Alfa Romeo 147 - po šesti put zaražen virusom
  • macaneli
    • 04.08.2008
    • 327
    • sremska mitrovica - Genova
    • S-max
    kolegi sa posla za fiestu iz 2003 pise 0km
    ima se,moze se-nema se,mora se
      Zato što baza radi recimo poslednjih 3-4 godine, a ako je auto uvezen ranije onda ga nema u bazi.
      • macaneli
        • 04.08.2008
        • 327
        • S-max
        kolega je iz italije,no nebitno
        radi,moze da pomogne ali nije 100% precizno
          Slažem se.
            Bili smo prošle nedelje u Golupcu malo i na Silver lejku da malo isprobamo auto pred put u Grčku
            Elem prvi podaci o potrošnji kažu sledeće:
            227 km magistrale
            107 km gradske vožnje po BG
            ukupno 334 km sa 33 litre plina što mu dođe 9.6 litara na 100 km. Nije tako loše mada sam ja očekivao možda pola litre do litru manju potrošnju.
            • BJL
              • 20.05.2013
              • 275
              • backa palanka
              • golf 3 1.8
              Mala ispravka 9.88, pa to je ok, da je svih 334 bila magistrala verujem bilo bi ispod 9
                Greška je u prethodnom postu, ukupna km je 344 a ne 334
                  pa nije ti to punto,da trosi 5 litara na otvorenom putu
                    Elem počele su pripreme za put:
ID:	882126Click image for larger version
ID:	882127Click image for larger version
ID:	882128Click image for larger version
ID:	882129Click image for larger version
ID:	882130Click image for larger version
ID:	882131Click image for larger version
                    Uzeo sam pre par meseci i Garmin Nuvi 58 LM sa doživotnim ažuriranjem mapa al nikako da je slikam
                      UraDen i rezervni ključ:
                      Uradio čovek za 10 minuta bukvalno. Sve pohvale za Elezovića u Bulevaru kod Cvetkove pijace.
                        kolko para?
                          6000 din.
                          • BJL
                            • 20.05.2013
                            • 275
                            • backa palanka
                            • golf 3 1.8
                            Au jbt, jel oba ova kljuca ili kako, meni nesto puno zvuci
                              Ne, samo ovaj rezervni. Za to mi je prodavac spustio dodatnih 50€ cenu kada sam kupovao auto tako da to je to.
                              Sa daljinskim je 15k a postoji i varijanta da na auto otpadu uzmem polovan (sa ispravnom elektronikom) pa da se nareže novi mač i da se čipuje i ondaK bi to bilo nekih 10-ak hiljada sve ukupno.
                                Ako niste znali kako od 147 da napravite MPV evo kako
ID:	882135Click image for larger version
                                Ulje je skoro na maksimumu, majstor je pre neki dan pregledao auto i sad smo spremememni za put
