Yugo 1.1 EFI Power
Namontiran adapter za ulivanje ulja u menjac:
Namontiran adapter za izmestanje cepa za ispustanje rashladnog sistema i zamenjena vodena pumpa. Zanimljiv set dihtunga, isti proizvodjac, prodavnica, sifra, cena, a razlicit sadrzaj:
Posto se polomilo kuciste brisaca u krivini pa su zaglavile i makaze i razvalile ceo motor, zamenjen sa novim:
Ugradjeni amortizeri haube:
Ofarban volan i zamenjen osteceni kondenzator na altenatoru:
Nov gearfix i spoj poluge i rucice, nema vise osgiruaca i lufta:
Rucica skoro pa gotova, ostalo samo da se finisira u detaljima. Prednosti: Nema krivinu, sipka je minimalno 18mm debljine, odvojene rotacione ose za pomeranje rucice levo/desno odnosno napred/nazad, blokada/osigurac petog stepena prenosa i rikverca, samocentriranje u centar kad se izbaci iz brzine, granicnici hoda levo/desno, stelovanje tezine rucice u smeru levo/desno, skracenje hoda napred/nazad za oko 50%, odnosno levo/desno za oko 60%, tacka rotacije podignuta za 85mm u odnosu na fabricku rucicu, blize postavljena volanu, mogucnost biranja duzine rucice u kabinskom prostoru...
Ugradjen lonac, moja izrada. Prethodni lonac je imao oko 65db na leru, oko 73-75db na 3000 obrtaja i oko 80-83db na 7000 obrtaja, ovaj ima oko 80-83db na leru, oko 85-87db na 3000 obrtaja i oko 88-90db na 7000 obrtaja. Takodje je 30% laksi od fabrickog u kompletu sa cevi nakon njega koja je fi60mm u odnosu na prethodnih fi45mm. Materijal: Alu+prohrom
Takodje smo bili malo u Kuli, bilo je malo tehnickih problema pa je izostao zeljeni rezultat ali je ipak spustena letvica dodatno:
Legenda kaže: "Postojali su ljudi koji su se javljali i kad im ne treba ništa..."Comment
Na spisku je i to, ali nije prioritet... Postoji valjda neka Fiatova koja se mota 2.5kruga umesto 3.8 koliko je ova, ali ne mogu da saznam sa kojih tacno modela je... Tj cuo sam da je takva na X1/9 npr, ali to ako je i istina prakticno mogu zaboraviti da cu naci... Verovatno cu napraviti na kraju, ali to mi sad nije prioritet... Nije ni tako strasno kao sto se cini, samo ja nisam vozio skoro 3 godine auto pa mi treba malo da udjem u stos
Jesam modifikovao, ali gledam da koristim fabricke tacke kacenja i da se konstruktivno deo ne razlikuje u odnosu na fabricki, samo da funkcionise poboljsano
