Alfa Romeo 147 - po šesti put zaražen virusom
  • The Punisher
    • 01.03.2006
    • 514
    • Beograd Wozhdovatz
    • Ford Taunus TC1
    Danas je Alfica bila kod cika Tome na servisu.
    Toma sa Vidikovca koji je radio Fiate?
      Ne, Toma iz Resnika.
ID:	882390Jos jednom pozdrav sa Sitonije
          Koje krovne nosače imaš? U fazi sam kupovine, za krovni kofer mi nije problem ali su mi problem nosači, ne mogu da nađem originalne pa ću morati neke aftermarket. Treba mi preporuka.
            Ovi su CAM, u Vojvode Stepe sam ih nasao u nekoj prodavnici preko neta. Ovi nisu univerzalni koliko sam shvatio nego bas za 147. Oko 80e sam ih platio i nemam zamerki. Dobijes sve sto treba u kutiji, cak i papirni lenjir da izmeris po uputstvu koliko treba da se odmakne ona sapa sto ih drzi za auto, od ivice. Sve nacrtano i napisano u mm. Ja sam zadovoljan.
                Stigli smo bez problema. Izdrzala je jos jedno putesestvije. Potrosnja plina od 10.5-12.5 po auto putu sa klimom, kombinovano po magistralama i deo auto puta oko 9.5.
                Potrosila je oko 200-250 grama ulja, jos od malog servisa. Zvuci cudno ali ne nosim kanticu sa uljem na put ah Obzirom da na auto putu motor konstantno radi na 3500-4000 rpm ova potrosnja ulja je zanemarljiva.
                  Ova lepotica, ako bude sve ok, pocetkom sledece nedelje dobija novog vlasnika a do tada odmara ispod terase
                  Prepustam i auto i temu kolegi od sledece nedelje
                    I sada se nalazi opet ispod terase ali moje
                      Cestitam i neka te dobro sluzi u zdravlju i veselju
