Fiat Punto mk2 Rosso
    • 3184
    Setim se da u garazi imam filter klime od zelenog punta i na svu srecu odgovara pa sam i to zamenio. Evo slike starog filtera:
    Od malog servisa predjeno nesto preko 1500 km i nivo ulja je i dalje maximum.
    U medjuvremenu crkla i leva xenon sijalica ali je zamena daleko jednostavnija nego za desnu.
    Za ovih 6-7 meseci osim sijalica, zadnjih paknova i redovnog servisa nista nije bilo potrebe da se menja. Puntisa se dobro pokazao tako da uskoro, kad bude bilo para, mogao bi i plin da legne.
      sto ulje na maksimum?
        • 3184
        A što da ne Navikao sam da mi je u Alfama ulje uvek na maksimumu pa valjda zato.
        • BJL
          • 20.05.2013
          • 275
          • backa palanka
          • golf 3 1.8
          Kad se ugreje ulje bice onda iznad maksimuma
            Nije dobro a ni potrebno, par mm ispod maksimuma je dobro i dovoljno.
              • 3184
              Kao što kaže ona reklama: "kad si gladan nisi sav svoj", tako sam i ja juče žureći da što pre stignem kući da ručam naleteo na pokrivljeni stubić ispred prodavnice i isekao gumu
              Isečena je toliko da ne može da se krpi tako da danas najverovatnije moram da kupim 2 nove gume
              EDIT:
              Namontirane malopre 2 Taurus 195/50 R15, sve ukupno 9410 dingera sa montažom, balansiranjem, novim ventilima i azotom:
                • 1411
                Dobrodošao u klub
                  • 3184
                  Išli smo malo do Vrdnika da se brčkamo i da isprobamo nove gume Malo su bučnije nego one Semperit što su bile pre njih na zadnjoj osovini.
                  • Djuka
                    • 04.02.2006
                    • 83
                    • Novi Beograd/Blokovi
                    • Peugeot 308 1.6 eHDI
                    Lep FIAT sija se. Baš deluje očuvano u svakom smislu. Ove felne su isle fabricki na restyle-a punta emotion, onaj sa sirokim farovima, mogle su i da se naruče uz toplatu uz Fiat Punto Classic samo sa crvenim znakom na poklopcima farova. Ima ih drugar na 1.3mjt punto classic. Meni najlepse felne pored onih dupli petokraki sa Sportinga/HGT-a restyle-inga.
                    • Saša
                      • 05.11.2006
                      • 277
                      Ja imam dve takve sa crvenim znakom, potpuno nove, i nikako da nađem negde još dve.
                      TT
                        • 3184
                        Ponekad mi se čuju pomalo ventili na niskim obrtajima, čitam sad po forumu može da bude loše gorivo, prerano paljenje ili ulje. Od svega navedenog čini mi se da je ovo prvo, jerbo pre 3 dana sam sipao pun rezervoar na Lukoil pumpi na izlazu iz Inđije i ne čuju se više a do sada sam sipao na NIS partner ili NIS pumpi uglavnom BMB95. Inače nema nekih problema u radu motora.
                        BTW počela je da se pali ABS lampica kad izađem na autoput i čim ugasim auto i lampica se ugasi i ne pali se dok ne izađem opet na autoput Moraću ovih dana puntišu da oteram do majstora da ga zakači na dijagnostiku (kad se već ja nisam nakanio da kupim) pa da vidimo šta je. Pretpostavljam da ABS senzor gubi kontakt ili je pri kraju.
                        • Saša
                          • 05.11.2006
                          • 277
                          I meni se čuju na benzinu a na gasu nikad. Loše gorivo, malo oktana.
                          TT
                          • Markedjani
                            • 24.07.2007
                            • 968
                            • BG-Cerak
                            • Ford Escort RS2000 M
                            Sipaj 98icu i ne bi trebalo da se čuje.
                            Sent from my Mi 4i using Tapatalk
                            fordclubserbia.org
                              • 3184
                              Ne čuju se više, od sad pazim gde sipam gorivo. Elem pre neki dan svratim brzinski u samouslužnu perionicu i nakon pranja vidim ovo:
                              Skinem branik i izvadim far:
                              Ispostavilo se da nisam dobro vratio poklopac kada sam menjao sijalicu. Daj Bože da je samo to. Sledi sušenje fara:
                              Za sada nema kondenza, videćemo ubuduće kako će da se ponaša. BTW moraću da poliram farove, već su dosta propali.
                                • 3184
                                Sinoć me izdade akumulator Magneti Marelli star manje od godinu dana
                                Noćas je bio celu noć na punjaču ali džaba, jutros ni da bekne. Sad mi preostaje da jurim prodavca u f***in Sremčici za garanciju...ako mi priznaju.
