Fiat Punto mk2 Rosso
    • 3184
    Hvala na ponudi ali u pitanju je h7
      • 1411
      Meni kada su jednom crkle philips sijalice u ksenonima ubacio sam one najjeftinije koje su crkavale jednom mesečno tako da sam sve to počupao i vratio na fabričko stanje. Nešto mi je puno da dajem 20e za pravu sijalicu.
        • 3184
        Ipak su na autu H1 sijalice (iako mi je bivši vlasnik rekao da su H7) i to sam utvrdio tek kad sam nakon mnogo muke uspeo da izvučem sijalicu i kada sam je stavio pored ove koju sam kupio pre neki dan Hebem te živote, em je situacija za levi far takva da sam na jedvite jade izvadio sijalicu i to tek nakon što sam odršrafio far i izvukao za 2-3cm, em je pogrešna sijalica na kraju Inače far ne može da se izvuče dok se branik ne skine Sreća pa mi je sijalicu nabavio drugar pa će danas da je zameni za H1.
          • 3184
          Iiiiii još jedna ispala, nije 4300k nego 6000k, al sad više ne skidam sijalicu na levom faru ni za 100€ Ako bude opet crkla prodajem auto odma , hebo ga talijan koji je smislio kako da zakomplikuje zamenu sijalice toliko da je to strašno. Pipaviji posao na manje prostora u životu nisam uradio
          • vujke
            Admin
            • 1682
            • Mladenovac
            • Daewoo Lanos 1.5SX
            Megan 2 je mozda pipaviji ☺️
            Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
            while(!asleep()) {sheep++;}
              • 3184
              Na meganu su bar nekako predvideli zamenu, na puntu izgleda uopšte nisu planirali da neko menja sijalicu
              Elem pre neki dan je proklizala ručica za podizanje i spuštanje sedišta, pritom je ostalo sedište podignuto tako da mi sad maltene glava udara u plafon. Kad sam povadio sve napolje:
              vidim da je glavni deo toga ovaj mehanizam:
              Sad ću morati da potražim taj deo a ne znam da li se uopšte prodaje odvojeno niti kako se zove
                • 3184
                Elem pošto nisam uspeo da nađem gore prikazani deo ondaK sam odlučio da izbijem amotrizer koji je zadužen da podiže sedište kako bi spustio isto jerbo ne mogu da vozim onako Ovo je privremeno dok ne nađem na nekom otpadu sedište koje je u lošem stanju ali mu radi mehanizam pa da prepakujem.
                Pre neki dan smo išli na kraći put od ukupno 498 km i mogu da kažem da osim što ne mogu da se namestim baš najbolje u sedištu sve ostalo je bilo ok
                Ulje je pre polaska bilo na 4/5 od maksimuma i tu je i ostalo do povratka kući. Još oko 1500 km imamo do malog servisa. U povratku se o5 upalila lampica ali nisam imao problema zbog toga.
                Pre polaska sam svratio na Mol i sipao BMB95 sa aditivima, ukupno 36.5 litara misleći da je to makismum ali mi je na autoputu nakon 132 km, dečko koji radi na pumpi, sipao skoro 14 litara iz nekoliko pokušaja. Ja sam nakon što mi je pištolj na pumpi drugi put izbacio prekinuo točenje iako mi je bilo nešto malo tih 36 litara ali očigledno je moglo još 6-7 litara da stane samo ja to nisam znao. Nisam uspeo da izmerim tačnu potrošnju iz tog razloga ali uspeću valjda drugi put. Evo i malo slika:
                  • 1411
                  Za sedište zovi Inđiju, imaju rasturenih pa možeš da uzmeš šta ti je potrebno.
                    • 3184
                    Daj neki kontakt.
                      • 1411
                      Puštam ti u inbox...
                        ovo sa sipanjem goriva se i meni desavalo. Na nekim pumpama cak ne mogu ni da sipam sto necu izvuci pistolj skoro skroz napolje.
                          • 3184
                          Sedmog juna istice rega pa sam odlucio da aktiviram ugovor i da ujedno prenesem auto na svoje ime. Sve ukupno, registracija, porez, tehnicki, nova saobracajna i usluga agencije malo manje od 28000 dindzi Al sad smo mirni godinu dana
                            • 3184
                            Datum: 25.06.2016.
                            Kilometraža: 169841
                            Ulje: Eneos 5W-40 2.6 litara
                            Filter ulja: Mahle
                            Filter vazduha: Mahle
                            Filter kabine: pending...
                            Potrošnja ulja na ovih skoro 10000 km je oko 300 grama po mojoj slobodnoj proceni.
                            Provozali se danas do Vrdnika i Krušedola pa nazad preko Inđije i Stare Pazove, ukupno oko 220 km.
                              • 3184
                              Juče sam dobio ponudu da prodam auto, jednoglasno je odbivena
                                To znači da nisi dobio ponudu koju ne možeš da odbiješ
