Fiat Punto mk2 Rosso
    • 3173
    Dugo sam razmišljao šta posle Punta i ispade opet Punto Elem auto koji se vozi dosta kod nas, ima mnogo delova, nije skup za održavanje a imam već dobrog i proverenog majstora...Ovaj put je u pitanju mk2A, 2003. godište sa motorom 1.2 16V i 80 konjskih snaga. Ima solidnu opremu koja podrazumeva elektro podizače prednjih prozora, elektro podesive retrovizore, fabrički vufer i Blaupunkt cd player, klimu, svetla za maglu, follow me home funkcija svetala...Lepo je očuvan, urađen mu je veliki servis, ima 2 seta guma (jedva čekam proleće ), nove kočnice napred...Prethodni vlasnik ga vozio 6 godina, od kada je uvezen iz Italije...Enterije fino očuvan, praktično ni nema većih oštećenja niti tragova korišćenja. Da ne dužim mnogo evo par slika sa oglasa a za vikend mu sledi jedno malo pranje, lickanje i ručno poliranje pa onda i jedan mali foto sešn.
ID:	884978Click image for larger version
ID:	884979Click image for larger version
ID:	884980Click image for larger version
ID:	884981Click image for larger version
ID:	884982Click image for larger version
ID:	884983Click image for larger version
    Toliko za sada, sutra malo više informacija ako nekoga bude interesovalo
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    Jako lepo. Koliko parica, ako nije tajna?
      • 3173
      Parica 2600 evropljana
        Lep primerak, čestitam!
          Lepa boja
            • 3173
            • Aki
              • 04.08.2006
              • 1133
              • Yugo 1603, Yugo 1301
              Je l' ima lajsne na obe strane vrata ili se jos nije odlucio?
              - Lousie Smith
                ma samo je vozaceva strana bitna a i osima na slikama, ne mozes ga videti istovremeno sa obe strane
                  • 3173
                  Nema lajsne, poskidane su sa obe strane. Bio je očešan sa leve strane pa kad je farban taj deo skinute su lajsne pa je onda bivši vlasnik odlučio da skine sa obe strane. Ove slike gde su lajsne su malo starije.
                  Videli smo se danas da napravimo ugovor i ovlašćenje pa mi je čovek doneo i set sigurnosnih šrafova za ali felne kao i jedno 100gr boje koja mu je ostala kad je farban taj deo.
                  Mislim da je maksimalno korektan čovek i da je velika picazla kad je auto u pitanju. Vidi se to po mnogim stvarima kao što su ATE pločice i diskovi, Motul X-cess 8100 ulje koje je sipao u motor, po tome što je svećice menjao na svakom drugom malom servisu, po tome što je kod velikog servisa zamenio i antifriz...ali i po raznim sitnicama kao što su kvalitetne patosnice, skupe metlice brisača i slično.
                  Auto svakako nije idealan ali mi se čini da je poprilično dobar. Vreme će pokazati da li sam u pravu ili ne
                    da te dobro sluzi !
                    jedino mi se cena cini malo veca . sta znam.. , ima ih i 2008 za do 3000 evra , pa cak se i grande punto kupuje za te ili malo vece pare.
                      • 3173
                      Slažem se ali nijedan kojeg sam gledao nema ovakvu opremu i da je ovako održavan i da ima 2 seta točkova...Osim toga užasno me nerviraju ona plava sedišta što ima u 80% puntića pa kad to vidim odma ga preskačem
                      • Hermes
                        • 14.02.2006
                        • 1309
                        • bemve
                        Uzdravlje!
                        Cena je baš takva kakva treba da bude, u evro. Drugar je skoro uzeo 16v vrlo slican po svemu za 2250, ali uz registraciju, veliki servis, gume i još svašta nešto izađe na toliko otprilike. Ja sam pre par meseci kupio za 1750 sličan kao taj drugarov ( samo 8v), ali vidi se da je njegov 500 evra bolji
                          Ništa nije idealno. Cena jeste, na prvi pogled, nešto veća (ipak je 12,5 god. star) ali kad se uzme sve navedeno (natprosečno održavanje i opšti izgled) verovatno da vredi baš toliko koliko je plaćen. U zdravlje da ga voziš.
                          P.S.
                          Tih 17ks više (16v) je baš onoliko koliko nedostaje motoru 8v i skoro da je idealno za mali auto (nećeš na trke sa njim ali bar ne moraš da šaltaš u treću na svakoj većoj uzbrdici i brže izvučeš na auto-putu sa 80 na 120 (ako zaglaviš iza kamiona)).
                            Fića je imao 22 konja a Spale 12
                            • ragazzoni
                              • 24.02.2009
                              • 774
                              Čuveni konstruktor transportnih aviona Antonov, imao je želju da napravi za sebe avion snage 100 kokošaka, samo za njega. A koliko je mogao da razvije taj od 22ks? Mislim na pravcu.
