Alfa Romeo 147 - po šesti put zaražen virusom
    • 3173
    Ne mogu ja brez Alfe i to ti je, boles Konkretan primerak je 147 restyle sa 1.6 motorom i 105ks. Kompromis između porodičnog automobila koji je udoban i automobila za svakodnevnu vožnju do posla i nazad koji je relativno jeftin za održavanje, potrošnju i registraciju. U tom smislu 1.6 sa 105 ks u kombinaciji sa TNG-om je najidealniji izbor što se mene tiče. Elem auto je iz Italije stigao sa plinom i ovde su mu promenili bocu, multiventil, sredili dizne i atestirali plin. Izvršen je detaljan pregled u AMAG-u i promenjene su neke razne sitnice, kao i ulje, filteri i svećice. Pregledan je kaiš i ceo razvodni sistem i zaključeno je da nema potrebe da se menja jer je skoro zamenjeno. Inače auto je kupljen na autoplacu na Ledinama kod Saleta, koji je veliki alfista i odakle potiče i crveni punto tako da imam osnova da verujem da je auto ok. Juče je bio kod mog majstora na pregledu i zamenjen je termostat i gumice balans štangle uz primedbu da na isparivaču malo curi plin kao i antifriz. To sređujemo već od ponedeljka, čim uhvatim malo vremena. Ostaje još da se napravi rezervni ključ i da se eventualno ispoliraju farovi jerbo su blago oštećeni. A sad malo slike:
    Enterijer nisam stigao da sredim, ne zamerite:
    Na ovom mesinganom šrafu se pojavljuju kao balončići od plina. Kako se to rešava? Nekom gumicom ili kako?
    Evo i plinskih dizni, navodno je u pitaju landirenzo uređaj:
    Da se lepo vozaš i navozaš
    Sve se više palim da uz,e, neku 147, idealan mi je po meri za grada može i malo dalje
    Što se plina tiče kao da nikad nisi čitao forum Izbegavaju se ti plinovi iz inozemstva... Uspod tog šrafa ima oring, treba ga promeniti ili zalepiti šraf sa plavim Loctite lepkom.
    Ne ulagati mnogo u to jer će crći dizna a jako su skupe, počupati i staviti novo.
    Uglavnom lep je primerak
      • 3173
      Hvala na lepim zeljama. Znam da treba izbegavati plin iz inozemstva ali jbg kad je vec pola toga izmenjano cenim da ce raditi jos neko vreme Jel smem ja taj sraf da odvrnem dok je ugasen auto, mislim oce li curiti plin?
        Ako je ostalo ok, pustiće veoma malo ali uvek ima mogućnost da za svaki slučaj zavrneš bocu Što bih preporučio
          Lep primerak, čestitam!
            • 3173
            Hvala. Bio danas kod "plinadzije" i naravno da nije moglo da prođe prostim dotezanjem šelne i stavljanjem oringa nego zamenom isparivača Elem stavljen je nov Tomasetto Alaska isparivač tako da je plin maltene nov Sad još samo da ispratim potrošnju plina
              Dobro je, onaj je ličio na pobeglog iz Somalije
                • 3173
                Elem još imamo problem sa knedlom koja se povremeno pojavljuje na benzinu dok je motor hladan i malo ludovanje ler gasa u istoj situaciji. U petak popodne nije auto hteo da krene u jednom trenutku kolika je knedla bila. Pretpostavljao sam da su dizne ali nije to, pa sam sipao 26 litar svežeg benzina pa je neko vreme radilo pa se opet pojavi...Pretpostavljam da je moguće da je oslabila pumpa za benzin. Zgog toga sam malo čitao šta je sve rađeno u AMAG-u i vidim da su promenjene 4 male svećice ali ne i velike. Kupim 4 velike NGK svećke i danas ih zamenim. Za sada auto radi mirnije na leru i nema knedle ali videćemo u narednim danima.
                Interesantno da u sve ostale TS motore idu skroz drugačije i daleko skuplje svećice. Ove sam platio 500 i kusur dinara po komadu.
                Zamenio sam i posudu za antifriz koja je na jednom mestu malo napukla pa su se pojavljivali balončići.
                  • 3173
                  Varijanta G6 da bi izgubili što manje antifriza :
                  Zanimljivo da nakon zamene posude nije trebalo ispuštati vazduh.
                  Pošto je crkla sijalica baš na desnoj strani, koja je nezgodna za zamenu iskoristio sam to što je posuda skinuta i uspeo bez problema da zamenim sijalicu.
                  Onda sam prešao na unutrašnje radove, crkla je i sijalica koja osvetljava prvi točkić za kontrolu klime:
                  Međutim zbunjuje me to što je izgleda sijalica zalemljena za ovo malo postolje kao na donjoj slici a tako u kompletu nisam našao da može da se kupi. Nije valjda da mora da se lemi?
                  Ima mali otpornik sa donje strane. U pitanju je W5W sijalica ali nema nigde ovako sa postoljem.
                    Ovde se u svakom trecem postu pojavljuju neki baloncici
                      • 3173
                      Valjda smo ih se napokon rešili
                        • 3173
                        Evo jedna sjajna stvar, koliko sam shvatio u pitanju je baza podataka tehničkih pregleda u Italiji u prethonih nekoliko godina. U suštini prema broju sa IT tablice auta može da se vidi kada je poslednji put auto prošao tehnički pregled i koja je bila zabeležena km tada. Evo za moju 147:
                        Dakle 25.05.2015. godine auto je bio na tehničkom pregledu i tada je zabeležena km 150831 a kod mene je stigao sa 131000 Ok znači nije auto prešao 350000 km, vraćeno je možda 30-40 hiljada
                        Adresa:
                        • macaneli
                          • 04.08.2008
                          • 327
                          • sremska mitrovica - Genova
                          • S-max
                          to nije tacno 100%
                          ako vratis km pre tehnickog upisu ti te km :-)
                            • 3173
                            Slažem se, ali što bi neko vraćao km 2 godine pre nego što je prodao auto.
                              Ma, ja bih to proverio u toku vožnje. Možda sat vrti unazad
