Pontiac Firebird GTA 5.7
    Odg: Pontiac Firebird GTA 5.7
    Pre bih rekao celu familiju ali nema veze
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      • Dodge Charger 8.1l
      Re: Pontiac Firebird GTA 5.7
      Danas se radilo na prednjim kocnicama. Prvo su skinuti fabricki "ogromni" diskovi od 267mm koji su takvi da cine ujedno i glavcine. Tu su i novi "LS1" diskovi od 303mm.
      Ovako to izgleda kada se skinu diskovi/glavcine.
      Potom je skinut unutrasnji stitnik diska, posto ce se dve od tri rupe za srafljenje koristiti za nosace za nove kocione celjusti, to su ove dve rupe levo.
      Ovo je ostalo posle seckanja
      Pa onda odvajanje diskova od glavcina
      Tu su i nosaci kocionih celjusti.
      Opet se malo seckalo i evo sta je otpalo i ostalo
      Burgija 10mm da prosiri rupe, pa onda ureznica 12mm.
      I stizemo do ovoga.
      Na kraju samo montirane celjusti da vidim kako ce to da izgleda, a sutra treba da pokupim glavcine sa masinske obrade, pa da se nastave radovi
        Ako sam ja dobro video na slikama, hoćeš da kažeš kako je disk sa glavčinom zajedno? Zato si ga otfikario?
        • hagor
          • 05.12.2007
          • 362
          • Krusevac
          jos jednom svaka cast! pomno pratim svaki korak u sredjivanju auta... iskreno se nadam da ces ga zadrzati za sebe makar kao vikend vozilo, jer posle ovoliko truda, rada i novca greota je odreci ga se. . .
          BMW e36 328i cabrio 2.8 193hp 280nm 1995 god.
          Mercedes 190D 2.0 75ks 1990god
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            Da, diskovi su zajedno sa glavcinama i da bih stavio jace kocnice koje imaju klasicne diskove kao svi normalni automobili, da se kace na glavcine, morao sam da odsecem glavcine i napravim ih od bivsih diskova
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Zavrsene glavcine, sve pasuje kako treba, jos samo da stavim plocice, zaboravih da ih ponesem od kuce
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Gotove prednje kocnice, a i nosac menjaca
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Malo se farbalo opet, prednji deo lepo osmirglan i prefarban, a pocelo se i sa sredjivanjem instalacije, prvi konektori su vec prikaceni, a alternator usrafljen
                  • P.S.Steva
                    • 08.10.2007
                    • 955
                    Svaka cast za ceo proekat!!!Bice to extra autic pogotovo sa tim novim motorom
                    Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                    • shone190
                      • 10.12.2004
                      • 1877
                      Stiglo malo delova iz USA
                      Dihtung diferencijala, srafovi za izduvne grane, dihtung vodene pumpe i srafa za ispustanje ulja na karteru, svecice i "A/C bypass pulley", posto nemam nameru da ostavljam klimu, a kompresor klime ima jedno 10kg, tako da ce ovaj "kotur" jos da olaksa auto, a i ostavi vise prostora ispod haube
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Zaboravih na dihtunge izduvnih grana
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Radilo se jos malo na autu. Stavljeni dihtunzi izduvnih grana i naravno i grane.
                          Stavljen A/C eliminator i napokon i kais;
                          Poceo je haos sa strujom i instalacijom
                          Skinuti stari ventilatori i stavljeni bolji i noviji sa Camaro-a.
                          Montirana creva na servo letvu.
                          Leg'o i hadnjak kako treba, a tu je i boca za vodu brisaca, sa Camaro-a naravno
                          • Dzoni_mkv
                            • 29.04.2007
                            • 875
                            • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                            Koliko sam ja razumeo klima nece raditi? Izbacujes? Zasto? NIje valjda da samo zbog tezine to radis? Ako vec imas sedista, ceo enterijer muziku itd, zasto klima napolje? Tih 10 kg nista nece promeniti
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Re: Odg: Pontiac Firebird GTA 5.7
                              Ne pratis na casu, ne ostaje nista u autu osim volana, km sata i dva sedista, prema tome ne treba mi ni klima onda
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Odlicno resenje za "ciscenje" motornog prostora je i boca za rashladnu tecnost, uzeta sa Camaro-a naravno
                                Da bi se ona smestila, potrebno je malo "modifikovati" limariju brusilicom
                                I rezultat je ovakav, a na nju kasnije ide akumulator.
                                Jos malo seckanja da bi se mogao montirati i ovaj lim, ako nista olaksao sam auto za jos jedno 500 grama
