Alfa Romeo 147 - po šesti put zaražen virusom
    • 3173
    Pre 2 nedelje remontovan alnaser. Iako nije davao nikakve znakove posustajanja ipak je bio za remont. U ponedeljak je auto bio na servisu klime:
    Klima je dopunjena i sad ladi kao u frižideru Danas je išao na zamenu pločica i kočione tečnosti:
ID:	882254Click image for larger version
ID:	882255Click image for larger version
    I kad smo već skidali točkove prednji su otišli pozadi i obrnuto obzirom da je od kupovine guma auto prešao sko 10000 km a vulkanizer mi je preporučio da na toj km menjam mesta točkovima.
    Auto je sad u fulu što bi rekli Bosanci Još mi ostaje da sredim posledice bliskog susreta sa hidrantom i to je to. Ali to ćemo posle povratka iz Grcka
    Sad opet sledi montaža krovnih nosača i kofera ali jbg
    • BJL
      • 20.05.2013
      • 275
      • backa palanka
      • golf 3 1.8
      Koliko servis klime izadje i sta rade na tom servisu? Cije si plocice stavio
      Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
        • 3173
        Koliko sam shvatio majstora za klimu, prvo aparat izvuce sav freon pa onda vrsi isusivanje celog sistema pa onda punjenje do predvidjenog nivoa. Placeno je 3500 dinara i sugerisao mi je da bi trebalo zameniti crevo kod kompresora ali nije hitno tako da nisam nista preduzeo po tom pitanju za sada.
        Plocice su Ate, vidi se na slikama.
          • 3173
          Jos jednom pozdrav iz Grcka. Presli smo skoro 800km u jednom pravcu bez problema, nadam se da ce tako biti i u povratku
            • 3173
              lepo , Sitonija ?
              jel deru braca grci sa cenama na plazi , ja se vratih pre neki dan
                • 3173
                Jeste Sitonija Jbmliga da li deru, na odmoru sam, ko ga ***be
                  • 3173
                  Put do Grčke je prošao bez problema, osim jedne sijalice koja je crkla. Danas na 151000 urađen mali servis, treći od kada je auto u Srbiji, drugi koji sam lično ja odradio.
ID:	882273Click image for larger version
ID:	882272Click image for larger version
                  Isprobane i nove klocne Elem do sada smo prešli nešto malo manje od 20K kilometara za oko 15 meseci bez nekih posebnih kvarova a potrošnja ulja je nešto malo preko 1l na 10k km. Planiram još set pk kaiša da zamenim i ako bude bilo para da se srede posledice bliskog susreta sa hidrantom. Za sada sam zadovoljan i ovaj auto će ostati kod mene još neko vreme, za razliku od skoro svih prethodnih Zanimljivo je da je ovo prvi auto kojim sam 2 puta išao na letovanje a do sada sam ih promenio 10 (11 ako računamo i gospođinu Lanciu )
                    Ulje si pretpostavljam prosuo u šolju
                      • 3173
                      Ne, to nikako. Sipao sam u ovu kanticu gde je bilo novo ulje pa cu ovih dana da mackam neke drvene stepenice u dvoristu
                        • 3173
                        Rešenje zagonetke oko povremenog "neću da upalim iz prve" došlo je u vidu regulatora pritiska goriva koji je sastavni deo pumpe za gorivo i ne može da se zameni odvojeno Sad je dilema kupiti novu pumpu za 150€ ili polovnu za 30-40
                          Kupiš uložak pumpe i zameniš Vidim da ZoranC viri pa će ti objasniti
                            • 3173
                            Pumpa radi, auto normalno ife na benzin a regulator je uliven u plastiku kucista. Mislim da time nista nebi dobio.
                              Ja sam skoro menjao na Stilu ali sam zaboravio da je regulator van pumpe. Komplet je bio 12000 dinara.
                              Ako su iste pumpe a mislim da jesu, ima jedan mali ventil za odušak" na pumpi odole, on je krivac da auto povremeno neće da upali iako ima benzina. Tako je bilo kod mene, radi mesec dana bez problema a onda se zainati i verglam do besvesti... Odem na pumpu na gas i sipam benzina i odmah proradi iako je imalo bar četvrt rezervoara.
                              Zamenom uloška taj problem je rešen.
                              Da li je utvrdjeno da regulator ne drži pritisak ili ste tog mišljenja?
                                Nisam siguran ali možda Rusi mogu da ti pomognu : https://www.drive2.ru/l/473195445930164235/
