  • savke
    • 14.02.2006
    • 575
    • Novi Sad, Temerin
    • Laguna 2 ph2, Golf 3
    Ma samo kazete 12v 1.2W i to je ta mala. Ista mi ide i u instrument tablu od moje Lade samare , tako da nije nista specijalno. Ima ih gde god hocete.
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      @gokkon
      Sad je sve mnogo jasnije, da ne kazem jasno kao dan!
      Sto se tice tinjalica, nasao sam ovo:
      http://www.mikroprinc.com/proizvodi.asp ... &pid=16123
      Pisu cak i dimenzije pa ako neko ima vec kupljene nek premeri i uporedi.
      • gokkon
        • 31.01.2010
        • 63
        • Subotica
        • Renault Laguna II 1.9 dCi
        Jes' , to je to!
        • max3m87
          • 17.05.2010
          • 531
          • Renault LagunaII 1.8 16v
          jel imao neko problem kao ja...
          • sinisapancevo
            • 17.05.2010
            • 38
            • pancevo
            upalila mi se lampica zuta sa leve strane kao neka slavina sto oznacava gresku kod izduvnih gasova
            Znaci danas sam otisao da sipam gorivo i kad sam seo upalila se sipao sam malo goriva 5l posto vozim na plin od skoro
            jel ima neko neki savet da li da vozim jos malo da vidim da li ce se ugasiti ili je samo do goriva mozda da kupim vise goriva na drugoj pumpi pa da vidimo
            telefonom sam zvao servis i rekli su da dodjem mozda je nista a mozda svasta.Auto ide dobro nemam nikakvih problema
            • markofpi
              • 27.07.2006
              • 1582
              • Bezanijska Kosa
              Originalno postavljeno od max3m87
              Nisam imao ni slican problem, a zao mi je sto nemam niti jednu ideju sta bi moglo biti. Uglavnom to je Laguna! Ne bi bilo lose da pitas na glavnom forumu, mozda neko nesto zna i kaze ti. U svakom slucaju javi sta nije bilo u redu i koliko te kostalo.
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                @max3m87
                Stvarno si baksuz......
                Originalno postavljeno od sinisapancevo
                Znaci da nesto nije dobro podeseno na gasu ili ima neki problem sa nekim od komponenata istog. Imao sam slicne probleme sa meganom kada mi je pocela crkavati jedna spulna za gas...
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Originalno postavljeno od gokkon
                  Jes' , to je to!
                  Malopre sam zvao, rekli su mi da ne znaju koji je otpor. Takodje imaju sve moguce boje samo nemaju bele.
                  Sad razmisljam o sledecoj varijanti, posto mi se jako svidja intenzitet svetlosti bez tih kapica, a kada se stavi bela sijalica ispod prekidaca krajnji ucinak je suckasta boja. Pitanje je koje je boje taj prozirni deo na samom prekidacu koji propusta svetlost!?? Ako to uspem da pogodim lako cu mesanjem boja dobiti neku drugu zeljenu.
                  Da li je neko menjao sijalice u kilometar satu i postoji li negde uputstvo kako se to radi!? Jesu li sijalice zalemljene ili ne!?
                  • savke
                    • 14.02.2006
                    • 575
                    • Novi Sad, Temerin
                    Nisam otvarao lagunin sat, ali druge jesam i uglavnom su to smd LED diode. Znaci zalemljene su, ali mogu se menjati.
                    • sinisapancevo
                      • 17.05.2010
                      • 38
                      • pancevo
                      sad sam skinuo prvo metalni obruc na START dugmetu a posle i poklopac od istog i tamo su dve sijalice jedna u sredini sa plavom kapicom a druga dole preko koje ide zelena plastika sa poklopca.Obe ne rade i cudno je to sto obe su zaletovane ako ja to dobro vidim, ne znam da li mogu celo dugme da izvucem skinem zice i da zaletujem negde ili moram sve na licu mesta
                      hvala
                      • markofpi
                        • 27.07.2006
                        • 1582
                        • Bezanijska Kosa
                        Mozes skinuti dugme, mislim da cak par strana isped postoje i slike na kojima se jasno vidi da ima dzek unutra koji treba otkaciti!
                        • cale
                          • 22.03.2009
                          • 297
                          • Backa Topola
                          Svecano se ispisujem iz kluba onih kojima ne sija zelena sijalica na START-STOP dugmetu, i u prekidacima podizaca prozora!!! Slike ne vredi kaciti jer ih je vec @savke okacio.
                          NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                          • savke
                            • 14.02.2006
                            • 575
                            • Novi Sad, Temerin
                            u to ime!
                            • savke
                              • 14.02.2006
                              • 575
                              • Novi Sad, Temerin
                              hvala
                              Ne znam kako si uspeo da skines poklopac tako, mada mozda i moze....nisam probao. Sve u svemu, mnogo ce ti biti lakse da skines celo dugme, otkacis kabel, a zatim negde u prijatnijoj atmosferi odlemis stare i zalemis nove sijalice.
                              • firearms
                                • 08.06.2009
                                • 32
                                Da li neko ima malih problema dok u mjestu okrece volan. Meni se cuje neko vrlo tiho "cviljenje". To "cviljenje" je konstantno dok okrecem volan. Predpostavljam da je u pitanju nesto oko servo uredjaja i da nije nista strasno ali eto da upitam isto.
                                proveri da nije neka kugla, i meni se isto tako cuje neko skripanje kada motam na desnu stranu volan i u pitanju je desna kugla. nisam je jos promenio zbog ovog (ne)vremena ali isto tako se ni ne cuje kada je vlazno vreme jer se podmaze da tako kazem., ali kada se osusi opet se cuje. vidi da nije to pre nego je servo u pitanju
                                ko se stidi majcinjega mleka taj ce biti rdja dovijeka
