  • Laguna 2002
    • 13.12.2009
    • 297
    • Bačka Palanka
    Originalno postavljeno od dachonije
    Interesuje me sledece, da li je postojanje lampice za grijace sjedista na instrument tabli siguran znak da grijaci i postoje. Ako je to siguran znak kako se onda oni aktiviraju?
    Hvala i pozdrav.
    Prekidač za ukjučivanje grejača sedišta možeš videti na slici, i imaš indikaciju na instrument tabli u donjem desnom uglu ( sedište iz koga izlazi tri krivudave linije ).
    • gokkon
      • 31.01.2010
      • 63
      • Subotica
      • Renault Laguna II 1.9 dCi
      @markofpi,
      "Pitanje je koje je boje taj prozirni deo na samom prekidacu koji propusta svetlost!?? Ako to uspem da pogodim lako cu mesanjem boja dobiti neku drugu zeljenu."
      Taj prozirni deo je bele boje. Mesanjem boja slabo ces nesto dobiti, jer samo mesanjem plave, zute, crvene i crne dobijes druge boje, ali cim ti dodas belu, odmah dobijes svetliju nijansu, zato sam i ja kad sam stavio plave tinjalice, dobio zelenkastu boju. Znaci logicki, ako stavis crvene, dobices roze, itd...
      Imam jedno pitanje za Vas, mozda je glupo , al
      Znaci, kad stisnem dugme na kraju brisaca, i drzim ga, i onda ubacim karticu onda se pocnu pomerati cajgeri gore, pa dole, pa opet gore-dole... To ima neku svrhu, ili je samo "igracka"?
      • markofpi
        • 27.07.2006
        • 1582
        • Bezanijska Kosa
        To je kao neki sefl test mode ili kako se vec tacno zove ne znam. Uglavnom sluzi kao test sata tj. da li sve kazaljke i pokazivaci rade. takodje ako ti je Laguna u bogatijem paketu opreme pa imas bord na samom satu mozes videti koliko ti je litara goriva u rezervoaru ostalo kao i ispis neke eventualne greske. Kada kazaljke pocnu igrati ti opet stisnes to dugme od kompa koje se nalazi na rucici brisaca, pa opet, pa opet sve dok ne isvitas sve sto ti nudi. U principu nije mnogo korisna ali cim ne skodi meni ne smeta.
        • max3m87
          • 17.05.2010
          • 531
          • Renault LagunaII 1.8 16v
          Sinisa taj znak sto ti pali to znaci da ti je crkao katalizator... ima sonde ispred i iza njega... i verovatno dobro ne precisti izduvne gasove i to je to ... znaci ne radi... to sam i ja imao problem.. ne radi ali kad cujes koliko kosta verovatno ces se opredeliti na to da ipak svetli.. to ti ima veze u drugim zemljama i samo za benzin jer je gas ekoloski tako da nema brines... ja sam sipao na lukoilu jedno za 1000 kinti i prestalo mi svetli ali mislim da je to cisto nesto ubagovao komp... inace pazite ovu glupost... evo mog dana znaci tuga... ko moze nek pomogne... ja isto vozim lagunu 1.8 na plin... prvo sidjem dole da idem na fax nece nista ni da se otkljuca karticu ne prepoznaje znaci havarija udjem unutra na kljuc i ok skapirao sam da mu uch sluzi za sve to... jer ne moze da ne radi i brava i citac bas u isto vreme... i dalje izvucem ja osigurac i vratim ga kad ono sve proradi.. iskljucio mi lampicu za benzin, lepo popalio sva cetiri tocka kao da rade... sve u fulu i posle odredjenog tj. celog dana voznje... upali mi opet lampicu ko da nemam levu gumu i ja reko bole me brige kad kupim senzor prestace cekam brata da ode u francusku da ih pazari...e onda nastupa najbolji deo ikada.. iskljucujem se sa auto puta ka topciderkoj zvezdi i uzbrdo vidim nesto usporava... kad pogledam na tablu on izbacio ovo
