  • max3m87
    • 17.05.2010
    • 531
    • Renault LagunaII 1.8 16v
    ma auto put ja vozim non stop od petlje pa do bezanije znaci leva traka je uvek bolja ali imaju toliki pragovi.. visoki i celom duzinom puta da mene zaboli kad udarim... al nema kuda mora se tuda...heheh.. sramota..
    • max3m87
      • 17.05.2010
      • 531
      jel zna neko tacno de su zabice na onoj sijalici za pepeljaru i da li se suvozacev prekidac skida normalno ili mora tapacirung..
      • rmilenko
        • 05.01.2010
        • 42
        Originalno postavljeno od savke
        Kod mene Bluetooth radi odlicno. Upario sam ga sa mojim telefonom i cim udjem u auto konektuje se automatski i sve pozive mi prosledjuje preko zvucnika. Takodje sam uneo i najbitnije telefone u imenik pa pozivam direktno preko njega. Kada zazvoni automatski mi prebacuje sa radija na njega. Jedino mi nije jasno ili mi ne radi glasovno biranje. Kada se unose telefoni u imenik mogu da dodam govorni tag, ali ne mogu da ga koristim ni preslusam. Ne znam sta se tu desava. Na rucici za paljenje svetala imam taster na vrhu koji bi trebalo da ima neke veze sa tim ali mi ne radi....mozda je samo do tastera?
        Kod mene je Bluetooth preko fabricke navigacije.
        I ja imam podesen Bluetooth i radi mi glasovno pozivanje.
        Primetio sam da glasovno pozivanje ne radi ako nemam DVD od navigacije ubacen u navigacioni uredjaj, jer se na njemu, verovatno, nalazi deo za sintisajzer glasa (voice synthesizer ili tako nekako).
        Dakle, nabavis Carminat DVD, ubacis i onda mozes da biras pomocu glasa (i naravno onog dugmenceta na rucici za svetla).
        • rmilenko
          • 05.01.2010
          • 42
          Originalno postavljeno od max3m87
          e sad imam jedno pitanje... da li se i koliko se kome cuje neko zveckanje od rupa i gde u kabini... znaci kad se ugasi radio i zatvore prozori... sta se cuje dok se vozi...
          Cuje se svaki prokleti plasticni deo.
          Instrument tabla.
          Naslon za ruku.
          Nesto u vozacevim vratima (kao da je na spoju koze i plastike).
          Polica u gepeku.
          Sitnice na polici u gepeku
          Neka plastika kod donjeg dela soferke, gde se soferka spaja sa cockpitom.
          Sve ostalo
          • max3m87
            • 17.05.2010
            • 531
            ljudi idem da kupim sijalice... znaci za start dugme mogu uzmem zelenu diodu i sa zelenom maskom dace zelenu... realno..
            e sad za prekidace.. nisam nasao bele ali ako uzem plave i stavim kapicu dace valjda priblizno boju koju ima sad...
            • savke
              • 14.02.2006
              • 575
              • Novi Sad, Temerin
              • Laguna 2 ph2, Golf 3
              Originalno postavljeno od rmilenko
              moram ovo da probam cim se vratim kuci. Nije mi ni palo na pamet.
              Ako stavis zelenu diodu, pazi na kojoj voltazi rade, a nisam siguran da ima mesta da se ubaci i otpornik. Inace mislim da ce ti i dalje prijavljivati gresku na dijagnostici.
              Sto se tice prekidaca za podizace u ostalim vratima, mislim da mora da se skida tapacirung, Ako neko zna neka potvrdi.
              • Krema
                • 26.04.2010
                • 77
                • Novi Beograd
                • Laguna II 1.9 dCi
                Kod mene se cuje vozacevo sediste. "Krcne" kad skreces desno, kao da je polomljeno pa plasticni deo u njemu krcne. I opasno me nervira, ne znam sta da radim. Na ravnom ne krcka nista.
                • max3m87
                  • 17.05.2010
                  • 531
                  ljudi obisao sam ceo beograd po ovom paklu znaci havarija.. cak sam i zvao telefonom i kao imaju imaju.. ja dosao oni nemaju, lazu, nas koliko su me iznervirali.. ostah idalje bez sijalica
                  • Plavke
                    • 11.05.2010
                    • 47
                    • Nova Pazova
                    • Renault Laguna II 1.6
                    Max ja sam našao sijalice u bivšem radio klubu sad Kelko Timočka 18, 11000 Beograd
                    Tel: (+381-11) 2835-239
                    Tel: (+381-11) 2835-704
                    Fax: (+381-11) 2835-977
                    office@kelco.rs
                    imaju samo istu dimenziju samo što imaju žičane izvode dužine 350 mm, odnosno žice pa njih moraš da skratiš i da skineš plastičnu zaštitu na sijalici ali mogu da se ugrade bez većih problema evo nekih slika
                    Ne znam tačno dali su mi dali 40ma ili 60ma pošto sam menjao sve sijalice pa nisam mogao da ustanovim dali su jače ili slabije.
