Fiat Punto mk2 Rosso
  • Saša
    • 05.11.2006
    • 277
    Originalno postavljeno od slobodank
    Ja u mog sipam 20k i za sada nemam problema. Potrošnja varira, kod neke zamene ne potroši ništa a nekad do pola šipke. Sve zavisi o načina vožnje. Npr, potroši mi leti kada idem na more i kada ga ne puštam ispod 120 kmh i tako 400-500 km. U normalnim uslovima nema potrošnje, bar nisam zapazio da potroši toliko da mora da se doliva između zamene.
    Identično se ponaša i moj, a tako se ponašala i službena Škoda Fabia 1.2. Sve preko 100-110 km/h je napor za ove male i slabašne benzince zbog otpora vazduha i odmah troše više ulja. Ako ih voziš 80-90 km/h ne troše skoro ništa.
      • 3168
      Nije to toliko napor koliko se ulje ugreje na visokim temperaturama i vosokim obrtajima pa se malo i razredi pa jos ako je druga polovina servisnog intervala eto potrosnje.
      • Saša
        • 05.11.2006
        • 277
        Kako bilo. I ja sam primetio da posle učestale vožnje po autoputu pada nivo ulja. Lagano, ali ipak primetno. No i meni se do zamene (na 15.000 km) spusti do pola šipke, tako da nema brige.
          meni vise zavisi kad je menjano, posle 7000km pocinje da ga trosi (menjam na 10000km,polusintetika 10w-40 ) ,a od autoputa i brzine,nema veze.odem do grcke i nazad,ako je sveze ulje,ne potrosi ni malo. od zamene do zamene dolijem pola litra.
            • 3168
            Originalno postavljeno od Hermes
            A sto ne kupis ``dijagnostiku``, pa se sam igras.
            Kupis ELM sa dva-tri dodatka za jedno 30-40 evra i citas i motor, abs, airbag.....a mozes i na drugim kolima.
            Ne mozes mnogo da uradis njime, ali sto da svaki cas trcis kod majstora da ti kaze koja je greska, itd.
            Izgleda da ću morati da kupim "dijagnostiku". Opet je počeo da pali lampicu, pa kad sipam gorivo on ugasi pa za 2-3 dana opet upali...Čitao sam po forumima da je na puntu 2 česta pojava da grejač lambda sonde crkne i da zato pali lampicu, a obzirom da nema povećane potrošnje niti nepravilnog rada motora očekujem da je to ono što je crklo na mom autu. Da li mora cela lambda sonda da se menja ili može samo grejač?
            Da li je ELM 327 odgovarajuća sprava za ovaj auto i da li mi treba još nešto?
            Ovaj na primer:
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Taj verovatno cita samo motor, ali ne i abs, airbag i sl.
              Pogledaj ovo, ovde su objedinjeni moduli
              Tu mozes i da postavis pitanje, koji problem hoces da resis, pa ce ti brzo odgovoriti
                • 3168
                E hbg a baš sam mislio da prođem sa 1000 dindži
                  grejac lambda sonde moze da se proveri i unimerom, i on je deo lambda sonde ,ne postoji nacin da se posebno menja.Click image for larger version
                  sto se tice dijagnostike " kolko para tolko muzike " , prednost ovog malog ELM327 je sto je jeftin,ubacis ga u kola u kasetu, iako ti zatreba tu je. sa bilo kojim android telefonom ocitas greske ( ne sve , samo motorne koliko ja znam ) . ja sam pomocu njega locirao i popravio bobinu ,senzor radilice, i sad skoro lambda sondu dva.
                  i mozes pomocu naega da pratis,rad lambde preko grafikona,ovtvaranje dizni i jos mnogo sta. uglavnom ono sto moze da te ostavi na putu.ili da izazove ozbiljan problem.
                    • 3168
                    Razmisliću šta i kako ovih dana, svakako sam planirao da kupim unimer a čini mi se da ovaj mali ELM završava gomilu posla pa možda napravim kompromis i kupim unimer i ELM
                      Poruči ga sa alija za par evra...
                        ako ga ne mrzi da ceka 30 dana ko ja , ali mi kinezi uz njega poslali i mini CD i na njemu pored ostalog softvera i Torque PRO.
                        ps : ovaj sto ti je preporucio @Hermes je bolji , pa ti oduci . ima i bolje http://www.aliexpress.com/item/New-v...8.4.111.9KEBb7
                          • 3168
                          Sinoc sam primetio da mi levi xenon baca crvenkastu svetlost. Da li je sijalica riknula ili je nesto sa projektorom?
                          • Hermes
                            • 14.02.2006
                            • 1309
                            • bemve
                            Riknuce
                              • 3168
                              Ako je samo sijalica onda nije strasno
                              • vujke
                                Admin
                                • 1682
                                • Mladenovac
                                • Daewoo Lanos 1.5SX
                                Ako je H1 javi se na pp, poslacu ti sijalice koriscene 1 mesec dok nisu izvadjeni projektori.
                                while(!asleep()) {sheep++;}
