Pontiac Firebird GTA 5.7
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Re: Pontiac Firebird GTA 5.7
    Napravljeni nosaci zadnjih klesta i stavljene i zadnje kocnice
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      Odg: Pontiac Firebird GTA 5.7
      Stigao i fabricki service manual za Camaro 1993g, za par dana ce krenuti radovi oko struje pa da se napokon upali motor
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Sve se polako priprema i za koji dan bih trebalo da pokusam i da pokrenem ovu kombinaciju
          Ja znam jednog Ljubeta Kuglu koji bi to do sada sprco i rasprco jedno trideset puta, sporo ti to nešto
          Šalim se i on ovih dana radi nešto slično pa se setih kad sam video creva, pardon žice
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            Danas je napokon upaljen motor, iz drugog pokusaja Pre par dana sam pokusao da ga upalim, samo je verglao i nista vise. Ustanovio sam da nema varnice niti napajanja na bobini i posle malo cackanja po netu i istrazivanja po Service manual-u, vidim da nisam zakacio jedan konektor za koji sam mislio da je od klime Zakacih ga malopre i auto kresnu na pola kljuca. Nisam ga dugo drzao da radi, nekoliko sekundi posto bi me komsije ubile, nemam nikakav izduv, znaci samo izduvne grane i nista vise. Devojka me zvala posle pola minuta, mislila da je pocelo da grmi
            Uglavnom, najbitniji deo posla je zavrsen, ovo ostalo bi trebalo da budu samo finese.
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Spojena je i servo pumpa zajedno sa cantrom i sipano ulje. Na LT1 motoru se ona nalazi sa druge strane motora, pa sam morao da kupim creva i povezem to lepo, a cantru sam stavio pored akumulatora. Fiksiran je i ECU, u gornjem levom uglu, a stavljen i akumulator. Idemo dalje lagano
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                LT1 radi kao sat, a trenutno imam problema da podesim hidraulicno kvacilo, nema Boga da ubacim ni u jednu brzinu
                Stavljen Air Dam, a i privremeni izduv, cisto da mogu da upalim auto, a da me komsije ne masakriraju
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Napravljeno dolazno crevo za servo letvu, montirano, sipano ulje i servo radi kao sat
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    Zamenjeno i ulje u menjacu
                    Resen problem sa kvacilom (grebala je viljuska kvacila o korpu, spala je opruga koja drzi druk lager ), isproban auto i nemam reci. Vozio sam svasta u zivotu, ali ovo ide kao mutavo, bukvalno ne smes gas da pipnes, lomi sediste koliko Nm ima. Prvo ga probao moj drugar, majstor gde smo radili menjac, izaslo pola naselja na ulicu koliko auto grmi Na kraju kad se vratio, samo dize ruke i kaze, "Shone, ovo ima mnooogo snage"
                      Daj posle neki video da se "oseti" atmosfera )
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Bice, bice, nego juce pao mrak, a i taman sto sam ga parkirao, nestade benzina
                          Znam ja neke koji imaju u Garminu sve pumpe pa prave rutu preko pumpi, ono point sledeća pumpa
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Doslo jos malo delova iz USA, fabricki farovi, srafovi i opruge za stelovanje istih i termostat za LT1 motor.
                              Super napreduješ. Nego ne mogu a da ne primetim da su farovi kao za stojketa
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Nisu, veci su, a kod mene su bili farovi od Keca/Yuga
                                Uradjeno jos dosta posla za vikend, a uslikah samo usis koji sam stavio kao privremeno resenje dok ne isecem otvor ispod pecurke, produzim usis i spustim ga iza maglenke koje vise nemam
