  • firearms
    • 08.06.2009
    • 32
    Originalno postavljeno od Isidor
    Pozdrav, ako neko moye da mi pomogne bilo bi lepo. Imam Lagunu 2 diyela i yamenio sam filter goriva, tj. samo uloyak u kucustu. Kada upalim auto nece da dobro prima gas dok neodstoji na leru 1-2 min, a onda proradi i vozi se normalno. Kada ugasim auto i upalim, neyavisno od vremena kada, opet isto.
    Pumpao sam onom pumpicom, iybacivao vaydu, ali nista. Ako neko je imao takav problem, moye javiti
    jesi napumpao gorivo u posudu gde je filter posle zamene uloska? gledano spreda auta sa leve strane imas pumpicu kod krila zavucena je odmah iznad tocka naci ces je lako i napumpaj dok se ta posuda ne napuni gorivom i nestane vazduha.
    probaj to
    ko se stidi majcinjega mleka taj ce biti rdja dovijeka
    • gogi11
      • 26.10.2009
      • 790
      • Sever Srbije - Novi Sad
      Originalno postavljeno od Laguna GT techno
      Hvala za odgovor,mozda je glupo ovo pitanje,meni ne rade zadnja bela svetla kad ubacim u rikverc,pa da ne rade mozda zbog toga...?Pozdrav!
      NE rikverc svetla bi trebala da rade kada je menjac u polozaju R dakle kada ides u rikverc . Tri su razloga zbog cega ne rade :
      1. Neispravne sijalice
      2. los kontakt kod rucice menjaca (tu se nalazi mikro prekidac koji aktivira rikverc svetlo)
      3. Problem sa elektro instalacijama ili neki osigurac ne radi mada tada jos ponesto u auto ne daje znake zivota !!
      Nadamo se da je ono pod 1.
      • savke
        • 14.02.2006
        • 575
        • Novi Sad, Temerin
        • Laguna 2 ph2, Golf 3
        Moguce je da mu je ne ispravan davac (ili instalacija) polozaja menjaca u samom menjacu, pa da on prouzrokuje sve to ostalo...
        To je opet moguce proveriti na dijagnostici. Kada saltas brzine ima opcija na dijagnostici da ti pokazuje u kom je stepenu prenosa. Skoro svaki prekidac mozes da vidis preko dijagnostike da li ti radi.
        • CDanijel76
          • 144
          i ja bi rekao da je indikator u kvaru, jer mu ni svetla ne rade a ni parking senzor, nekako mi je logicnije
          a neko je pitao za retrovizore sta sija kod mehanizma .... meni sija isto samo tackica na "dzojstiku" .
          inace , za vikend promenjen filter kabine, 1150 din , i uzeo sam sprej za dezinfekciju klime 490 din, i naravno i to odradio nakon promene filtera.
          inace ovaj sprej ima u raznim mirisima , a ja sam uzeo narandzu , sto se i vidi na slici
          poz svima ... i dobrodoslica novim clanovima ...
          --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
          • Laguna GT techno
            • 21.06.2010
            • 35
            Hvala vam na odgovorima,pogledacu to na dijagnostici. Pozdrav!
            • savke
              • 14.02.2006
              • 575
              • Novi Sad, Temerin
              @CDanijel76 Motip ima dosta dobrih proizvoda. Kazi mi nije bilo nikakve stete usled oslobadjanja spreja u kabini? Mislim na muzge na sedistima, instarumnt tabli, staklima?
              • CDanijel76
                • 144
                NE, savke , nista nisam primetio ,..
                • krelac
                  • 19.06.2010
                  • 17
                  • brcko
                  Pogledaj dzek (da ga tako nazovem)sto ulazi u karoseriju iz vozacevih vrata. Mozda se malo izvukao, pa ga pritisni rukom da udje do kraja.Meni je tako bilo za rikverc svjetla i za senzore.A usput mi nisu radili ni podizaci prozora.
                  • max3m87
                    • 17.05.2010
                    • 531
                    • Renault LagunaII 1.8 16v
                    e ljudi posto nisam nikad imao klimu i to, ovako klima radi sve kul, nego kad hocu se grejem bez klime i to je kul, ali kad hocu se ladim bez klime, udje neki cudan miris kao da se oseca nesto sto je budjavo.hehehe... ne znam opisem miris... uglavnom nije prijatan..
                    • mobbdeepqb
                      • 19.07.2009
                      • 383
                      Originalno postavljeno od krelac
                      Kada zatvaram vrata cuje se udarac kada ova "sipka" udje u vrata.Da li treba da se podmazuje ili...I da li neko moze da mi pomogne u vezi klime,prvi i drugi otvor(leva strana)ventilacije duva hladno,a treci i cetvrti(desna strana)duva vruc vazduh?
                      • savke
                        • 14.02.2006
                        • 575
                        • Novi Sad, Temerin
                        Originalno postavljeno od max3m87
                        To je neprijatan miris kondenzata koji se pogotovo oseti neposlednjo posle gasenja klime. Dezinfekcija onim osvezivacem bi trebalo da pomogne.
                        • mupe
                          • 05.10.2006
                          • 822
                          • bg
                          • Laguna 3 GT 2.0T 205
                          Originalno postavljeno od gogi11
                          Zapravo se prekidač nalazi na kućištu menjača, otprilike ispod akumulatora i može se zameniti jednostavno, sa odgovarajućim alatom - zglobnim cevastim ključem. Mislim da sam prekidač košta oko 15€ i 99% šanse je da je upravo on neispravan.
                          Originalno postavljeno od savke
                          To je neprijatan miris gljivica koje su se razvile u vlažnoj sredini na isparivaču. Sprejevi koji se prodaju su prilično neefikasni i predlažem ti odlazak kod nekog majstora za klimu. Mene je kod Duleta na Altini čišćenje koštalo 1.000 din i više se ništa ne oseća.
                          • dmlakic
                            • 03.10.2009
                            • 14
                            • bih
                            Originalno postavljeno od mobbdeepqb
                            Sto se tice klime to je nedostatak freona to je se i meni desilo isto na laguni posto ja punum klime auta treba je dopuniti ali treba paziti koliko ce je dopunite ako se prepuni zna se desiti da se kompresor iskljucuje ali prvo nek ti provjeri sistem da ti nepusta negdje neka prvo vidi da li ima negdje masno posto povuce ulje iz kompresora ili nek ubaci boju pa ce pokazati gdje pusta meni je pukla cjev visokog pritiska gdje izlazi iz komresora valjda je puklo od trenja nisam siguran ili je tvornicki puklo eto toliko
                            • krelac
                              • 19.06.2010
                              • 17
                              • brcko
                              Dali znate gdje se nalaze filteri klime i filter kabine i kako ih skinuti?
                              • Krema
                                • 26.04.2010
                                • 77
                                • Novi Beograd
                                • Laguna II 1.9 dCi
                                Filter kabine i filter klime je jedno te isto, jos se koristi i termin filter polena. Na Laguni II se nalazi ispred suvozaca u pretincu (kaseti). Imas uputstvo na strani 81.
                                Da nebi trazio mnogo evo ti link:
                                viewtopic.php?f=377&t=31408&p=761284#p761284
