Pontiac Firebird GTA 5.7
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
    Odg: Pontiac Firebird GTA 5.7
    Kad je ugradnja?
    If i was awake, i would think it was a dream!
    Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
    061/665-94-23
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      • Dodge Charger 8.1l
      Re: Pontiac Firebird GTA 5.7
      Za jedno 2 godine dok skontam kako cu, a treba jos stosta pokupovati da bi se to ugradilo
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Upravo porucen zvanicni manual za Viper, mora malo da se prouci motor
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          Malopre iskopah dyno grafikone, ovo cudo ima oko 530Nm na 1000rpm
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            Malopre sam uslikao par slika, da vidim sta uopste kupih
            Dobre vesti su da imam i komplet kvacilo sa bellhousing-om, tako da treba "samo" t56 menjac, mislio sam da ovaj deo fali. Koliko videh dobar deo instalacije, tacnije veliki deo je na motoru, ali cekam da mi stigne Service Manual za Viper, pa da vidim sta jos tacno treba pored kompjutera.
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Usao Pontiac u garazu malo da napokon odsecem one divlje nosace hladnjaka sto su prethodni vlasnici momacki zavarili
              Napokon stigao i Service Manual
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Krenulo se sa pripremama za vadjenje motora i menjaca
                Inace, ako je ko slucajno zainteresovan , motor i menjac su na prodaju i u odlicnom su stanju. Menjac presao manje od 500km nakon kompletne reparacije, a na motoru zamenjeno sve zivo od senzora, preko kablova, kape, ulja, filtera, svecica, dihtunga..., presao 83000km
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Od oglasavanja motora i menjaca iz Pontiac-a se izdesavalo dosta toga
                  Prvo se sasvim slucajno ispostavilo da drugarov drugar ima camac i da je nabavio motor koji mu ne odgovara posto ima aluminijumske glave, a da mu ovaj moj bas odgovara i dogovorimo se mi da samo zamenimo motore. Taj njegov motor je takodje 5.7l V8 ali iz sledece generacije Corvette/Camaro/Firebird-a, tzv. LT1 motor od 300KS Potencijal motora je bruka, samo sa drugom bregastom, softverom, boljim izduvom i usisom tu je 400KS
                  Onako usput saznah da je decko kupio ceo auto iz USA i da je u pitanju Camaro 1993g, sa manuelnim menjacem T56, a to je upravo menjac koji je isao i na Viper V10 motor
                  Uglavnom, kupih ja i ostatak auta sa sve manuelnim menjacem za neke male pare, tako da ce uskoro da se pakuje LT1 5.7 V8 koji ide sraf na sraf kod mene u Pontiac, a V10 ce da priceka ipak, posto je ovo dosta bolja varijanta za sada. Motor je dosta laksi od V10, a uz minorne preravke kao sto sam naveo ide na 400KS, sto je vise nego dovoljno. Jos jedna interesantna stvarcica je da taj Camaro ima felne 17" od Corvette C4, mnogo dobro izgledaju
                  Sad za vikend skidam motor i menjac i idem po LT1/T56, pa ce biti i slicica.
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    Uhhh, trebalo je preziveti danasnji dan, vadjenje motora i menjaca, dovozenje i odvozenje istih, slepanje Camaro-a...
                    Uglavnom, LT1 motor i T56 menjac su tu, Pontiac je jedno 30cm visi napred i polako se spremamo za dalje korake.
                      Jel ti to vadio motor ispred zgrade?
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Lud sam
                        Ma gde bre, kod majstora naravno.
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Juce sam pokusao da spojim menjac i V10 motor, zvono menjaca odgovara i kaci se kako treba, ali je problem u spojnickoj koja je kod ovog T56 menjaca kraca jedno 5-6cm nego kod Viper-ovog. Takodje postoji i razlika u adapter-u koji ide izmedju menjaca i zvona, tako da je pala odluka da se za sada definitivno ubacuje LT1 motor/T56 menjac
                          Velike su peripetije za sada sa Viper-ovim motorom, a ovo ide na sraf, tako da je za sada plan takav. Naravno, ne odustajem od V10, ali ce sacekati neko vreme, a onda cu za njega kupiti komplet njegov T56 menjac spakovati lepo sve
                          Ovaj LT1 motor fanricki ima 300KS i, kao sto rekoh, bez nekih preteranih muka ide na oko 400KS, sto je sasvim dovoljno, pa cemo tako i ici za sada
                          Dobra stvar je i sto sam u kontaktu sa jednim deckom iz USA koji takodje ubacuje Viper V10 motor, samo u Camaro trece generacije (motorni prostor je identican mom GTA), tako da cu onda za svoj projekat imati sve potrebne informacije kada dodje do toga.
                          • turboman
                            • 21.03.2010
                            • 15
                            • belgrade
                            svaka cast care daj samo jos slikaaaaaa
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Evo ih i slike Camaro-a koji ce biti donor velikog broja delova, a ostatak ide na prodaju
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Pocele su pripreme za ubacivanje motora, a odlucio sam da zamenim kompletnu instalaciju i ubacim svaku zicu i prekidac iz Camaro-a u Pontiac Ipak je auto iz USA i koliko sam gledao nigde nista nije seceno, izolovano, petljano..., dok je Pontiac godinama bio kod "mahera" koji su se trudili da sve zivo improvizuju, tako da mi je ovaj Camaro dosao kao porucen.
                                Zamenicu i kompletan enterijer, kad vec imam, a lepsi mi je i moderniji
                                Pitam se samo, da li ce biti problema posto Camaro ima air bag-ove za vozaca i suvozaca, pretpostavljam da nece biti komplikacija ako prebacim bukvalno sve u Pontiac.
                                Prvo sam rasturao Pontiac:
                                Onda je dosao red na Camaro:
