Kolika vam je potrošnja plina
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Re: Kolika vam je potrošnja plina
    Hah, izgleda da i ona ima tu ideju
    • dekiv68
      • 06.03.2010
      • 230
      • Borča
      Originalno postavljeno od Niksha
      Fiat Bravo 1.6 76kW, venturi plin, 13.8l = 130km po gradu. Voznja max penzionerska, ja zadovoljan.
      Meni se čini da je to malo prevelika potrošnja za 1.6 motor
      • Cvagen
        • 17.04.2010
        • 122
        Originalno postavljeno od SANJA0708
        Čisto da napišem šta mi se danas desilo.Pošto prodajem Z101 sa plinom,da uletim u nešto malo mlaže,dolazi moj sugrađanin,pričamo,sviđa mu se,pita za potrošnju ja mu kažem od 8 pa do 12.5 po onom cichi zimi!!!On se zabezeknu!1 Kaže moj Aleko,radi samo na plin,troši 8 litra,to tebi kaže nešto nije u redu!! Tako da sam rešio,da kad prodam keca sa ovolikom potrošnjom,kupim njegov Aleko,i naravno da mu DOPLATIM pošto mlogo malo triši!
        Fora je da se kaže samo broj litara, bez kilometraže. Dok ne kažeš da je potrošnja 7l, nema šanse da ga prodaš. Ozbiljno.
        • BARTONE
          • 25.09.2006
          • 398
          Originalno postavljeno od dekiv68
          sta bre velika potrosnja?!pa to je 10.6 na 100 po gradu
          • Niksha
            • 01.07.2008
            • 53
            S obzirom da je venturi plin u pitanju, na motoru od 16v koji ne pokazuje obrtni moment ispod 3000rpm potrosnja je fenomenalna. Ako se tera preko 3000rpm, 15l/100km.
            • Desmo
              • 27.06.2010
              • 280
              • Vrsac
              • VW Mk2 1.8
              1991 VW Golf II, 1.8 8v, 66kw, prosek 10-11 Litara na 100 km oštrije vožnje
              Aspirazione naturale!
              • Milorad90
                • 26.07.2007
                • 975
                Alfa Romeo 145 2.0 150ks 10l na otvorenom 90-130kmh , 11l po gradu normalne voznje.
                • weqa40
                  • 25.11.2010
                  • 4
                  mitsubishi lancer 1.3gl 2001 god,sec.plin. potrosnja 8l plina+benzina mesecno za oko 1000din!
                  relacija Vidikovac-Zemun svaki dan
                  • JeepClub
                    • 08.03.2011
                    • 42
                    • Jeep Cherokee
                    Jeep Cherokee 4.0 l motor, I6, sekvent plin
                    16 l na otvorenom pri 80 km/h
                    19 l na autoputu pri 120 km/h
                    25 l u tipičnoj gradskoj vožnji (uobičajene gužve u špicu se podrazumevaju)
                    22-40 l na terenu (u zavisnosti od zahtevnosti terena i podloge)
                    Eto da vas malo utešim . Ili kako se to već kaže: "Koliko troši?" "Potroši sve što mu sipaš "
                    Jeep nije automobil, nego način života
                    • radebgyu
                      • 03.02.2009
                      • 244
                      Originalno postavljeno od weqa40
                      Moj trosi 9-11, nije sekvent nego venturi cist plin.
                      http://www.mitsubishiclubserbia.com
                      • gaga75
                        • 08.01.2010
                        • 157
                        • Vranje
                        Do Budve 9,3 a nazad oko 10, nije lose za V6
                        • veselinovic
                          • 13.11.2010
                          • 93
                          • RS
                          Jetta 2, 1600 ccm, 1987 g.
                          Svako jutro preko gore Romanije ( uzbrdo-nizbrdo), nas 3 u kolima, prosjecna brzina 70km/h, potrosnja zimi ( a za mene je zima -15) 8.5 litara kad je malo toplije ( preko nule) 8 litara.
                          E sad, uzbrdo i u preticanjima ide malo losije nego sto treba ( iako ne znam kako treba jer benzin strajkuje).
                          Venturi sa mikserom i redukovanim usisom.
                          Ja presrecan - jeftinije od dizela ( koga sam vozio 10 godina), a nema sta da zeza.
                          • simbioza
                            • 07.05.2010
                            • 17
                            Seat Cordoba 1.4, 63kW/86ps: pola grad (vecinom NS, manje BG), pola izvan grada (uglavnom Vojvodina, manje brda) izmedju 8,5 i 9L.
                            Moze nekad i nesto nize.
                            Pojedinacno: na otvorenom i ispod 7, po gradu do 10, jace po gradu 10,5
                            • stevanbg
                              • 26.10.2009
                              • 52
                              Fiat Tipo 1.4 i.e. 95.g, 51KW, po gradu oko 15l na 100 km, bez obzira na vožnju, isti potrošnja i dok je radio na benzin
                              Ko se obogati za godinu dana, trebalo ga je obesiti pre dvanaest meseci.
                              Državu čuvaj od neprijatelja, a ženu od prijatelja.
                              Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
                              Ako pijemo kao stoka - biće dosta, ako pijemo kao ljudi - biće malo.
                              • acasmc@200sx
                                • 285
                                • Mladenovac
                                • Volvo V90 CC
                                Alfa Romeo 146 1.6TS 88KW, venturi, oko 12l u proseku, +-2l (zavisno od plina)
                                nikad ne vozim brzo, dok me ne pretekne Skoda Octavia karavan 1,9TDI