                    I da na suvozačevim vratima moraš skinuti tapacirung i rastaviti ručku dabi došao do prekidača, u ručki ima tri vijka i konektor na kom su vezani zvučnici i prekidač podizač malo je nezgodan moraš izvući bočni osigurač da bi oslobodio džek i naravno pazi na navlaku sijalice. Ako ti pukne može poslužiti silikonska izolacija sa sa nekog silikonskog kabla ako ga nađeš u sličnoj boji Pozdrav!
                    • gokkon
                      • 31.01.2010
                      • 63
                      • Subotica
                      • Renault Laguna II 1.9 dCi
                      Probaj u nekom najobicnijem tv servisu, ja sam posle sto sam ih kupio, pitao jednog prijatelja koji radi u tv servisu, i rekao mi je da imaju. Cak i jeftinije nego sto sam ih kupio u prodavnici elektronike. Zato, najobicniji tv servis, ima ih sigurno, a znaju ih, barem ovde kao lampica za displej
                      • symbad
                        • 17.03.2010
                        • 3
                        • Kopaonik
                        Pozdrav svim vlasnicima Lagune. Nov sam ovde i planiram kupovinu prvog auta, mozda jos sutra, pa sam hteo da vas pitam na sta posebno trebam obratiti paznju prilikom kupovine Lagune. Konkretno idem da vidim ovaj aut ujutru:
                        http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... i_cofexpr/
                        Da li neko zna dobar servis u KV-u ili u CA kako bih mozda otisao na servis da je pregledam.
                        Hvala puno svima na savetima.
                        Poz sa Kopaonika,
                        Vlada.
                        • savke
                          • 14.02.2006
                          • 575
                          • Novi Sad, Temerin
                          Probao sam ovako i sada kada hocu da dodam glasovni tag, teta sa navigacije se oglasi i kada ga snimim, pusti mi da se uverim da je ok. Posle toga pored imena u imeniku se pojavi oznaka kao na desnoj rucici. Medjutim to dugmence mi izgleda ne radi...... . Moracu na dijagnostici da vidim da li moze da se proveri, da ga ne bih rasturao bezveze. Predpostavljam da moze, posto ima ta opcija testa za skoro sve prekidace.
                          Sta cu kada volim da mi sve sto postoji i radi.
                          • markofpi
                            • 27.07.2006
                            • 1582
                            • Bezanijska Kosa
                            Originalno postavljeno od symbad
                            Poz sa Kopaonika,
                            Vlada.
                            Najbolje da koristis search opciju jer je vec sve receno! U principu da budes 100% siguran ne mozes ali da ucinis sve sto je u tvojoj moci mozes itekako. Najsigurnija varijanta je da auto vozis u jedan ovlascen i jedan neovlascen servis. Takodje u AMSS-u mogu da ti pregledaju limariju da bi video da li je i gde sve udaran. Obrati paznju na turbinu, dizne, egr, katalizator kao i na plivajuci zamajac. Na kraju pregledaj malo unutrasnjost, vidi ima li ostecenja, da li svako dgme koje pritisnes radi, proveri klimu i ako se sve poklopi kupuj. Sto se konkretnog primerka tice ja bih jurio dci varijantu od 120ks i 6b, veruj dosta znaci ta 6. brzina kad putujes, a takodje se taj motor pravi i u verziji od 130ks samo ne znam od koje god. Ako ti to nije toliko bitno uradi ovo sto sam ti rekao, pokusaj oboriti malo cenu i to je to. Naravno pre kupovine pravac sup da proveris jel auto kraden, trazi carinski izvestaj ili sta vec, ako mozes saznaj gde je auto kupljen pa pisi toj auto kuci i trazi da na osnovu broja sasije ti izdaju listing poseta servisu.
                            • savke
                              • 14.02.2006
                              • 575
                              • Novi Sad, Temerin
                              Upravo tako kao sto je receno, samo bih dodao to da se motori od 130ks mogu naci vec u 2005 god. Turbine su im mnogo trajnije zato sto su vodeno hladjene. Mislim da i modeli od 120ks pocevsi od 2006 imaju takodje vodeno hladjenu turbinu.
                              • gogi11
                                • 26.10.2009
                                • 790
                                • Sever Srbije - Novi Sad
                                Symbad jako lepa laguna , zelim ti srecu pa da je istrgujes. Jeste da je cena malo jaca tj bar 500e naduvano ali probaj da oboris malo cenu no ako je to to sto ti zelis i nakon provere se ispostavi da je auto zaista ok onda ne zali novca jer je auto odlican pogotovo od 2004 pa navise kada su mnoge mane otklonjene . Ajde pa javi jesi li pazario.
                                Moja preporuka (kada je vec auto uvezen iz Francuske) da odes u ovlasceni servis i zatrazis proveru kilometraze tj servisne intervale koji su u bazi podataka , do tih podataka je jako tesko doci za vozila uvezena iz Italije ali Fr ne bi trebalo da bude problem.
                                Srecno.
