano za board comp) pocinje ludilo:
                  nekad izbaci svih 5 'nulica' (ooooo) nekad samo tri ('ooo__') a uglavnom 4 ('oooo_').
                  U svakom slucaju, to je pocelo da se desava pre oko 2 nedelje, kada sam parkirao kola na neki nagib, i to postrance (suvozaceva strana je bila niza od vozaceve).
                  Seo u kola, ubacio karticu i strefila me srcka: status ulja '_____' !!! Status goriva: EMPTY (a znam da imam jos za jedno 200km).
                  'Bem ti srecu
                  Prvo sto sam pomislio je da sam negde sredio karter, pa da je ulje iscurelo.
                  Odlucim da (ipak) upalim kola i da ih pomerim, i posle toga se vratim do mesta gde sam bio parkiran - sve cisto. Ni traga kapljici ulja.
                  Sednem ponovo u kola, dam kontakt, stanje ulja: 'ooo__'.
                  Hmmmmm....
                  Kanda se ulje bilo malo slilo u prostor gde nema senzora
                  A i gorivo takodje
                  Ali me sada buni sto ne ocitava uvek isti nivo ulja ujutru kad krenem na posao.
                  Sta moze biti uzrok?
                  • SerbianHero
                    • 10.10.2009
                    • 259
                    Na svakim kolima pa i lagunu naj objekticnija provera nivo ulja je kad je motor, bas iz razliga da se ulje kumulira u karteru, sto je i kod tebe slucaj. Kod mene je jednom u jednom intervalu promene ulja bio isti problem zato sto majstor pri promeni nije sipao dovoljno ulja, pa je bilo na granici kao kod tebe, to se naravno na sledecoj promeni ispravili i od tada nivo ulja je FULL.
                    • modesti
                      • 26.08.2009
                      • 239
                      • novi sad
                      Savke da barem samo sraf otpadne...taj stari put za Beograd preko Indjije je pravi put da dotuces silen blokove, amortizere, plastiku na komandnoj tabli...nego imali neko predlog za dobru polir pastu, kupio sam turtle wax u jednoj od prodavnica u Temerinskoj i posle par dana hauba je izgledala katastrofa, kao da je farba pocela da puca, sreca pa sam samo na njoj probao a sve po PS-u oprao, osusio, hladovina, ciste pamucne krpe, malo me slog nije strefio.
                      • Cherokee_NS
                        • 08.02.2009
                        • 802
                        Idi u Bast na raskrsnici Temerinske i Kisacke, i pitaj da ti preporuce neku od Fareclinih pasti.
                        • modesti
                          • 26.08.2009
                          • 239
                          • novi sad
                          U ponedeljak cu da odem, zao mi je sto nisam sacuvao racun od ove, otisao bi i jbm prodavcu koji me je ubedjivao kako je ova najbolja...hvala!
                          • max3m87
                            • 17.05.2010
                            • 531
                            ja sam isto polirao turtle waxom i meni sve ok... ne znam sta ti kazem..
                            • mupe
                              • 05.10.2006
                              • 822
                              • bg
                              • Laguna 3 GT 2.0T 205
                              Originalno postavljeno od modesti
                              Jesi li polirao ili voskirao? Ja koristim Turtle Wax metallic car wax i rezultati su uvek odlični. Kad njega potrošim, kupiću novi PTFE, sa teflonom, da probam i njega. Koju pastu si ti koristio?
                              Nikad ni sa jednim TW proizvodom nisam imao problem, a koristim ih baš odavno...
                              • SerbianHero
                                • 10.10.2009
                                • 259
                                Evo novog problema drugari, olabavio mi se nosac ABS senzora na prednjem desnom lezaju(stalno se pomera i komp prijavljuje gresku na ABS-u), da li je neko imao iskustva sa time i kako je resio problem a da nije morao menjati ceo lezaj....
