Pontiac Firebird GTA 5.7
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Re: Pontiac Firebird GTA 5.7
    Upravo stigla posiljka iz USA ali im se potkrala jedna "greskica". Poslali su samo jedan prednji kocioni disk umesto dva komada plus kocione plocice
    Sad sam poslao mail sa primedbom i cekam da vidim kakav ce ishod biti. Jbg, ne moze sve da ide kao po loju
    Stavio sam pored i fabricki disk da se vidi kolika je razlika u odnosu na novi i da se vidi kako ce otprilike izgledati kada se fabricki pretvore u glavcine sto treba uraditi da bih nove uopste mogao da montiram.
    • kuntalo
      • 02.03.2007
      • 342
      • Predgradje
      Stvarno gre'ota da ga posle tolikog rada i novca ne ofarbaš...
      Save the Panda!
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Farbanje mi je zadnja stavka, bitno mi je da sredim auto maksimalno, a posle poliranja izgleda odlicno, tako da nema potrebe sa skorijim farbanjem.
        Malopre mi stigao "ostatak" poslijke, drugi kocioni disk i kocione plocice, tako da je sve ipak OK
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          Malo sam kompletirao disk, plocice i klesta i uporedio sa starim diskom i plocicama.
          Montiranje kocnica ce da saceka lepse vreme posto ima malo vratolomija, sto kod metalostrugara, sto ovako mehanicar i ja. Sutra cu da objasnim ovde slikovito sta treba da se uradi, cisto da se i ja podsetim
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            E ovako da "ukratko" opisem sta je potrebno da se uradi kako bi se montirale ove kocnice i sta me ceka uskoro
            Prvo treba napraviti adaptere koji ce da drze kociona klesta, a oni izgledaju ovako:
            Nakon toga je potrebno fabricke diskove preraditi da postanu glavcine za nove.
            Stitnik diska treba iseci ovako:
            Potom ima malo igrarije sa secenjem i prosirivanjem rupa
            Da bi se potom mogli montirati adapteri:
            Kada se vrati nazad, to bi trebalo ovako da izgleda:
            Potrebno je i uraditi duze brezone, ali to sam vec ranije zavrsio, tako da je sve spremno za pocetak radova.
            Sve to lepo izgleda ovako na slikama, ali ne verujem da ce biti lako da se uradi, no moram da zavrsim to jer ovako jedva mogu da zakocim
              • 3164
              Pratim ovu tvoju temu od početka i mogu samo da ti kažem da ti se divim na strpljenju i entuzijazmu Nego nije mi baš najjasnije šta to radiš sa kočnicama Ove koje imaš na autu nisu fabričke ili su previše slabe? Zar je moguće da je potrebno toliko budženja (u nedostatku boljeg izraza) da bi napravio bolje kočnice? Ne postoji lakši način?
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Fabricke su katastrofalne, slabe i mali precnik diskova, jedva da mogu da zakocim, a inace u USA svi zivi menjaju kocnice jer kod njih je to barem jeftino. Nema drugog nacina osim ovako
                • GSi
                  • 15.04.2007
                  • 1018
                  Nije to Opel...
                  Dr. Fritz Indra
                  • vladaomega
                    • 11.10.2010
                    • 484
                    Brake Rotor And Hub 10.5/5bolt ili 11.86/5bolt . pretpostavljam dasu 10.5 inches fabricki disk a 11.86 opcia . i jedni i drugi se prodaju zajedno sa glavcinom i nisu potrebne prepravke osim drugih kljesta? 266.7 ili 301.24
                    • shone190
                      • 10.12.2004
                      • 1877
                      Da znas , a da ne pricamo o Turbo GSI-ju, em ide ko nenormalan, em koci isto tako
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Netacno, te vece su takozvana "1LE" opcija i bilo je veoma mali broj fabrickih automobila sa tim paketom (konkretno 1988g kad je moj Pontiac proizveden napravljeno je deset 1LE Pontiac-a )Takodje, za montiranje 1LE kocnica ti treba ista ovakva modifikacija osim petljanja sa secenjem diska posto je 1LE disk sa glavcinom, ali moraju opet adapteri za kacenje klesta, druga klesta, secenje onih delova koje sam tamo prikazao, nove plocice..
                        Uglavnom, 1LE kocnice imaju malo manji disk u precniku, manje kocione plocice i slabija klesta, a u kompletu su teze od LS1 opcije koju sam ja uzeo. Da ne pricam koliko je skuplja i redja ta 1LE varijanta, tako da malo ko se opredeljuje za to
                        • vladaomega
                          • 11.10.2010
                          • 484
                          www.raybestos.com shone mozda kod ove firme nadjes nesto zanimljivo za tvoj auto
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Hvala na info-u, znam za Raybestos i jos brdo firmi, godinu i po dana se bakcem Pontiac-om, prostudirao sam mnogo toga ))
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Al' su navalili ovi is poste , upravo mi je stigao poklon iz USA, ispravan ECU posto je moj izgleda pokvaren jos od kad sam kupio auto. Jedan decko sa USA foruma koji zna da se lomatam sa Pontiac-om u Srbiji mi je poklonio svoj ispravan ECU posto je on zamenio komplet motor i ovaj mu ne treba. Samo sam mu platio troskove postarine od silnih 15$
                              • Cherokee_NS
                                • 08.02.2009
                                • 802
                                Posalji momku u znak zahvalnosti litru rakije