          e sad jos bolji deo pocinje da nabija obrtaje zbog plina jel je ubacio u safe mode auto... to znaci na benzinu radi na oko 2 000 obrtaja i to je to.. i pozovem ja prijatelja majstora i tako ga odvezem do ispred ak kompresora i ostavim... covek mi rece da mi otisao potenciometar na gasu... jer mi gas uopste ne radi... znaci zabavniju voznju nisam imao u zivotu... vozio sam jednom nogom gas sam puni znaci samo pustas kvacilo jedino je kocenje malo sjebanije jel uporedo i daje gas pa kocis tipa ler i kocnica ljudi te gledaju jer se cuje ono wuuum h... ko da sam pocetnik... ima neko iskustva sa tim... hvala
          • sinisapancevo
            • 17.05.2010
            • 38
            • pancevo
            sutra cu i ja da sipam za hiljadu dinara na MOLu pa cemo videti
            • max3m87
              • 17.05.2010
              • 531
              na lukoilu ne mol ja sam ga kupio sa tom lampicom upaljenom i otisao sam na dijagnostiku i to je katalizator... proveravali su ga i crko je... ali kosta od 600 pa na dalje tako da bolje svetli.. e sad necu da ispadne da sam te slagao.. jer vidis da imam neke gadne probleme sa elektronikom.. ne znam ni sam... bio sam puno puta kod majstora i nikad nista nisu nasli.. auto radi extra i stvarno nista, ne cuje se ide bas bas dobro ali vidis kakve me gluposti sacekaju... heheh... uso u safe mod... znaci moze od bagovanja pa do ozbiljnog problema nekog da bude... al sta ces tako je kad kupujes polovnjaka..heheh... ma da to sve crkava za sekund koliko sam izvalio...
              • max3m87
                • 17.05.2010
                • 531
                zna li neko sta je mojim kolima...
                • Plavke
                  • 11.05.2010
                  • 47
                  • Nova Pazova
                  • Renault Laguna II 1.6
                  Pozdrav! Imao sam sličan problem, majstor mi je očistio kontakte i unutrašnje klizne kontakte na papučici gasa.
                  Doduše proveravao je i instalaciju do motornog kompa ali nisam primetio da je krpio neku žicu, operacija je trajala nekih sat vremena i koštala 1000 din. ali već 15 dana nema problema
                  • max3m87
                    • 17.05.2010
                    • 531
                    Hvala covek, samo mislim da nisam ubo tako dobre majstore, jer koliko sam u fazonu i da je prljavo bice ono tipa mora nova papucica gasa... bas sam se smorio, znaci zadnjih par dana takav maler ne znam vise ni sta da mislim... inace danas sidjem opet do kola i ne mogu ih otkljucam ni upalim.. oni uporno tvrde da je kljuc, kupio sam i kljuc cekam da stigne... 150e ko da je zlatan al dobro, dalje koliko se ja razumem u kompove a razumem se dosta ne moze danas radi sutra ne i tako naokolo, iscupam onaj osigurac od kompa koji regulise sve to i vratim ga, jer ne moze i otkljucavanje i da ne cita karticu da bude zbog kartice i to na 2 kartice mora da je nesto do kola, drugo ne radi katalizator kao i vecini, kad sam sipao benzina on mi ugasio lampu, vozio sam nekih 2000 km i upali mi da nemam tocak kao crko senzor aj to se desava, pa danas se vrati, pa opet kad mi upalio tu lampicu i ovaj safe mod vrati se pa se izgubi.. mislim da je sve to do elektronike i da njemu nesto gadno tu ne valja... znaci kako mu se cefne.. iskreno ako je tako onda je ova elektronika go ...
                    jer mozes da odes na more lagunom i da se vratis lastom ili jatom... eto koliko je pouzdana, ali nije to samo kod nje nego kod svih novih kola.. smejao mi se komsija sto ne mogu otkljucam lagunu ni upalim pa nije posle mogao ni on na pezou 307 h sve je to isto... poz
                    • kasparrow
                      • 22.02.2010
                      • 7
                      • PD-BL
                      Pozdrav svima,evo prijavljuje se jos jedan vlasnik lagune 2 ph1 2004.god 1.9dci 120 ps...Kod mene je tri godine i presla kod mene oko 90 000 a ukupno je sad na satu 210 000.Do sada osim servisa nikakvih pproblema(samo kugla jedna zamjenjena),ali u zadnjih mjesec dana javlja se jedan problem pa cu pokusati objaniti i potraziti savljet ako se nekom desavalo-desava se kad je motor pod opterecenjem recimo najosjetljivije 4.brzina oko 60 na sat i stisnem pun gas osjecam da se motor i prednji kraj tresu(podrhtavaju) u pravcu levo desno,oseti se i pod nogama,a kad pustim gas nista,i kad god je konstantna brzina nista se ne oseca,jedino kad je pod gasom se oseti.Svakakvi majstori su spominjali svasta stim da su u ovlastenom servisu rekli najverovatnije nosac motora,ali nisam odmah menjao zato sto su rekli da nosaci dolaze u kompletu i kostaju negde oko 300e(stim da je ovaj servis sam po sebi preskup a i nisu bas dobri ali su najblizi)pa rekoh da potrazim savet,a i usput ako je neko menjao nosace neka napise cenu.
                      Unapred hvala...
                      Pozdrav
                      • markofpi
                        • 27.07.2006
                        • 1582
                        • Bezanijska Kosa
                        Originalno postavljeno od gokkon
                        @markofpi,
                        Zakljucio sam da ce mi tasteri svetleti ili nebo plavo ili intenzivno zuckasto kao sa slike.
                        • max3m87
                          • 17.05.2010
                          • 531
                          imal neko da me utesi sta li mu je... odvezo sam ga u safe modu do ispred ak kompresora i tamo treba budem u 10 h sutra tj. danas... ali ne mogu zaspim.. znaci voznja na kvacilu... i kocnici ... gas sam sljaka... hh...
                          • Nikols
                            • 25.10.2009
                            • 21
                            • Cacak
                            Zvao me je majstor i opet obradovao, prljavo gorivo. Zamenio pumpu i opet zezalo. Pa su ispirali rezervoar, citili opet dizne. Sipali novo gorivo. Sve ukupno 20000din zajedno sa pumpom. sutra idem da uzmem auto.
                            • SerbianHero
                              • 10.10.2009
                              • 259
                              @max3m87,
                              to sto ti se dogodilo sa osiguracem, meni se desi jednom godisnje sa istim siptomima a i mom ocu sa identicnom lagunom, taj uch osigurac iskljuci komplet struju u kolima a samim tim mislim da resetuje i komp. Ako posle tog reseta sve proradi , i kartica i sezor onda definitivno nije problem u njima vec u samom autu.
                              Sto se tice limp moda, treba ti dobar majstor-dijagnosticar, sto je retko, ja mogu iz mog iskustva da kazem sve naj za Nesu iz zemuna, sve sumljive kvarove koje sam imao covek mi ih je uspesno resavao, mozda bi bilo mudro da ga okrenes telefonom i ispricas problem. srecno
                              • max3m87
                                • 17.05.2010
                                • 531
                                Hvala ti puno... znaci sad sam ga ostavio tamo i idem do ak kompresora.. tamo poznajem lika... ali dzabe ako ne otklone kvar odo ja kod drugog nekog.. jer ne zelim da imam auto koji ce me izda da ne mogu ga upalim i otkljucam kad mi zatreba (tipa pljackam banku, vozim babu kod lekara, hocu da se smekerisem skupim devojke a on nece... ) sta onda... heheh... ne ozbiljno sad to je glupo... al sto je najgore oni su ga pregledali celog prvi put i nista nasli nisu... sve zeleni na dijagnostici ja gledao...sad cu videti sve pa kad me repnu zbog safe moda... obicno sta god ti crkne pa makar to bila i sijalica oni menjaju ceo deo.. tako da mi treba mnogo vise od srece... Hvala ljudi pa vam se javljam...
